> Xilinx SP601 ethernet
Azatot
сообщение May 18 2010, 05:25
Пользователь №: 34 633
Приветствую всех. Есть кит SP601 на spartan6, на нем есть ethernet. Необходимо обрабатывать данные с ацп и запихивать их в ethernet, предполпожительно UDP пакет(вроде самое простое). На сайте xilinx есть исходники на их reference design, но они на verilog'е, а я только с vhdl дружу. Может кто-нибудь использовал ethernet на этом ките? Просто задача встала очень резко и времени на разбирательство самому очень мало. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Azatot - May 18 2010, 05:26
Maverick
сообщение May 18 2010, 05:53
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
именно на таком ките - навряд ли, из-за своей новизны.
В принципе разницы нет на каком языке имеется описание модуля, если имеется описание входных и выходных сигналов для подключения к нему своих блоков и данный модуль работает так как Вам нужно. Тогда можно вставлять и пользоваться как готовым IP модулем. Как вы пользуетесь IP модулями сгенерированных CoreGenerator.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Azatot
сообщение May 18 2010, 05:59
Я так и подумал. Есть кит на Spartan 3E, на нем udp получалось отправлять, но нужно именно на spartan6, а на этом ките совсем другой физический уровень стоит(Marvel 88E1111) с другим интерфейсом связи с fpga.
Kuzmi4
сообщение May 18 2010, 06:02
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Azatot
а какие интерфесы на Spartan 3E ките и на SP601 ? Подозреваю вам нужно будет сделать что-то типа MII->GMII переходничёк на VHDL чтоб использовать пример от Spartan 3E кита.
Azatot
сообщение May 18 2010, 06:04
Это хорошо, что так можно. Но сначала надо понять что к чему в программе, а для этого надо понимать и язык программы.
Вы абсолютно верно подозреваете! Именно такой и надо!
Kuzmi4
сообщение May 18 2010, 06:13
Может сие вам поможет rolleyes.gif юзалось для коннекта с BCM5482, фунциклирует smile.gif
Костян
сообщение May 18 2010, 06:24
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Цитата(Kuzmi4 @ May 18 2010, 05:02) *
2 Azatot
Примеров под Marvel 88E1111 достаточно у хилых , но нужно смотреть референс дизайны для Виртексов.
вообще говоря MAC весьма простое устройство....а написанный под свои нужды он даст макс скорость, тем более судя по задаче она Вам нужна.
Azatot
сообщение May 18 2010, 06:26
Я так понял, что этот апнот описывает преход с GMII на RGMII, который схож с MII(только на удвоенной скорости), а у меня выход в проекте на Spartan 3E уже на MII. Всеравно спасибо, буду думать.
Kuzmi4
сообщение May 18 2010, 06:27
2 Костян
Так у виртексов трипл-мак встроенный (примеры как раз для него видел, хотя может и не все) а у девкитовского спартана6 его нет.
2 Azatot
там идея - как этот RGMII собсно организовывать, а стандарт читать всё равно нужно, хотя бы по диагонали wink.gif
Azatot
сообщение May 18 2010, 06:54
Вообще скорость нужна,но не обязательна максимальная. Считывание с ацп-это я упростил. На самом деле устройство выполняет функции DDC, а уже с его выхода нужно передавть на PC, а выход не такой уж и скоростной.
Вообще, судя по описанию на Marvel, его можо перевести в режим 100Мбит,тогда и интерфейс будет MII.
Мда, только нормального даташита на него не найти.
Костян
сообщение May 18 2010, 07:22
Из: Minsk
вообще говоря для 100Мбит берете любой даташит на подобную микруху и читаете....никакой принципиальной разницы нету.
Azatot
сообщение May 18 2010, 07:29
Чтобы было 100Мбит надо перевести 88e1111 в этот режим, а для этого надо знать как с ней это провернуть.
tinker73
сообщение May 20 2010, 22:20
Пользователь №: 16 387
Для Marvel 88E1111, следует делать так для жесткого перевода в заданный режим сразу без инициализации:
Должны быть соединены в момент перехода RESETn из 0 в 1:
1)
CONFIG[2] = LED_TX ( CONFIG[2]="001"=ANEG[3:1] для 100Mbit mode)
или
CONFIG[2] = VSS ( CONFIG[2]="000"=ANEG[3:1] для 10Mbit mode)
2)
CONFIG[3] = LED_LINK10 (CONFIG[3]="110" => ANEG[0]=1=full-duplex, Enable auto-crossover, Enable 125CLK)
или
CONFIG[3] = LED_RX (CONFIG[3]="010" => ANEG[0]=0=half-duplex, Enable auto-crossover, Enable 125CLK)
А вообще простым этот чип я бы не назвал. Уж очень он универсальный и настроек у него много. Вот только те , что можно задать аппаратно с помощью ножек CONFIG[x]:
CONFIG[0] ---- PHYADR[2]:PHYADR[1]:PHYADR[0]
CONFIG[1] ---- ENA_PAUSE:PHYADR[4]:PHYADR[3]
CONFIG[2] ---- ANEG[3]:ANEG[2]:ANEG[1]
CONFIG[3] ---- ANEG[0]:ENA_XC:DIS_125
CONFIG[4] ---- HMODE[2]:HMODE[1]:HMODE[0]
CONFIG[5] ---- DIS_FC:DIS_SLEEP:HMODE[3]
CONFIG[6] ---- SEL_TWSI:INT_POL:75/50 OHM
А вот карта значений для CONFIG[x]:
Pin || CONFIG[x]
VDDO 111
LED_LINK10 110
LED_LINK100 101
LED_LINK1000 100
LED_DUPLEX 011
LED_RX 010
LED_TX 001
VSS 000
в атаче расшифровка для HMODE
agate
сообщение Jun 23 2010, 00:53
Пользователь №: 58 021
Привет,
За тройной МАC другие компании просят 20К - маловероятно что Xilinx Verilog бесплатно так.
на SP601 пойдет 10_100_1000 МАC (opencores) + написал отладочый РТЛ verilog,
Поделюсь но есть условия - (не финансовые). Детали по мылу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
