3 страниц V   1 2 3 >
> Борьба с коррозией винтов, ввинченных в радиатор
Burner
сообщение May 7 2010, 15:15
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Собираю приборчик - чоппер на 12В. Предполагается, что он будет эксплуатироваться всравнительно агрессивной среде. Снизу автомобиля, вода и соль.
Опасаюсь, что винты, закрученные в силуминовый радиатор, заржавеют так, что не выкрутишь. Я такое видел несколько раз в старых приборах. Почему-то именно железные винты, и именно в алюминиевых сплавах.
Как это можно предупредить? Использовать никелированные латунные винты? Смазывать чем-нить?
Burner
сообщение May 7 2010, 19:45
Из: Винница
Пока что предполагаю использовать винты из нержавейки. У кого-нить есть опыт с такой парой?
andrey_s
сообщение May 7 2010, 20:36
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Как незабаненный в гугле, приведу ссылку: http://webcache.googleusercontent.com/sear...s/aluminium.htm
Краткий вывод - нержавеющая, как и обычная сталь усиливает коррозию силумина. Лично я бы приложил усилия по герметизации резьбы и создания некого разделительного слоя - хотя бы подходящими герметиками для резьбовых соединений (разные Loctite и т.п.)
А если у топикстартера таки найдется немного времени - посмотреть про гальванические пары и т.п. теорию коррозии.
x736C
сообщение May 7 2010, 20:39
Пользователь №: 14 942
МСМ. Предлагаю использовать винты с покрытием. В крайнем случае из нержавейки (особенно удобны под внутренний шестигранник). Смазать можно графитной смазкой для более комфортного демонтажа. У каждого автолюбителя обычно в хозяйстве имеется (имелось раньше?). А можно и просто машинным маслом.
И всё.
Про нержавейку не знал.
Microwatt
сообщение May 7 2010, 22:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Винты из дюраля. Однозначно!
Либо защищайте весь прибор.
Недопустимые гальванические пары металлов. Букварь конструктора.
Oldring
сообщение May 8 2010, 06:06
Пользователь №: 1 874
Впрессовать гайки из нержавейки, в которые уже закручивать винты. И пусть гниёт.
Пишите в личку.
Stanislav
сообщение May 8 2010, 07:12
Пользователь №: 4 987
Непонятно, что к радиатору крепится.
На заклёпках алюминиевых никак нельзя?
сообщение May 8 2010, 07:38
Пользователь №: 11 287
А снимать как? Если автор собирается выкручивать винты, значит предполагает разборку конструкции?
Не обязательно из нержавейки и не обязательно впрессовывать. Можно вкрутить в силумин (если нужно, на клей) даже пластмассовую футорку, а в неё - анодированные винты, например.
Burner
сообщение May 8 2010, 07:52
Из: Винница
Прижимы, которыми к нему прижимается транзистор ТО-220 через прокладку. На заклепках неразборное получится. Хотя китайцы могут smile.gif
Ессно, если транзистор сгорит, придется отвинчивать.
Сообщение отредактировал Burner - May 8 2010, 07:53
сообщение May 8 2010, 11:15
Используйте пружинные скобы для крепления транзистора и забудьте о проблеме. rolleyes.gif
[attachment=43890:Clipboard01.jpg]
V_G
сообщение May 8 2010, 14:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Так, боюсь, не забыть, особенно при вибрациях и ударах в грязной и пыльной среде. Уж больно слабенькие скобочки, тяжелый транзистор будет вибрировать, под него забьется грязь, и прощай, тепловой контакт...
Опять же места контакта скобок с радиатором подгнивать будут, ослабляя прижим. Хотя, может быть, это и паранойя.
Сообщение отредактировал V_G - May 8 2010, 14:06
сообщение May 8 2010, 20:32
Я не психиатр, но.... smile.gif Напрасно переживаете, очень надёжное крепление. На несколько лет вполне хватит. Тяжёлый транзистор? ТО-220 грамм 10- 15 весит, кажется.
Stanislav
сообщение May 9 2010, 01:00
Цитата(Herz @ May 8 2010, 11:38) *
А снимать как?
А Вы уверены, что там вообще что-то нужно будет снимать?
Э-е.
Автор сам пока что не обозначил, чего он хочет.
Впрочем, после правильного вопроса, теперь уже обозначил.
Ну-у... можно.
Но это не исключает контакта железа с алумином.
В общем, так.
Силовые транзисторы нужно брать в полностью изолированном (типа FullPack) корпусе.
Медь + алюминий гораздо хуже, чем железо + алюминий.
Уважаемый Burner.
Хочу пожелать Вам научиться делать такие устройства, где транзисторы за здорово живёшь гореть не будут.
Извините, если что.
Microwatt
сообщение May 9 2010, 01:21
Из: Запорожье
Ну, в этом что-то есть... Особенно, для серийного изделия.
Недопустимые пары вообще-то плохо ведут себя при попадании воды. Можно подумать над покрытием (краска, герметик) места стыковки сталь-алюминий. Это, конечно не на всю жизнь, но на 2-3 года может проблему снять.
сообщение May 9 2010, 07:35
В общем, так.
Зачем?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.03702 секунд с 7
