3 страниц V   1 2 3 >
> модуль EB500
ren5
сообщение Jan 28 2010, 12:58
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
Подключили модуль ГПС EB500 к плате на PXA270, сигналы подали на UART.
при включении EB500 либо не включается, либо не может изменить уровень на выходе TX в логический 0,
те ТТЛ уровень не дотягивает до значения 0. При включении через повторитель
все работает нормально. Возникает вопрос, почему так получается? ведь у PXA270 и у EB500
уровни сигналов соответствуют ТТЛ
Сообщение отредактировал ren5 - Jan 28 2010, 13:00
skaarj
сообщение Jan 29 2010, 18:11
Пользователь №: 39 380
прикол скорее всего не в уровнях напряжений ,а в токах, которые пропускают выводы ТТЛ микросхем
зы: какой повторитель был использован7
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
ren5
сообщение Jan 30 2010, 07:36
Из: Ростов
тупо пустил через 2 инвертора на SN74
щас подключил через буфер NC7WZ07P6X
_yura_
сообщение May 18 2010, 21:17
Из: Украина/Чернигов
Пользователь №: 19 811
Использую модуль EB570. Питание 4,2-3,3.
Не стартует если лапу PPS подключить к процессору (с подтяжкой на 3,3), обошел использовав полевичек в роли инвертора IRLML2402. По RX TX лапа в лапу с процессором все стартует и работает.
ВОПРОС ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
При работе потребляет свои 47 мА с активной антенной.
При зажатом STANDBY 30 мА.
При зажатом RESET 19 мА.
Можно ли использовать RESET в роли STANDBY?
Есть ли в природе нормальная дока? Более скудной доки чем на оф сайте я не видал. Можно ли с него выковырять альманахи?
Зачем линия RX у модуля если туда нечего слать?
Заранее спасибо за помощь
rx3apf
сообщение May 18 2010, 22:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Загрузить точно можно, а вот считать - что-то я даже загрузки в перечне команд не вижу, значит, где-то еще описано... Но в EBview есть кнопка "query" для AGPS...
Как так "нечего" ? Настройки вывода, настройки навигации, загрузка альманаха. Частично описано в доках от MTK, надо просто покопаться... А доки от Transystem - да, редкостная гадость.
mempfis_
сообщение May 19 2010, 06:32
Пользователь №: 18 409
Есть у меня пару пдф по PMTK. Может у когото есть более полное описание всех этих команд?
M_Z
сообщение May 19 2010, 08:54
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
у меня вот такой файлик имеется. Может поможет.
Прикрепленный файл  MTK_NMEA_Packet_0.71_Sanav.pdf ( 235.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
_yura_
сообщение May 19 2010, 10:51
Огромное спасибо! Будем изучать.
droom
сообщение May 25 2010, 05:31
Пользователь №: 29 017
на compel.ru более полные доки лежат на EB-500
KVX
сообщение May 27 2010, 12:44
Пользователь №: 23 504
может интересно модуль от финов http://www.ultran.ru/IT500
работает лучше и стабильнее чем EB500
Aurochs
сообщение May 29 2010, 19:50
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Ну тогда проклятый вопрос: quanto costa?
antis
сообщение May 31 2010, 12:13
Пользователь №: 43 172
А зачем у EB-500 нужны ноги V28A и V28D ?
Сообщение отредактировал antis - May 31 2010, 12:14
HARMHARM
сообщение May 31 2010, 12:38
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Для подключения внешних фильтрующих конденсаторов, см. схему в даташите. Я использую сигнал с V28A еще и как индикатор замкнутой антенны.
avp
сообщение Jul 12 2010, 08:54
Пользователь №: 21 175
Действительно непонятно - почему в 2-х доках (больше на EB-570 не нашел) PPS обозначен как ВХОД (I)? Выложите, плз свою рабочую схему подключения PPS к 3.3В MCU.
Alex65
сообщение Jul 17 2010, 19:40
Пользователь №: 58 486
В более свежих даташитах вывод PPS - уже выход. Вот, например:
Прикрепленный файл  EB_570_Data_Sheet_V1.1.pdf ( 772.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
Сообщение отредактировал Alex65 - Jul 17 2010, 20:39
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.02363 секунд с 7
