> сс1020 и усилитель
индюк
сообщение Jan 3 2006, 19:20
Пользователь №: 12 788
вот думаю приделать к сс1020 усилитель на 433мгц и ват на пять. ктонибудь пробовал? нужна дальность километр.
Valery_Vlad
сообщение Jan 4 2006, 06:06
Пользователь №: 10 421
Для 1 км хватит и 50 мВт.
SSerge
сообщение Jan 4 2006, 06:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Посмотрите модули RA06xxx и RA07xxx
http://www.mitsubishichips.com
Russia est omnis divisa in partes octo.
Valery_Vlad
сообщение Jan 4 2006, 08:42
Если применить ненаправленные антенны с коэффициентом усиления -3 дБ, на высоте 1.5 м, на приемнике и передатчике, и мощности 10 мВт передатчика. На расстоянии 1 км напряженность поля в точке приема будет 18 мкВ/м. Если действующая высота антенны будет 0.1 м, то уровень сигнала будет 1.8 мкВ. При чувствительности вашего приемника сс1020 0.3 мкВ это вполне достаточно. С запасом.
Поэтому можно оставить все как есть по штатной схеме.
индюк
сообщение Jan 4 2006, 14:29
sserge, про модули я знаю, уже применял даже и на 144 и на 433.
valery, а застройка городская? если взять антены 1/4 с противовесами такими же и на пути три-четыре дома 20 этажей, а высота подьема антены три метра? я просто в теории рассчета дальности не силен.
Valery_Vlad
сообщение Jan 4 2006, 19:29
Этот расчет был сделан для открытого пространства.
Точно расчитать ослабление дома не могу. Но есть практические примеры на аналогичной аппаратуре.
В сплошной застройке ж/б домов передатчик мощность 250 мВт находился на 1.5 м с антенной 1/4 штырь на станции М. Южная среди металлических гаражей. Приемник носимый с антенной 1/4 волны хвостик до станции М. Пражская принимал без пропусков. Расстояние примерно 1.5 км.
В другой ситуации на Нагатинской набережной аналогичный комплект работает на 3 км. Но 10 мВт передатчик показывал дальность 1 км на этой же набережной.
При испытании между Ю. Бутово и С. Бутово с исползованием с одной стороны направленной антенны 5 дБ на высоте 22 этажа с другой стороны носимый приемник с 1/4 волны хвостиком было 15 км.
Во всех случаях скорость передачи была 2000 бит/с.
Valery_Vlad
сообщение Jan 4 2006, 19:40
Существует приближенная методика расчета ослабление на трассе распространения сигнала по эмпирическим формулам. Одна из формул была разработана японскими инженерами. Формула так и называется "формулой Окамура-Хата". Эта формула дает точный результаты до расстояния 80 км. Больше пока ничего не скажу, есть ограничения которые не помню на память. Если интересует могу прислать калькулятор написанный по этой формуле.
raider
сообщение Jan 4 2006, 21:47
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Меня интересует. Буду благодарен за калькулятор. Кстати, не по таким ли формулам ведется расчет? http://vts.boom.ru/page3.htm
Valery_Vlad
сообщение Jan 5 2006, 07:34
Этим калькулятором можно расчитать ослабление сигнала на трассе распространения сигнала. И далее можно использовать расчеты по вашей ссылке.
индюк
сообщение Jan 5 2006, 11:55
valery, а вы какими средствами данные передавали?
Valery_Vlad
сообщение Jan 5 2006, 12:17
Передатчик с кварцевой стабилизацией частоты. Модуляция ЧМ. Мощность от 10 до 300 мВт в зависимости от требований.
индюк
сообщение Jan 5 2006, 19:43
а какая схема, частота, если не секрет конечно.
я вот до недавнего времени использовал 144мгц, передатчик на bf998, lm7001 и вч намодуле, приемник на mc3362 или mc3361. модулировал по частоте прямо цифрой напрямик на 1200 - 9600 бод, но не очень хорошо получалось, тк синтез тут же частоту обратно утягивал и на приемнике вместо прямоугольников хрень какая то получалась изза фапч в передатчике. пробовал разную опорную частоту в синтезе, но синтез всегда нч добавлял - типа восстанавливался. приходилось фильтры ставить, но тоже ничего хорошего. потом попробовал чтото типа баскома типа пск чтоли. но вот сс1020 повернулась, пока не запускал, только платы делаю.
а вы как делаете?
Valery_Vlad
сообщение Jan 5 2006, 20:24
Если синтезатор производил демодуляцию сигнала, то это значит, что необходимо увеличить постоянную времени в цепи ФАПЧ, увеличить инерционность. И тогда ФАПЧ не будет успевать следить за модулирующим сигналом. Опорную частоту надо брать как можно выше, чтобы она сильно отличаласть от сигнала.
Совет. Не делайте PSK. Ваша задача довольно простая, и решается простыми средствами. Будет лучше, если вы опишите задачу более подробно, если правила вам позволяют это сделать.
Схемы, приводить не могу. Я работаю на предприятии, и должен выполнять правила поведения за которые я расписывался. И вам полезно будет работу сделать самому.
Valery_Vlad
сообщение Jan 5 2006, 20:48
Я написал не совсем правильно. Писал об опорной частоте, имел ввиду частоту сравнения синтезатора.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jan 5 2006, 20:48
индюк
сообщение Jan 6 2006, 01:31
да делал я время фильтра такое что синтез возбуждался иногда на частоте доли герца, грубо говоря петля наверно разрывалась. делаешь меньше, все равно так как чтобы получить отношение сш приемлимое надо ж глубину модуляции относиительно большУю ставить а синтез все равно реагирует, сами импульсы он конечно не демодулирует но потом успокаевается целую секунду и на выходе приемника затухающая синусоида с амплитудой максимальной. частоту тоже менял. не для того всетаки синтезы мне так кажеця.
а задача такая - надо несколько раз в сутки передавать несколько десятков байт на расстояние в километр, два. в городе, антены на высоте три - пять метров.
мне пск тоже не очень нравится, а чем ваам он не нравится?
пробовал как я уже писал, на 144мгц обычными средствами, но вот купил сс1020, думаю там получше будет, а что вы предложите, вы работали с подобными однокристальными трансиверами или с этими конкретно?
а что сейчас такого секретного может быть в радиоделе? я ж не прошу у вас частоты и коды там какие нибудь. тем более что если у вас там чтото редкое в плане элем базы, то я сделать не смогу тк покупаю в обычном магазине и являюсь радиолюбителем, да и интереса мне нету смотреть на схемы которые я заведомо сделать не смогу. хотя на самом деле как показывает практика просмотра схем более менее хорошей техники на 144-433 - то там схема обычно одинаковая и основа - мс3361 и ее аналоги. делать кварцованные сложные передатчики с умножением тоже не интересно - сложная схема и настройка и самое главное узкий диапазон. приемник не проблема - мс3362 с увч на полевике, вот простой генератор, да чтоб его модулировать бес проблем - вот проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
