> Пеленгация / Direction-finding, Алгоримы, методы, информация !!!
darpa
сообщение May 11 2010, 18:28
Пользователь №: 57 154
Кто занает алгоритмы, методы для пеленгации как задачи, или определение угла приходящей волны если антенная решетка состотит из четырех антенн (модель ромб или квадрат).
Oldring
сообщение May 11 2010, 19:36
Пользователь №: 1 874
Квадрат - это тоже ромб. В чем вопрос?
Выяснить тех, "кто занает алгоритмы, методы для пеленгации как задачи"?
PS Вы, действительно, имеете отношение к Министерству обороны США?
http://www.darpa.mil/about.html
Пишите в личку.
Mad_max
сообщение May 12 2010, 08:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Если автор, действительно этого хочет, то Дулевич точно знает!
Он и книгу написал, Основы Теории Радиолокации, где есть глава методы пеленгации.
DMax
сообщение May 12 2010, 11:08
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Дорогой darpa!
Напомню вам, что подобное оборудование относится к классу специальных технических средств. Посему изготовление и продажа такого оборудования без соответствующей лицензии чревато.
Касательно поднятой вами темы скажу, что алгоритмы пеленгации не зависят от формы решётки и количества антенных элементов. Но распространяться тут не стану ввиду специфики темы.
rx3apf
сообщение May 12 2010, 15:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А нужна ли решетка ? Классический допплеровский пеленгатор использует четыре одинаковых всенаправленных антенны (четвертьволновый штырь чаще всего) и коммутатор. Конструкция примитивна, описаний самодельных конструкций в инете хватает. Гуглить "doppler direction finder".
Если, конечно, я правильно понял исходный вопрос...
DMax
сообщение May 12 2010, 15:46
Из: Питер
Во-первых, таким образом, можно определить только азимут. В прочем, на антенной решётке в форме квадрата тоже далеко не уедешь. Во-вторых, нужен ротор, да ещё который может вращаться с точной скоростью, в противном случае будет очень большая погрешность. Да и наличие подвижных частей - не всегда гуд. Фазовый пеленгатор, в зависимости от длины волны и антенной базы и конфигурации элементов может давать точность до 1-2 градусов по азимуту и немногим хуже по склонению.
rx3apf
сообщение May 12 2010, 15:56
Из: Moscow, Russia
Как я понял из исходного вопроса, это и требовалось ("direction"). Ну, если еще и склонение - тогда другое дело.
Требуемая точность не озвучена. А классический DDF, типе тех, что используют, например, в LoJack - ничего вращающегося. Четыре коммутирующих диода.
DMax
сообщение May 12 2010, 20:29
Из: Питер
Направление (direction) в трёхмерном пространстве задаётся двумя углами: азимутом и сколнением. В прочем в ряде задач угол склонения не интересен, поэтому часто ищут только азимут.
rx3apf
сообщение May 12 2010, 20:52
Из: Moscow, Russia
Я именно про то и говорю. Как-то с трудом представляется, за каким хреном может потребоваться трехмерная _радиопеленгация_, против радиолокации. В любом случае, в аббревиатуре DRDF второе "D" = "Direction", невзирая на то, что это типично "двухмерная" технология.
proxi
сообщение May 12 2010, 21:02
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
R&S поставляет подобное оборудование, антенна ничего особенного, видел это хозяйство, по кругу штырьки директоров довольно
много, круглая блямба устанавливается на крыше бусика.. весь цинус в софте, привязка к карте, GPS и тд.. пеленгация происходит
(равносигнальный принцип?) практичесски мнгновенно а дальше дело техники.. видел в действии..
rx3apf
сообщение May 12 2010, 21:12
Из: Moscow, Russia
Цитата(proxi @ May 13 2010, 01:02) *
пеленгация происходит (равносигнальный принцип?)
Да нет же ! Там все гораздо интереснее - я же говорю, можно поискать по ключевым словам, найдется детальное описание любительских конструкций на этом принципе. Ну хоть от WA2EBY в QST за 1999 год...
V_G
сообщение May 12 2010, 23:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Что-то Вы вернулись в сторону ловли радистки Кэт. 90% форума давно занимается дискретизацией непрерывных сигналов! Вращающиеся антенны в пеленгации уже давно не используют, тут та же дискретизация: электронное переключение штырей в антенне допплеровского пеленгатора или коммутация минимума ДН в амплитудном пеленгаторе.
Только в фазовом ничего не крутится - чисто вычислительная задача, но проблемы с несколькими приемниками с одинаковыми фазовыми набегами и когерентными гетеродинами.
DMax
сообщение May 13 2010, 09:06
Из: Питер
Ошибаетесь, сэр! Я-то как раз таки стремлюсь повернуть людей в другую сторону ;-)
Ну дык калибровку никто не отменял!
V_G
сообщение May 13 2010, 11:41
Из: Владивосток
Несомненно, все перечисленные проблемы не только решаемые, но и решенные. В результате фазовые пеленгаторы могут по цене в несколько раз превосходить амплитудные. Хотя в цену такой техники решающий вклад вносят не столько стоимость комплектующих и трудоемкость изготовления, сколько политические и маркетинговые моменты.
Сообщение отредактировал V_G - May 13 2010, 11:42
darpa
сообщение May 20 2010, 16:28
Задача в данном случае - это значит то что вся работа производиться в MatLAB (
генерация 4-х сигналов с заданной разностью фаз - как имитация приема с 4-х
антенн и соответственно обработка) и нужно определить направление прихода сигнала
т.е. азимут и склонение, отсюда вопрос вытекает как азимут и как склонение определить???
PS к Министерству обороны США я никокого отношения не имею, просто понравилась аббревиатура))!!!
Цитата(DMax @ May 12 2010, 15:08) *
Дорогой darpa!
А если речь идет только в програмной реализации в MatLAB , то какая разница - (это же алгоритм или пример программы или даже намека достаточно иногда)как я или тот кто читать будет этот материал будет использовать не стесняемся делимся знаниями)) спасибо!!!
Вы правильно поняли исходный вопрос, спасибо, а подскажите ссылки на конструкции всенаправленных антенн - штырь допустим для КВ диапозона рассмотрю все варианты))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.03739 секунд с 7
