3 страниц V   1 2 3 >
> Прошу помощи по схемотехнике, Первый опыт разработки, есть проблемы, прошу помочь
Георгий 2
сообщение May 18 2010, 09:20
Из: Омск
Пользователь №: 53 089
Доброго времени суток!
Я собственно не так давно начал разбиратся с ПЛИСами, чуть больше полгода назад. Первоначальной задачей было научится писать на VHDL. Но чем дальше тем больше. И пришла пора сделать первую плату с ПЛИСкой. Для первой итерации была поставлена задача попробовать скопировать стенд, дабы выяснить возможные подводные камни проектирования подобных устройств. Частично известно какие элементы и микросхемы использовались при разработке, но из того что есть имеется картинка стенда:
а также схема:
Прикрепленный файл  leso2_schematic.pdf ( 166.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
Ну и даташиты на пару микросхем.
Собственно из всего материала никоим образом нельзя просто сделать разводку и накидать элементов (по крайней мере мне с отсутствием чутья и опыта). Собственно известно, что для загрузки программы ипользуется D1 - FT2232C и ее обвязка выяснена по даташиту. Резисторы R22-R26 как я понимаю подтягивающие, и выбраны из даташита на ПЛИС и равны 10 кОм. ПЛИС FPGA EP1C3T144 (Altera).
Микросхемы питания D2 и D3 я выбрал L4931ABV33 и L4931ABV15. Думаю они должны подойти.
Собственно вопрос такого плана. Использвана схема генератора тактовых импульсов на элементах И-НЕ, обязательно ли использовать именно эту схему? и если да то подскажите методику расчета элементов (кварц 6 МГц). А если нет то подскажите пожалуйста варианты.
Также есть вопрос такого плана. Есть ли у кого-нибудь книги, ссылки, какие-нибудь статьи, которые помогут человеку разобратся в аспектах проектирования реальных устройств? Прошу названия, ссылки, что угодно. Заранее прошу прощения если мой вопрос слишком глуп, вроде искал но ничего что могло бы мне помочь не нашел. Спасибо всем.
ЗЫ прошу поправить если я где-то ошибся в рассуждениях
В жизни нужно попробовать и успеть все, чтобы потом не жалеть о том чего не сказал или не сделал...
ViKo
сообщение May 18 2010, 10:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можете обойтись одним генератором от FT2232C, соедините цепь XTOut FT2232C с CLK0 ПЛИС.
Георгий 2
сообщение May 18 2010, 10:13
Из: Омск
Если все так просто на на кой фиг на схеме так замудрено? и зачем там два И-НЕ в схеме генератора?
ViKo
сообщение May 18 2010, 10:22
По 35 проводу можно было бы его выключить. Но после этого ПЛИС зависнет навсегда.
Можно и на одном инверторе. Что было, то и использовали. Второй инвертор - чтобы нагрузка от ПЛИС не мешала. Резисторы R37 1 MOhm, R38 100 Ohm. Конденсаторы C11, C12 по 22 pF. Будет работать при любых номиналах порядка приведеных.
"Пурга это все" (с) фильм "24 часа".
P.S. Вам нужно начать с "Искусства схемотехники" Хоровица и Хилла. Классика.
Георгий 2
сообщение May 18 2010, 10:54
Из: Омск
что Вы хотели этим сказать?
Спасибо эт я в курсе, хороша книга, да видно плохо я по ней учился, не помню там таких схем...
Буду вспоминать...
Еще вопрос. Как мне определить ток i/o выходов? чтобы рассчитать R29-R36
Kuzmi4
сообщение May 18 2010, 11:06
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Георгий 2
ток выходов констрейнами задают
ViKo
сообщение May 18 2010, 11:12
Что этот провод - лишний.
Буду вспоминать...
А я помню!
По той же книге. ПЛИС в "1" выдает 3V, на светодиоде упадет 1.5V. Остается 1.5V. Зададим ток 10 mA. По закону Ома получаем 0.15 kOhm.
ViKo
сообщение May 18 2010, 11:13
Цитата(Kuzmi4 @ May 18 2010, 14:06) *
2 Георгий 2
Георгий 2
сообщение May 18 2010, 11:21
Из: Омск
Спасибо, тупому мне стало все более менее ясно сажусь ха Хоровица и Хилла.
Но про провод непонятно, вы сказали что провод лишний, но в то же время что есди его выключить ПЛИС зависнет навсегда, то есть вы имеете ввиду что его или убрать его или включать всегда? так я понимаю?
Просто Вам все более менее понятно, Вы уже матерые спецы, круче чем вареные яйца a14.gif , но мне чтобы приблизится к Вашему уровню, в начале пути придется задавать тупые вопросы видимо?
ViKo
сообщение May 18 2010, 11:29
Посадите ее на питание (надеюсь, это не TTL, а CMOS микросхема, если нет - то через резистор 1 kOhm советуют upd. Нет, это точно КМОП, на ТТЛ так генераторы не делали, да и нет уже их практически, ТТЛ. Так что смело цепь - на питание).
А первый мой ответ Вы категорически отвергаете?
andrewkrot
сообщение May 18 2010, 12:11
Пользователь №: 1 106
Не вижу на плате конфигурационного ПЗУ... и каким софтом она шьется? Лучше уберите FT232 а вместо ее конфигурационную ПЗУ поставьте. А то без подключенного компьютера ваше устройство так никогда и не заработает.
Dima_G
сообщение May 18 2010, 14:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Советую посмотреть на киты от альтеры, терасика. Лучше взять фрагменты схемы там, чем копировать эту поделку.
ViKo
сообщение May 18 2010, 17:24
Ну зачем Вы так! Вполне приличные схема и плата. С загрузкой по USB. Учебный стенд. Одобрям!
Dima_G
сообщение May 19 2010, 03:11
Из: Новосибирск
Даже я, хоть и дилетант в схемотехнике, вижу сходу несколько ошибок.
1) JTAG. Отсутствуют подтягивающие резисторы
2) Нет ferrite bead на питании PLL.
Думаю, гуру может найти еще несколько ошибок. Возможно для этой схемы это не критично, но ИМХО желательно сразу "учиться хорошему".
P.S. Не ошибка, а скорее всего - анахронизм: тактирование ФПГА. Насколько я знаю, сейчас применяются монокорпусные генераторы,а не на рассыпухе.
Георгий 2
сообщение May 19 2010, 03:47
Из: Омск
нет ни в коем случае не отвергаю, буду пробовать, просто если можно было та просто все сделать мне неясно для какой цели был сделан 2й генератор, только сли для рассмотрения в учебном процессе что будет при вкл и выкл этого провода
это все таки учебный стенд для обучения навыкам работы с ПЛИС, а не какой-то крутой проект на производство, поэтому конфигурационной флешки не предвидится, по крайней мере пока....
Вполне с вами согласен про подтягивающие резисторы и про ferrite bead. Сам смотрел даташит, видимо это не критично для данной платы, но сделаю по даташиту и представлю в студию всю дополненную плату. Про тактирование я высказал мысль что это для учебного процесса, поэтому подумаю что лучше сделать в данном случае...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
