87 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> AVR и Siemens M55
I@COM
сообщение Mar 24 2010, 15:18
Сообщение #1171
Пользователь №: 56 163
спектроанализатор для усилителя с управлением громкости тембров нч вч єнкодерами
demadsv
сообщение Mar 24 2010, 17:38
Сообщение #1172
Пользователь №: 45 056
а дисплейчик часом не L2F50?
I@COM
сообщение Mar 24 2010, 18:58
Сообщение #1173
дисплей LS020
кстати рекомендую именно его так как по нему много информации
Сообщение отредактировал I@COM - Mar 24 2010, 19:02
demadsv
сообщение Mar 24 2010, 19:33
Сообщение #1174
Эт мы знаем,сами сделали на нём плеерок: http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=109&...t=14725&st=
I@COM
сообщение Mar 24 2010, 19:48
Сообщение #1175
хороший проект
VDLab
сообщение Mar 28 2010, 08:27
Сообщение #1176
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Цитата(demadsv @ Mar 19 2010, 19:46) *
Вдохновлённые опытом VDLab и мы решили подключить дисплей от Нокии 6267,двойной такой,от слайдера,ДШ взяли такой-же как и для 6270,прикрутили к меге32L,результат на фото.На дисплее написано LS022Q3UT01P.
Эксперименты показали, что отличия у MC2PA8201 от R69406 все таки есть, в частности, не удалось запустить дисплей в режиме 16-битного цвета. Причем у оригинального и у китайской копии дисплеев реакции на попытку включить этот режим разные.
Vaital3000
сообщение Mar 30 2010, 19:01
Сообщение #1177
Пользователь №: 56 307
Всем здрасте...У меня такое дело,нашёл дисплей от Nokia 6070,в гугле понему ничего найти не смог,читал читал форум,пока не закипели мозги,и решил спросить,как его подключить мне его подлючить а avr?
kernel
сообщение Mar 31 2010, 13:57
Сообщение #1178
Пользователь №: 38 908
Barmaley13,
ControllerZ
сообщение May 5 2010, 16:13
Сообщение #1179
Пользователь №: 7 409
Вот навоял мини осциллограф (хотя пока не очень то и мини) LPC2100, предварительный тракт на ОУ AD8544 дисплей L2F50, 2х канальный скорость выборки зависит только от скорости аппаратного SPI пока разогнал SPI до 30 МГц. Мне пока его хватает.
Cyber_RAT
сообщение May 6 2010, 06:33
Сообщение #1180
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
АЦП какой? какие режимы? (курсорные измерения, итд?)
схема будет или просто картинки?
ControllerZ
сообщение May 6 2010, 13:05
Сообщение #1181
АЦП встроеный LPC шный, если нужно могу выложыть вечером прошивку, а схемы нарисовоной нет нужно нарисовать
artem79
сообщение May 7 2010, 12:56
Сообщение #1182
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Всем доброе время суток.
У меня есть устройство МК и LCD Nokia 1100. Все хорошо, да есть одна проблема. Приборчик работает от батарейки 3 в. В итоге в процессе эксплуатации напряжение питания меняется от 3,3 (новая) до 2,6-2,4 (севшая), (по крайней мере тестилась при таких напряжениях). Так вот при изменении питания в таком диапазоне меняется контраст дисплея. Что вообще говоря не есть хорошо.
Разбираюсь с даташитом на контроллер от дисплея (PCF8814), но пока безрезультатно.
Может кто сталкивался?
ControllerZ
сообщение May 8 2010, 05:59
Сообщение #1183
Люди подскажите как разогнать l2f50 уже на ARM где аппаратный SPI работает на частоте 60МГц, Все равно этой частоты для осцила мало, или без ПЛИС между процом и LCD не обойтись? Уже есть варианты закидывать результаты ацп сначала в озу а уже потом рисовать на дисплей, но тогда огромная часть информации о сигнале теряется. И вообще какие ограничения по частоте спай у l2f50
Cyber_RAT
сообщение May 11 2010, 06:00
Сообщение #1184
Из: Могилев
вообще дисплей выдает 15 кадров в секунду, судя по всему не в дисплее дело... нарисуйте алгоритм работы вашего осцилла, может чего подскажут.
а вообще сначала обычно пишут в память (при срабатывании условия синхронизации) а потом на экран выводят.
-=Женек=-
сообщение May 23 2010, 11:48
Сообщение #1185
Пользователь №: 20 131
Есть у кого конвертер из BMP в С 24-битный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.0187 секунд с 7
