> Регулятор мощности нагревательного прибора
Divine
сообщение May 13 2010, 18:13
Пользователь №: 57 246
Выдали задание на курсовой проект...
  1. Наличие индикации от 0 - 100% с дискретностью 5%
  2. Мощность нагрузки до 2кВт
  3. Напряжение питания 220В
  4. Минимизация помех
Нашёл пример чего-то подобного
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/131/1.html
http://cxem.net/pitanie/5-101.php
Но всё бы было хорошо, если бы не заставили сделать регулировку с помощью кнопок "+" и "-". + добавить опто развязку на max & min лог. уровней( чего я вообще особо не понял unsure.gif что это такое ). Буду рад любой помощи....
ЗЫ Заранее благодарен!
- Divine   Регулятор мощности нагревательного прибора   May 13 2010, 18:13
- - AHTOXA   вот он, нужный регулятор   May 13 2010, 19:31
|- - Vetal-Soft   По вашим ссылкам - вполне подходит для вашей курсо...   May 14 2010, 02:40
- - Divine   Спасибо конечно за ссылку... Но мне нужно выполнит...   May 14 2010, 02:18
|- - haker_fox   Цитата(Divine @ May 14 2010, 11:18) Спаси...   May 14 2010, 04:20
|- - MrYuran   Цитата(Divine @ May 14 2010, 06:18) Спаси...   May 14 2010, 06:45
|- - Divine   Цитата(MrYuran @ May 14 2010, 09:45) Как ...   May 14 2010, 11:14
- - Divine   Подскажите пожалуйста. Бывают ли 5ти разрядные рев...   May 15 2010, 18:46
|- - rezident   Цитата(Divine @ May 16 2010, 00:46) Подск...   May 16 2010, 00:24
|- - Vetal-Soft   Цитата(Divine @ May 16 2010, 00:46) Подск...   May 16 2010, 04:41
|- - Divine   Цитата(Vetal-Soft @ May 16 2010, 07...   May 16 2010, 06:55
|- - Vetal-Soft   Можно применить преобразователь двоичного кода в д...   May 16 2010, 13:22
- - Divine   вот сделал кусочек посмотрите. Мб есть что-то попр...   May 16 2010, 19:03
|- - Vetal-Soft   Цитата(Divine @ May 17 2010, 01:03) Можно...   May 17 2010, 16:08
- - Divine   ЮУрГУ 2курс кнопки отвечают за счётный импульс а ...   May 17 2010, 16:14
|- - Vetal-Soft   Проанализируйте работу куска схемы с кнопками (кно...   May 17 2010, 16:30
- - Divine   А точно. ошибка была. Вот что то своял.... :-D По...   May 18 2010, 16:10
- - XVR   По пунктам - 1) Нет подавления дребезга кнопок - п...   May 19 2010, 06:52
- - XVR   Кстати, почти всю логику (компаратор, схемы сброса...   May 19 2010, 17:20
|- - rezident   Цитата(XVR @ May 19 2010, 23:20) Кстати, ...   May 19 2010, 19:52
- - Divine   Вот приблизительно что-то похожее на правду своял....   May 27 2010, 12:19
- - XVR   ЦитатаПрошу проверить на ошибкиНевозможно, ввиду п...   May 27 2010, 13:04
- - Divine   у меня нагрузка 2кВТ. соответственно он(Оптосимист...   May 27 2010, 13:56
|- - MrYuran   Цитата(Divine @ May 27 2010, 17:56) у мен...   May 27 2010, 14:06
|- - XVR   Цитата(Divine @ May 27 2010, 17:56) у мен...   May 27 2010, 16:53
- - Divine   А если оставить вариант тринистора как поступать и...   May 27 2010, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
