> Регулятор мощности нагревательного прибора
Divine
сообщение May 13 2010, 18:13
Пользователь №: 57 246
Выдали задание на курсовой проект...
  1. Наличие индикации от 0 - 100% с дискретностью 5%
  2. Мощность нагрузки до 2кВт
  3. Напряжение питания 220В
  4. Минимизация помех
Нашёл пример чего-то подобного
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/131/1.html
http://cxem.net/pitanie/5-101.php
Но всё бы было хорошо, если бы не заставили сделать регулировку с помощью кнопок "+" и "-". + добавить опто развязку на max & min лог. уровней( чего я вообще особо не понял unsure.gif что это такое ). Буду рад любой помощи....
ЗЫ Заранее благодарен!
AHTOXA
сообщение May 13 2010, 19:31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Divine
сообщение May 14 2010, 02:18
Спасибо конечно за ссылку... Но мне нужно выполнить без процессоров.. чисто на цифровых элементах (тригеры,счетчики, 7мисегментные индикаторы .....)
Vetal-Soft
сообщение May 14 2010, 02:40
Пользователь №: 6 074
По вашим ссылкам - вполне подходит для вашей курсовой, если доработать.
Добавить еще один счетчик, что б получить дискретность 5%.
Переключатель заменить мультиплексорами которые будут управляться реверсивным счетчиком.
Ну и выходы с реверсивного счетчика еще отправить на дешифратор и далее на индикатор.
Для минимизации помех выбрать схему по первой ссылке (если нагрузка нагревательный элемент).
haker_fox
сообщение May 14 2010, 04:20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Возьмите симулятор электронных схем, наприме Micro Cap. В нем отладите логику. Управление симистором можно позаимствовать по вышеприведенной ссылке. Если необходимо, воплотите в железо. Я знаю, что это просто звучит на словах, а на деле придется повозиться. Если это Ваш профильный предмет - можете попробывать. Если непрофильный - тогда не знаю)
Вам поможет книжка Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники". Там есть полезная инфа.
Выбор.
MrYuran
сообщение May 14 2010, 06:45
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Посмотрите журнал "Радио" за последние 2-3- года. Это недолго.
Там был регулятор на логике в розеточном корпусе. Мощность правда не 2кВт, а около 100 Вт (ШИМ на встречных мосфетах)
Как минимум, индикаторную часть можно оттуда отковырять.
А вообще, может головой подумать?
Это полезно бывает. Ибо если орган не напрягать, он атрофируется за ненадобностью
Цитата(AHTOXA @ May 13 2010, 23:31) *
Divine
сообщение May 14 2010, 11:14
а про гальванические/опто развязки где можно почитать. и какие лучше использовать в моём случае?!
Сообщение отредактировал rezident - May 14 2010, 17:27
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Divine
сообщение May 15 2010, 18:46
Подскажите пожалуйста. Бывают ли 5ти разрядные реверсивные счётчики.
Потому что из 2ух 4х разрядных не знаю как ограничить запись ((((
rezident
сообщение May 16 2010, 00:24
Пользователь №: 3 882
Используйте реверсивные счетчики с заносом значения. На выходе счетчиков ставится дешифратор максимального значения, при достижения которого (счет идет вверх) счетчик сбрасывается. При счете вниз аналогично, только воздействие на состояние счетчика происходит не посредством входа сброса, а через сигнал заноса значения. При этом заносится максимальное значение и счет идет вниз от него. Чтобы избежать непонятных состояний лучше использовать синхронные счетчики, типа 555ИЕ10, ИЕ13, ИЕ19.
Vetal-Soft
сообщение May 16 2010, 04:41
Бывают. В четырех разрядном, пятый разряд это вывод переполнения (">=15")
Divine
сообщение May 16 2010, 06:55
Как я понимаю в моём случае это не подойдёт.
Мне нужен либо пятиразрядный реверсивный счётчик чтоб он считал до 20 (дискретность 5% + проблемы с индикащией будут).
Либо 2 4хразрядных, один из которых считает до 2ух( 0 и 5%) а второй считает десятки( 1х-9х%)
Vetal-Soft
сообщение May 16 2010, 13:22
Можно применить преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный К155ПР7 (74185) и с него выводить на семи-сегментный индикатор.
Divine
сообщение May 16 2010, 19:03
вот сделал кусочек посмотрите. Мб есть что-то попроще. Это управление +/- мощностью на счётчиках...
Сообщение отредактировал Divine - May 16 2010, 19:04
Vetal-Soft
сообщение May 17 2010, 16:08
Цитата(Divine @ May 17 2010, 01:03) *
Какой курс? Какой вуз? (может протелепотирую что от вас требуют)))
По схеме, тоже только одни вопросы.
1. Как вы предполагаете работу кнопок + - (как будет меняться состояние на выходе триггера) ?
2. Почему счетчики соединены параллельно ?
3. В чем причина использования разных серий микросхем ?
Divine
сообщение May 17 2010, 16:14
ЮУрГУ 2курс
кнопки отвечают за счётный импульс а так же за направление счёта.
Счётчики вроде последовательно поключены. + там накручено И-не для ограничения счета вниз после 0 и счёта вверх после кода 1010 на 2ом счётчеке
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.02828 секунд с 7
