> лазерник для фотошаблона
vrt90
сообщение Mar 14 2010, 13:56
Пользователь №: 27 434
Доброго времени суток
Получил первый опыт использования пленочного фоторезиста. Приклеил к чистому фольгированному стеклотекстолиту, приложил фотошаблон, прижал 4 мм стеклом, засветил ультрафиолетом (2 лампы по 6 ватт - конструктивно доработанный детектор валют). Подобрал время засвечивания -получилось около 6 - 7 минут. Проблема следующая: после проявления четко зафиксировались засвеченные участки, но края дорожек очень неровные, расплывчатые, о достижении толщины дорожек 0,1 мм и речи не может быть. Пробовал менять расстояние от светильника до платы - не помогло. Прижим стеклом хороший. Пленка - Lomond для черно-белых лазерных принтеров. Сам фотошаблон не отличается контрастностью, скорее это серо-белое изображение, нежели черно-белое. Пробовал печатать на разных лазерных принтерах: НР 6L, НР 1100, и еще подобных - везде четкое черно-белое изображение на бумаге, но серо-белое на пленке. Экономию отключал, настройки контрастности - по максимуму. Вопросы следующие: почему нечеткие края дорожек? Какой лазерный принтер лучше использовать с вышеуказанной пленкой, чтобы получить действительно черно-белое изображение? Продавцы оргтехники, узнав о предполагаемом использовании с пленкой, отказывавают в продаже принтеров с гарантией - говорят, перегреются и сломаются. Так какой же ЛАЗЕРНЫЙ принтер можно использовать для печати на пленке? Прошу поделиться опытом. Пока смотрю в сторону SAMSUNG ML 1640L - вполне приемлемая цена и dpi. Спасибо
Tanya
сообщение Mar 14 2010, 14:14
Пользователь №: 12 883
Цитата(vrt90 @ Mar 14 2010, 16:56) *
Прошу поделиться опытом. Спасибо
Лучше калька. На ней делают в полиграфии. Принтер лучше постскриптовский - искажений нет. Можно обычную бумагу. Можно специальной жидкостью из баллончика брызгать. Большие сплошные области плохо получаются на любом лазерном принтере. Для Вашего пленочного это не актуально. Не нужно их делать. И тонер экономится, и земля большая получается.
dimoon
сообщение Mar 14 2010, 15:11
Пользователь №: 3 571
Подержи фотошаблон над концентрированными парами ацетона (налей в плоскую посуду ацетон, а сверху положи фотошаблон, чтобы доступ воздуха был ограничен)
induke
сообщение Mar 28 2010, 07:27
Пользователь №: 52 354
а как печатаешь и прикладываешь? надо чтоб тонер прилегал к плате а не на обратной стороне пленки был
в частности в пикаде верхний слой слой надо зеркально печатать а нижный как обычно
пленка толстая - по краям засвет идет.
и 6 минут чото много, хотя - лампы на каком расстоянии? у меня влотную на стекле прям лежат. при этом одна минута получается
vrt90
сообщение Apr 25 2010, 15:37
Засвечивал с расстояния около 10 см. Лампы УФ - 2 х 6 Вт.
С ацетоном у нас проблема. Его в наших магазинах не продают по каким-то этическим причинам, якобы токсикоманы его скупают и потому запретили. Заменитель ацетона и растворитель А - это совсем не то, оставляют жирные пятна.
Искал принтер, дали совет, что в обычном принтере можно испортить термопленку, так как обычные принтеры не рассчитаны на толстый материал (пленка толще бумаги). Теперь пытаюсь подобрать принтер, который предназначен для печати на толстой бумаге и пленке - пока не нашел.
artko
сообщение May 18 2010, 14:55
Пользователь №: 50 276
МФУ Samsung SCX-4220 - переваривает пленку, дорожки 0,2мм без проблем, все черно/белое на шаблоне...
VCO
сообщение May 18 2010, 16:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
artko, это точная инфа? Плёнку переваривает, надеюсь в переносном, а не прямом смысле!? Какие-нить ссылки на опыт применения этого МФУ можете дать, кроме личного опыта? Не хотелось бы 6 тыр на ветер выбрасывать!
Обычно планшетники рекомендуют, но где их счас найдёшь, кроме уценённки и помойки?
artko
сообщение May 19 2010, 06:48
кроме личного опыта - никаких. я делаю фотошаблоны на пленке именно этим мфу, проблем нет, протягивает даже небольшие кусочки пленки 10х10см например. пленка какая-то неизвестная для лазерников, достаточно толстая. микрометра нет под рукой, толщину не могу измерить.
могу разве что сфотографировать результат, как он печатает шаблоны.
вот один из результатов с ним, дорожки 0,25мм, мелкий шрифт так же протравливается без проблем.
VCO
сообщение May 19 2010, 16:04
Из: Kursk
Большое спасибо! Я думаю, что этого будет достаточно, завтра закажу такой или аналогичный агрегат для домашней лаборатории. Заодно наконец-то МФУ появится дома удобное, а то всё сканеры, принтеры, да факсы вокруг! biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
