4 страниц V  « < 2 3 4
> Выбор ARM в ножечном корпусе, Нужно 2xEthernet, PATA, SD-RAM...
blackfin
сообщение May 5 2010, 06:12
Сообщение #46
Пользователь №: 4 261
Цитата(Pechka @ May 5 2010, 10:06) *
Кстати, проблему теплоотвода, вибро и ударостойкости для ножечных корпусов решают просто заливкой модулей...
Кстати, а Вы лично, решали эти проблемы "просто заливкой модулей"? В серии?
Или это данные непосредственно "с потолка"?
Pechka
сообщение May 5 2010, 06:22
Сообщение #47
Пользователь №: 56 210
Цитата(zltigo @ May 4 2010, 19:15) *
Сюрприз! "Шарики" это просто припой.
Сюрприз! олово и свинец подвержены коррозии как весьма химически-активные вещества!
Наблюдал за решением такой задачи нашим технологом. В мелкой серии (около 100-200шт). Правда, стоит отметить, что состав компаунда для заливки - отдельная проблема. Раньше такие проблемы пытались ришить в различных НИИ РАН, поэтому просто залить эпоксидкой не подходит, как минимум нужны различные добавки.
И просто в сторону любителей "надежно паять" BGA... Рентген контроль наверное тоже придумали те, кто паять не умеют, иначе бы они паяли феном по 5 из 5 штук без всяких контролей... laughing.gif И даже 3d-рентген контроль... Предствляете, а некоторые "идиоты" даже платят за этот контроль!
Чтобы не быть голословным по возможным дефектам BGA http://www.smtservice.ru/montag/bga_defects.php
Сообщение отредактировал Pechka - May 5 2010, 06:25
blackfin
сообщение May 5 2010, 06:43
Сообщение #48
Гнать надо в шею вашего технолога-изобретателя-самоучку. А заодно и наблюдателей. biggrin.gif
BGA нормально паяются на нормальном оборудовании.
А ещё, вообразите на досуге поперечный размер "м/схемки" в корпусе PQFP с числом выводов равным 1517: EP3SE260F1517I3N.
zltigo
сообщение May 5 2010, 06:56
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вопрос, блин, а чем Вы паяете у себя на коленке PQFP чистым золотом разогрев до красна чип в буквальном смысле и предварительно сняв заводское покрытие из этих самых "химически-активныx" или тем-же самым припоями с оловом, свинцом и прочими "химически-активными веществами"? В общем надоело мене глупости обсуждать - живите, как хотите.
Pechka
сообщение May 5 2010, 07:42
Сообщение #50
Гнать надо в шею вас по простой причине: пока модуль не залит, равномерного распределения температуры по плате не добиться несмотря на множество толстых слоев земли. Подобного рода перекосы температуры будут приводить к тому, что плата будет сужаться и расширяться в разных местах по-разному, соответственно через какое-то количество температурных циклов (включение-отключение, например) ваши супер-заводские переходные просто могут оторываться. Учите физику, госпада. Компаунд, в свою очередь, благодаря специальным примесям (обычно керамическим порошкам), подбирается таким образом, чтобы у него была максимальная теплопроводность и при этом коэффициент теплового расширения тоже ссответствовал таковому в изделии. Далее, уже на медный корпус залитого модуля можно установить радиатор. Только в таком случае плата будет работать с более-менее равномерным распределением температуры по всей плате.
Согласен, BGA нормально паяется на нормальном оборудовании и налаженном тепроцессе. Я говорю лишь то, что качественно припаять BGA микросхему вручную очень сложно, или вовсе не возможно, если речь идёт о большом числе выводов (указанные 1517 уж точно).
Насчёт PQFP1517 - согласен, что такая микросхема будет занимать ОЧЕНЬ много места, однако в большинстве задач ЦОС не требуется такого числа выводов, поскольку встраиваемому устройству не нужно иметь много параллельных интерфейсов (которые требуют большого числа выводов). Для устройств, же потребительской электроники, как раз требуется большое число выводов для работы с внешними устройствами по параллельным каналам, а в этом случае можно рассчитывать на большие серии, а значит и проблем с монтажем BGA не будет. Таким образом стоит отметить, что каждый тип корпусов имеет свою сферу применимости. Нельзя сказать, что BGA - лучше всего, однако для своих целей он хорош. Но для некоторых не применим.
Меня тут обвиняли в голословности... Будьте любезны обоснуйте и вы свои возгласы по поводу гнать в шею...
Посчитайте отношение площади соприкосновения припоя с воздухом по отношению к объёму этого припоя. Получится, что на единицу объёма скорость коррозии будет в разы ниже у корпуса с ножками.
blackfin
сообщение May 5 2010, 08:39
Сообщение #51
Легко..
1. Если речь идет о м/схемах, которым необходим дополнительный теплоотвод, то производитель обычно выпускает эти м/схемы в корпусах с дополнительной металлизацией нижней части корпуса м/схемы практически по всей площади кристалла (См. "PowerPAD" у TI или, то же, "exposed thermal pad"). При монтаже таких м/сх на плату в маске ПП непосредственно под м/сх делают вырез и через сплошной металлизированный полигон и десяток скозных via корпус м/схемы припаивают непосредственно к земле. При этом вы получаете гарантированный теплоотвод и гарантированную вибростойкость. Ваш технолог должен бы знать об этой технологии: PowerPAD™ Thermally Enhanced Package.
2. Если же речь идет о монтаже м/схемы, и при этом хотят обеспечить дополнительную вибростойкость, то в этом случае, на нормальном производстве используют Glue Dot, т.е., в процессе монтажа ПП под корпусом м/схемы автомат наносит 5 или более точек термостойкого клея, который затвердевает в процессе оплавления припоя в печи.
3. Если же речь идет о герметизации всего изделия в целом, то нормальные технологи используют нормальные влагозащищенные корпуса (Напр. IP65, IP67 i.e. GAINTA и пр.) и не морочат голову "наблюдателям".. При этом, по крайней мере сохраняется ремонтопригодность всего изделия в целом, что при серийном производстве отнюдь не лишне.
etoja
сообщение May 5 2010, 12:23
Сообщение #52
Пользователь №: 1 952
Только как установить корпус Gainta в самолёт, например, где посадочные места стандартизованы?
Кто спрашивал про заливку BGA компаундом? Лак ур231 на хорошем заводе, например в Рязани, успешно наносят на самолётные спецвычислители.
blackfin
сообщение May 5 2010, 12:39
Сообщение #53
Тут речь не про Gainta конкретно, а про саму концепцию защиты корпуса, а не отдельно платы.
Лет 20 назад у нас в НИИ делали СВЧ передатчики диапазона 1-8 GHz для установки на вертолеты.
Твердотельный усилитель передатчика представлял собою "печатную" плату из поликора припаянную по всей нижней плоскости платы к монолитному корпусу СВЧ усилителя отфрезерованному из цельного куска дюралюминия. Верхяя крышка корпуса затем припаивалась к нижней. Все разъемы (SMA для СВЧ) тоже были герметично запаяны в корпус. Всё. Корпус вибропрочный, герметичный, допускает разборку и ремонт, и садится на стандартные посадочные места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
