5 страниц V   1 2 3 > »
> Питание от сети 220 вольт аппаратуры на 100 вольт.
радиус
сообщение May 19 2010, 09:31
Пользователь №: 45 830
Господа-товарищи получится ли у меня данный вариант. Устройство расчитаное на питание от сети на 100 вольт мощностью 500 ватт я хочу запитать от сети 220 вольт-мысль такая:питание подводится через дроссель от ДРЛ(мощность лампы ДРЛ 500 ватт)-на выходе дросселя ставим варистор на 100 вольт(на всякий случай) и,естественно,плавкий предохранитель. На выходе данного устройства нагружаем небольшую лампочку(20 ватт 110 вольт)-для исключения броска напряжения при подключении основного устройства. Только не пишите мне про ЛАТР-дома я использую ЛАТР но таскать с собой подобное устройство весом 8 кг занятие неблагородное. Задача такая - легко запитать некое электронное устройство расчитанное на работу от сети 100 вольт(Японский вариант) в любых полевых условиях(где есть сеть честного советского напряжения 220 вольт). Может быть кто-то решал подобную задачу-поделитесь опытом.
Microwatt
сообщение May 19 2010, 09:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не хотите таскать ЛАТР? Правильно, в нем ручка мешает.
Придется таскать просто трансформатор 220/110. Все оте ДРЛ и варисторы -негодное решение.
Компактный перобразователь синуса без железа на 50гц будет стоить , пожалуй, дороже, чем прибор, который от него питается.
Возможно, прибор все-таки питается постоянным током? Тогда преобразователь ~220V на 150 постоянного будет несложным.
=AK=
сообщение May 19 2010, 10:16
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Ага. Диод поставить - и всех делов.
Одно время были популярны китайские "преобразователи" 240->120 Vac в корпусе "вилка+розетка", продавались в дешевых магазинах под соусом "для путешественников". Типа, если путешественник приехал из США и привез с собой любимый торшер (он без торшера жить не может, везде возит с собой), а лампочку в торшере поменять ему религия не позволяет.
Внутри у них стояла такая же схема, как в симисторных регуляторах света, но только без регулировки: она была тупо настроена на фиксированное значение. Для каких-то нагрузок и такое халтурное решение подойдет, это все же лучше чем то, что пытается сварганить топикстартер. По отзывам, как ни странно, это изделие как-то худо-бедно работало не только с торшерами, хотя, конечно, достаточно часто что-то сгорало - или сам преобразователь, или то, что в него втыкали.
injener
сообщение May 19 2010, 10:20
Пользователь №: 53 182
Конечно, транс на 500Вт - гроб еще тот, но ДРЛ + варисторы могут стать настоящим гробом для вашего японского устройства. Можно подумать еще о преобразователе АС/АС, но стоит ли овчинка выделки?
Сообщение отредактировал injener - May 19 2010, 10:20
радиус
сообщение May 19 2010, 13:27
Да-обидно-"в то время когда космические корабли бороздят пространство"(цитата)-неужели нет простого выхода из данной ситуации-разбирать данное,имеющееся у меня электронное устройство,не хочу и не буду(слишком уважаю японцев да и данное устройство у меня в одном экземпляре и достать его,если что-то случится,будет проблематично)-про простые преобразователи знаю,что они работают на чисто активную нагрузку(лампы накаливания-утюги и так далее)-в моем случае они не подходят-неужели нет такой нетяжелой "железки" при подключении которой в 220 вольт на выходе будем иметь чистый синус 100(пойдет и 110) вольт. Извините-"не верю"(цитата).
сообщение May 19 2010, 13:47
Пользователь №: 11 287
Продолжайте не верить. Если такую железяку Вам всё же удастся найти, то, как верно предупредили, цена её вполне может оказаться выше, чем дорогого Вашему сердцу японского устройства. Если оно Вам и вправду так дорого, поставьте его на полочку и не таскайте в "любые полевые условия"...
тау
сообщение May 19 2010, 14:15
Пользователь №: 42 757
ровно в 2-4 раза благороднее таскать специально заточенный автотрансформатор на эту мощность. Килограмма 4 наверняка можно найти или даже меньше.
injener
сообщение May 19 2010, 14:55
Конечно, есть! smile.gif Сетевой выпрямитель + инвертор напряжения с ШИМ, который вам сформирует синус. Вы еще и стабилизировать напряжение и частоту сможете... rolleyes.gif
Добавить еще фильтр на выход - и вот он чистый синус! Правда цена... + затраты на разработку и наладку... Есть и промышленно выпускаемые инверторы.
Сообщение отредактировал injener - May 19 2010, 14:57
радиус
сообщение May 19 2010, 15:05
Господа-товарищи--Вы меня пугаете--неужели все так запущено--неужели данная проблема "достала" только меня--неужели на необъятной Российской территории один я озабочен данной проблемой--что-то не стыкуется как-то с моим мироощущением--ну а в принципе сколько может стоить некое таинственное устройство(не автотрансформатор и другой понижающий трансформатор) которое подойдет для моих целей(о чем говорилось выше). Как-то же выходят из положения владельцы электронной и другой технике "сделано в Японии".
sera_os
сообщение May 19 2010, 16:11
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А что это у Вас за таинственное "японское устройство" такое?
радиус
сообщение May 19 2010, 17:32
Да в принципе ничего особенного-но не хотел-бы заострять внимание на этой теме-интересует решение проблемы: как из 220 вольт получить 100 вольт(исключая трансформатор и автотрансформатор)-в перспективе видится блочек весом в полкило на мощность не менее 500 ватт. Решения данной проблемы пока не нашел.
Microwatt
сообщение May 19 2010, 19:31
Из: Запорожье
Перспективы захватывающие, но, как бы это понагляднее... Смахивает на мопед на 80л.с., только вдвое меньше обычного.
Двойное преобразование с такой плотностью по объему и массе пока не получается. Если подвести сто ватт к полкилу железа, то получим компактную электропечку. А кроме железа в эти полкило еще и схема должна поместиться.
asdf
сообщение May 19 2010, 21:38
Пользователь №: 4 913
Да ладно, не смейтесь над человеком.
Вообще-то можно в мост с ключами переменного тока в плечах поставить трансформатор с отводом от середины.
Нагрузку подключить к этому отводу и одному из входов.
Получите электронный автотранформатор с делением на 2 - т.е. 110В вместо входных 220.
А габариты и вес уже будут определяться рабочей частотой моста.
Баксов в 100-150 (по деталям) уложиться можно будет.
Где-то так.
Microwatt
сообщение May 19 2010, 21:50
Из: Запорожье
Да не смеюсь я...
Если бы не рассекречивать гондурасцам японский прибор, но понимать хоть приблизительно как устроен...
Если это не мясорубка с двигателем, а электроника, то внутри все там начинается с выпрямителя. По постоянному току питать можно и тогда источник получается. А если только 50 Гц - огород, не стоящий капусты на нем. Дешевле купить мопед для перевозки ЛАТРа
Alex__Nik
сообщение May 20 2010, 02:57
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 01:50) *
Да не смеюсь я...
Согласен с Microwatt прежде чем что-либо делать надо знать что ты хочешь,
тем более советовать.
Лень->двигатель прогресса
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
