Помогите рассчитать схему..., Схема на операционный усилитель... |
(15 - 29)
May 16 2010, 18:18
Пользователь №: 14 821
Цитата(Tanya @ Apr 28 2010, 18:36)  P.S. Наврала. Легко видеть, что при U1=1V, U2 = -1V на входах будет 0. Может 0,5В?
May 16 2010, 18:50
Пользователь №: 12 883
Цитата(andron86 @ May 16 2010, 22:18)  Может 0,5В? Не может. Цитата(proxi @ May 16 2010, 22:22)  каким макаром?? Вот этого я не могу знать, каким Макаром Вы ошибаетесь.
May 16 2010, 19:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Tanya @ May 16 2010, 21:50)  Не может. Вот этого я не могу знать, каким Макаром Вы ошибаетесь. тогда может знаете почему вы правы? но я пока ошибки у себя не нашел.. ладно, покажем на картиках ( так может понятнее) здесь можно видеть когда при Uвх диод начинает открываться и соответственно подключаеся R5 и Ку падает для положительной полуволны VS2 ( нумерация по картинке)...отрицательная полуволна для VS2 без проблем диод все время заперт и Ку =1... теперь то же для VS1 нормально там Ку=0 т.е давит и это понятно синфазный сигнал ослабление у реальных ОУ под 60 dB, далее при подаче VS1 отрицательного потенциала после -1.4 V начинает открываться диод балансировка нарушается и на выходе появляется отрицательное напряжение как на картинке... я не Гиратор, мне симуляторы такого уровня не нужны, мне и так было очевидно...а теперь вопрос а Гуру это про что... ничего личного..  один плюс, проделал работу Cherchez la femme.. PS для синуса будет как на картинке N 3, она не ограниченна но не симметрична по амплитуде, вследствии открывания диода, при положительной полуволне, для источника VS2... Цитата Вы ошибаетесь про 0.75. да вот здесь ошибочка моя не 0.75 а 0.79 ну это вследствии не идеальности диода (не правильный попался BA582_INF@Infineon_Diode) , в следующий раз исправлюсь ( конечно если будет этот раз)..
May 17 2010, 05:11
Цитата(proxi @ May 16 2010, 23:31)  далее при подаче VS1 отрицательного потенциала после -1.4 V начинает открываться диод балансировка нарушается и на выходе появляется отрицательное напряжение как на картинке... я не Гиратор, мне симуляторы такого уровня не нужны, мне и так было очевидно...а теперь вопрос а Гуру это про что... ничего личного..  один плюс, проделал работу Cherchez la femme.. Вы знаете, я тоже пользуюсь не только кремниевым симулятором. Возможно недопонимание сложилось из картинки автора, где нет напряжений больше 1 вольта. Вы их складываете? А я нет. Вот Ваши 1.4 вольта и есть моя половина. А зачем вы картинки двоите? По той же причине? И также умею посчитать напряжение на параллельной цепочке (из двух резисторов и диода) обратной связи с заданным суммарным током. И после симуляции Вы будете утверждать, что я неправильно описала словами все это уже раньше? А вот теперь вижу Вашу ошибку. Вы невнимательно смотрели рисунок. Считаете до 10 вольт. А у автора и пила и синусоида одинаковой амплитуды (1 вольт) одной частоты.
May 17 2010, 17:05
Группа: Banned
Из: Zurich
ладно начнем по порядку ... мой пост Цитата классическая схема с дифф входом где U1 полезный сигнал а U2 наводка и по сему Ку для U2 равен нулю а для U1 Ку= 1 для сигнала с амплитудой меньше 1.4 В при сигналах больше 1.4В U2 начинает проходить как и для U1 для положительной полуволны Ку=0.75.. ответ Цитата Вы ошибаетесь про 1.4 вольта и про 0.75. вопрос Цитата каким макаром?? ответ Цитата Вот этого я не могу знать, каким Макаром Вы ошибаетесь. ответ Цитата тогда может знаете почему вы правы? но я пока ошибки у себя не нашел.. дальше иллюстрации... ладно последняя попытка с графиками, может это дойдет... для U1 Ку= 1 для сигнала с амплитудой меньше 1.4 В, при сигналах больше 1.4В при положительной полуволне Ку имеет излом как на картинке истремится в перспективе к К=0.75 сигнал U2 для входа является синфазным и на выход не пропускается Ку=0, но при отрицательной полуволне при -1.4В появляется излом в Ку и он уже не равен нулю а примерно Ку=0.21 при входном -10В.. теперь об авторе, третий график будет такой же как и первый Ку=1 для сигнала меньше 1.4В вот и все, на выходе пила идентичная входной...
