> MT-Link v6.0, MT-Link Не определяется
Danis
сообщение May 20 2010, 05:38
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Добрый день уважаемые специалисты - форумчане!
Недавно купил MT-Link v6.0, поработал с ним с неделю, потом он перестал определяться, подключаю к USB, мне пишет «Устройство USB не опознано». Похоже процессор AT91SAM7S64 загнулся или что то другое. НА MT-Link постоянного горит светодиод READY (зеленый) , BYSY не горит. Может кто сталкивался, подскажите как быть! И еще вопрос. Я пытался перезашить AT91SAM7S64 через SAM-BA v2.9 но там не получается выбрать USB, есть только COM1. Может нужно как то переводить AT91SAM7S64 в режим загрузки firmware чтобы USB определился? Заранее благодарен за любую помощь!!!
Magic Friend
Vovanchik
сообщение May 20 2010, 06:56
Из: Тульская область, г. Новомосковск
Пользователь №: 38 780
В кратце нужно:
1. выключить питание
2. 40 вывод контроллера TST замкнуть на плюс
3. включить питание
4. чуть подождать
5. отключить питание
6. разомкнуть TST и плюс
7. включить питание
возможно перед прошивкой придется полностью стереть память: вывод 55 ERASE нужно кратковременно замкнуть на плюс питания
Сообщение отредактировал Vovanchik - May 20 2010, 06:43
Danis
сообщение May 20 2010, 07:07
Twilight Zone
Из: Челябинск
Vovanchik спасибо за отзыв!!! Сделал все как ты написал. На печатке MT-Link для «соединения 40 вывода контроллера TST на плюс» специальные металлизированные отверстия есть. Но после этого в «SAM-BA» все равно выбор USB не появился. Похоже надо бежать в магаз за новым контроллером.
Magic Friend
Vovanchik
сообщение May 20 2010, 08:02
возможно память защищена для записи, поэтому может помочь полное стирание. у меня так было на J-Link - пока не сотрешь прошить не получится
Danis
сообщение May 20 2010, 09:42
Twilight Zone
Из: Челябинск
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
