25 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> avreal, новая версия (если кому-то это ещё нужно)
ReAl
сообщение May 10 2010, 09:54
Сообщение #241
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Метценгерштейн @ May 10 2010, 10:57) *
у меня ресеты от МК и от FTDI соединены и к ним через резистор эта нога 21 FTDI.
Я оторвал сейчас ногу 4 (ресет) FTDI- висит в воздухе. Теперь опознается и больше не отваливается
Ну так и не должно было нормально работать.
FT2232.reset - да вроде не страшно, пусть висит. На макетке у меня висел.
т.е. в этой записи
....... 1.27r4\avreal32-1.27r4.exe +mega8 -aft2232:enable=adbus4,acbus2 -o1MH .....
adbus4
означает где ресет у нас?
Тут он означает открывание шинников. У MegaJohn это одноремённо и сброс, что не всегда хорошо, лучше бы шинники разрешать отдельно, а сброс одельно.
этот RI#
предлагаете ресет МК подключить к нему? т.е. к выводу 16. И в конфиг. записи указать adbus7 ???
reset=adbus7 для RI, reset=adbus3 для 21-ой ноги. 20-я не очень хорошо, так как это выход DTR и может управляться в режиме UART -- придётся внимательнее к нему относиться.
enable можно не указывать, если шинников нет.
http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/description.html#FT2232CFG
сообщение May 10 2010, 11:02
Сообщение #242
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
т.е. предлагаете ресет МК подключить через резистор к 21 ноге и в записи что надо будет записать?
d:\works\programs\avw-1.27r4\avreal32-1.27r4.exe +mega8 -aft2232:enable=adbus3,acbus2 -o1MHZ -e -w -v -fcksel=f,ckopt=0,sut=3,BODLEVEL=0,BODEN=0 -l2 -c %1 -d %2
так нормально будет?
что значит, шинников нет? у меня кроме программирования на плате, ещё и второй СОМ порт используется под UART.
т.е. ноги 39 40 у меня под данные задействованы.
demiurg_spb
сообщение May 14 2010, 11:22
Сообщение #243
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Есть вопросик:
когда в фузах стоит CKDIV8 то и для avreal надо указывать -о$(F_CPU_DIV8) или должно работать и с -о$(F_CPU)?
А то у меня железно работает лишь при -о$(F_CPU_DIV8)
а при о$(F_CPU) даже с параметром -2 иногда случается can't resync.
Программатор aft2232 и ADUMы в роли развязки и шинных формирователей.
Вызов выглядит так:
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.28r2 (Apr 19 2010 11:42:49) http://real.kiev.ua/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
-aft2232:enable=acbus1 +atmega1281 -e -w -v -o1843200Hz -c xxx.hex -d xxx.eep
Dx!
сообщение May 14 2010, 12:51
Сообщение #244
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Ключом -o задаётся частота, на которой камушек работает. Естественно там должна быть уже поделённая частота если зашит фьюз соответствующий. 0_о
demiurg_spb
сообщение May 14 2010, 12:56
Сообщение #245
неотягощённый злом
Я об этом догадываюсь, но хочется услышать автора:-)
сообщение May 14 2010, 18:04
Сообщение #246
Из: Петербург
торможу, уже похоже, вечером.
Если из ИАРа шью, то все ок.
создал отд. папку, положил туда файл .hex и Avreal. Т.е. мой файл лежит в одном каталоге с АВРеаловскими файлами.
вот конфиг .bat от АВРеала
D:\tmp\bootloader\avw-1.27r4\avreal32-1.27r4.exe +mega8 -aft2232:enable=adbus4,acbus2 -o1MHZ -e -w -v -fcksel=f, ckopt=0,sut=3,BODLEVEL=0,BODEN=0 -l2 -c blink_LED.hex -d blink_LED.ee.hex
где я не прав? Раньше же зашивал таким образом все
заработало. какой- то глюк в тексте был, похоже
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - May 14 2010, 18:08
сообщение May 14 2010, 22:23
Сообщение #247
Из: Петербург
наверное, в тему бутлоадеры, но вот тут какая странность.
все-так не шьется МК, если сделать папочку и в неё положить все файлы АВРеала и .hex с бутлоадером
раз зашился и все. больше не хочет перешиваться с другими фузами.
если из ИАРа зашиваю (к другому АВРеалу обращаюсь), то какая- то прога моя шьются нормально.
В чем тут может быть фокус?
ReAl
сообщение May 15 2010, 07:16
Сообщение #248
Вероятно, мне надо в описании как-то чётче сказать, что под словами "частота тактирования контроллера" понимается "частота приходящего на ядро такта", после делителя.
Я немного запутался. Давайте компактнов одном сообщении
Ссхема подключения, которая используется (или подробное описание -- что куда подключено).
С какой командной строкой "один раз зашивается".
С какой строкой "потом больше не хочет"
Каким адаптером и какой командной строкой потом таки перешивается.
Можно просто в один архив выдачу по -% для всех вызовов сложить.
demiurg_spb
сообщение May 15 2010, 09:11
Сообщение #249
неотягощённый злом
ИМХО было бы удобно иметь клчик типа -oauto14745600Hz которым бы передавалась частота внешнего кварца а программа сама смотрела какой стоит делитель и автоматом пересчитывала частоту. Ведь в makefile есть F_CPU, а все контроллеры у меня стартуют со включенным делителем на 8 и лишь в программе инициализации переходят на делитель=1. Это могло бы помочь многим. Спасибо!
ReAl
сообщение May 15 2010, 10:21
Сообщение #250
У меня в avreal.mak (который по include идёт в Makefile проектов) так
ifndef AVREAL_FREQ
ifdef F_CPU
AVREAL_FREQ  := $(F_CPU)
endif
endif
ifdef AVREAL_FREQ
AVREAL_FREQ_SW  := -o$(AVREAL_FREQ)hz
endif
И если в проекте это нужно, то в нём задаётся рядом с FUSES ещё и AVREAL_FREQ. Не всегда дело в CKDIV - может просто по схеме платы что-то такое быть, что нужно снизить частоту тактирования.
сообщение May 15 2010, 14:17
Сообщение #251
Из: Петербург
ReAL, спасибо за содействие )))
итак, программатор МегаДжона. Комилятором ИАР пользуюсь, там настроена кнопочка на прошивку проекта сразу из ИАРа. Все работает нормально. вот строка.
d:\works\programs\avw-1.27r4\avreal32-1.27r4.exe +mega8 -aft2232:enable=adbus4,acbus2 -o1MHZ -e -w -v -fcksel=f,ckopt=0,sut=3,BODLEVEL=0,BODEN=0 -l2 -c %1 -d %2
сама прога АВРеал лежит тут : D:\works\programs\avw-1.27r4\ - это папка. Файлы для прошивки лежат в проекте ИАРа.
так все нормально работатет
теперь я создал папку
E:\bt\
в неё положил все от АВРеала + файл .hex того проекта, что нормально прошивался
вот строка
E:\bt\avreal32-1.27r4.exe +mega8 -aft2232:enable=adbus4,acbus2 -o1MHZ -e -w -v -fcksel=f,ckopt=0,sut=3, BODLEVEL=0,BODEN=0 -l2 -c blink_LED.hex
так не хочет прошиваться- пишет, can't use two file for code memory
я тут EEPROM не шью- не хочу
как -то получилось что прошилось. Я думал, ошибся где- то. Но, так и не удалось победить до конца.
до этого я пытался прошить бутлоадер, может тут какая зацепка будет...
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - May 15 2010, 14:18
сообщение May 15 2010, 18:55
Сообщение #252
Из: Петербург
вообще странность творится какая- то.
перезаписал заново файл .bat в папке
E:\bt\
заработало ????
несколько раз подряд шьет теперь. Вроде как на тоже самоё поменял все. В общем, странно как- то.
ReAl
сообщение May 16 2010, 13:23
Сообщение #253
Странно. Такое сообщение может выскочить только если есть два имени файла с ключом -c либо без ключей вообще. Гляну, может у меня ошибка. А, может, в самом батнике что-то проскочило.
сообщение May 16 2010, 13:43
Сообщение #254
Из: Петербург
перед pause я rem убрал, т.е. батник я вижу открытым до тех пор, пока не нажму клавишу.надо было принтскрин батника сделать, конечно.
забыл добавить, у меня винда 7 стоит. может это важно. теперь что- то даже из- под ИАРа не шьется (((
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - May 16 2010, 13:49
сообщение May 16 2010, 17:51
Сообщение #255
Из: Петербург
доигрался, теперь даже из-под ИАРа не шьет (((
выдает вот это сообщение
http://files.mail.ru/22HO88
на плате поменял кварц, кондеры для него саму мегу8- результат нулевой. на кварце почему- то нет генерации. Генерация может пропасть из-за АВРеала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.02316 секунд с 7
