4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Устройству нужно около 100 мА, а ему предоставляют максимум 5 мА
Ant_m
сообщение May 22 2010, 12:42
Сообщение #31
Пользователь №: 29 765
Полуофф...
LM2766 довольно мутная микросхема. Столкнулся например с тем что вывод SD (shutdown) работает довольно интересно - выключать он ее выключает, но есть одно мааааленькое НО - напряжение на выходе при этом становится равным питающему. И по документации не придешься, вроде все правильно SD действительно выключает микросхему, но нигде в бумажке нет ни слова что на выходе при этом присутствует напряжение питания.
А я хотел ее использовать как драйвер светодиода, в результате светодиод, то горит нормально, когда микросхема работает, то тускло светится когда микросхема выключена.
сообщение May 22 2010, 12:51
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ant_m @ May 22 2010, 15:42) *
Полуофф...
Удивлён. Вроде структура микросхемы к такому поведению не располагает. А, может, Вы просто об этом диоде забыли? smile.gif
sergeeff Jr.
сообщение May 22 2010, 13:05
Сообщение #33
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Цитата(Stanislav @ May 22 2010, 13:05) *
Допустим, он имеет 5В выходного напряжения и ограничитель тока 5 мА. Допустим также, что просад приемлем до 4,5В (-10%). (Автор темы об этом написал как-то мутно)
Помоему уже точно сказал, что просад неприемлем. Поэтому напряжение нужно увеличить...
ЗЫ. Если допуск на выходное напряжение жёсткий, и требуемая для этого величина ёмкости неприемлема, можно придумать и более сложный способ. Суть его заключается в преобразовании постоянно отбираемой мощности источника 5Вх5мА=25мВт в импульсную выходную мощность 5Вх100мА=500мВт с конденсатором небольшой ёскости.
Если интересно, постараюсь рассказать, как это нужно делать.
В кратце, если не сложно...
О каких 5мА тогда идёт речь? На КЗ, что ли?
Предложите другой вариант ограничения тока в симуляции. По результатам видно, что ток как раз не превышает на входе 5 мА.
ЗЗЫ. Так безобразно поставленных условий не часто можно встретить даже у новичков электроникса... sad.gif
Условие я сформулировал в одну строку.
Вот еще раз:
на входе 5В, 5мА. На выходе 5В и раз в час (как пример) импульс в 20мс с током 100 мА. В остальное время ток в 1 мкА. Профессионалам электроникса не хватает условий? wassat.gif
И каким же боком она это подтверждает?
У Вас там напряжение почти до 0 в процессе разряда падает.
Оставьте пока симуляторы. Чтобы ими пользоваться, сперва суть явлений научиться понимать нужно...
Я уже обяъяснил, что нужный мне момент я увеличил на картинке правее. А если Вы не понимаете ничего в симуляции, то и не нужно мне тут рассказывать про суть явлений. Я не собираюсь симулировать ВЕСЬ процесс, во всех его тонкостях. Меня интересует момент просадки напряжения в течении первых 20 мс, если кондер полностью заряжен.
Цитата(Herz @ May 22 2010, 13:36) *
О чём тут вообще разговор? wacko.gif Удивляюсь, сколь далеко могут заходить фантазии "на ровном месте"...
Тогда и всё, что можно было получить в ответ, Вы уже получили.
ИМХО, даже более...
lol.gif Сильно! Иногда - это строгое описание.... Даже симулировать умудряемся эти вещи...
Один раз в час Вас больше устроит? То есть на зарядку времени завались сколько...
Блин такое впечатление, что никто с клиентом не работал... Я в принципе передаю его слова и даже больше. ДА - при этом еще что-то просимулировать получается. Учитесь господа профессионалы! biggrin.gif
Я сам до сих пор не знаю почему на входе не больше 5мА, но видать одну ногу мк вывели и мол от нее и запитывайся... Да и такое бывает. laughing.gif
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
VCO
сообщение May 22 2010, 13:39
Сообщение #34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну Вы, Блин, даёте!!! Неужели надо целый топик создавать из-за такой ерунды! Ведь Herz Вам неоднозначно намекнул на то, что вопрос выеденного яйца не стоит и решается элементарным электролитом с диодом (надеюсь, не стоит рассыпаться в объяснениях, что диод - Шоттки, хотя, если схема рассчитана на 3В,то лучше - обычный кремниевый, у него обратный ток никакой, включен анодом к +5В, а электролит питает только Вашу "вожделенную" схему, и не более того). По расчётам достаточно даже 4700 мкФ, но лично Вам советую 47000 мкФ, дабы быть уверенным, что напряжение сохраняет стабильность в этот период. Если не поняли - откройте учебники по физике для 8 класса (по моему летоисчислению) или 10 класса (по Вашему летоисчеслению, если не ошибаюсь, думаю Вам - 25-26 лет!)...
sergeeff Jr.
сообщение May 22 2010, 20:45
Сообщение #35
Из: Занзибар
Рассыптесь пожалуйста в объяснениях про диод. Схему нарисуйте плиз. (поверьте в школьных учебниках про диоды ни слова)
Microwatt
сообщение May 22 2010, 22:03
Сообщение #36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Оно и правда, заседание по поводу выеденного гроша и ломаного яйца затянулось....
Резистор 43 Ом последовательно на источник и дальше параллельно конденсатор 10000мкФ. От него и питайте схему. Вы даже уложитесь при входных 5V в 4.75 вольта на выходе без всяких стабилизаторов. Если питать схему раз в 2 секунды.
Годится такое?
Затеете городить стабилизатор - хорошо еще разок подумайте. Как бы он на холостом ходу не съел все исходные 5 мА.
сообщение May 22 2010, 22:04
Сообщение #37
Где? Покажите мне это место.
Наверное, и впрямь нечего тут рассказывать... Про суть явлений. По-моему, для расчёта схемы с конденсатором достаточно понимать, что значит величина его ёмкости. А это просто. 10-й класс.
[attachment=44308:Clipboard01.jpg]
Но если "просад" действительно неприемлем (даже на сотню-другую милливольт), то тогда либо дополнительная батарека ( cranky.gif ), либо повышающий преобразователь, стабилизатор и, опять же, конденсатор.... crying.gif
sergeeff Jr.
сообщение May 22 2010, 22:36
Сообщение #38
Из: Занзибар
Годится такое?
Если поставить 100000000... мкФ, то просядет еще меньше, но при этом заряжаться будет еще дольше. То есть одно хуже, второе лучше...
5V на входе и 5V на выходе...
10 класс это да, а что там с диодом? Что он изменит?
Если просад будет, то последующая часть схемы будет работать хуже, то есть сколько я допущу просада, настолько хуже и будет... Поэтому ставлю задачу просто: просадка - зло. rolleyes.gif
Еще раз: не надо мне говорить про Q=CU и Q=It... Знаю, проходил...
Цитата(sergeeff Jr. @ May 19 2010, 22:40) *
На входе 5В и 5мА, на выходе 5В и иногда пики в 100мА (длиной в 20мс).
Вот это я дописал пару дней назад...
сообщение May 22 2010, 22:40
Сообщение #39
Так Вы же сами говорите, что времени у Вас немеряно...
И что, никаких допусков? Простите, но это некорректно поставленная задача.
Тогда непонятно, откуда Ваши затруднения...
Может, уже можно выдать секрет: что за нагрузка? Зло - это не математическое понятие...
Stanislav
сообщение May 22 2010, 23:39
Сообщение #40
Пользователь №: 4 987
Что значит "неприемлем", и почему напряжение непременно нужно "увеличить"?
Уважаемый sergeeff Jr. На расчётные величины принято всегда оговаривать допуски.
Вы этого не сделали. Отсюда и весь сыр-бор.
Скажите, просад в 1 мВ за время импульса будет приемлемым, или нет? 1 мкВ? 1 нВ?
...Предложите другой вариант ограничения тока в симуляции. По результатам видно, что ток как раз не превышает на входе 5 мА.
Источник тока 5 мА в параллель с идеальным стабилитроном на 5В устроят отца русской демократии?
Ещё раз: оставьте эту симуляцию: ваши потуги выглядят смешно... Попытайтесь взять лист бумаги, и посчитать "ручками". По крайней мере, понимание наступит...
Вот еще раз:
Конечно, нет. Смотрите выше.
...Я не собираюсь симулировать ВЕСЬ процесс, во всех его тонкостях. Меня интересует момент просадки напряжения в течении первых 20 мс, если кондер полностью заряжен.
Ну, ей-богу... Стоило возиться...
Просадку можно просчитать за 10 секунд в уме. Вспомнив школьный курс физики, конечно.
C*dU=I*dT.
А симуляторами я практически не пользуюсь. И название им дал: костыли для мозга. Кто привыкнет к этим костылям с первых же шагов, тот и будет шкандыбать всю жизнь ущербным...
...Блин такое впечатление, что никто с клиентом не работал... Я в принципе передаю его слова и даже больше.
Ну, не знаю... У меня, наоборот, сложилось впечатление, что с таким подходом ни один проект реализован быть не может в принципе.
Ибо клиенту всегда нужно объяснять, чего же он хочет на самом деле. Сперва решив это для себя.
М-да, тут и добавить нечего...
Ну, так выясните это сперва, а потом бросайтесь в бой.
Для успешного решения задачи, характеристики источника нужно знать обязательно.
VCO
сообщение May 23 2010, 01:09
Сообщение #41
Из: Kursk
Не путайте первоначальную стартовую зарядку конденсатора с подзарядкой. В первом случае иногда (особенно на высоких напряжениях и мощностях) лепят целый пускач для электролитов или хотя бы ставят резистор с отрицательным ТКС, но Вам это ни к чему, у Вас и так ток ограничен. Во втором случае конденсатор уже заряжен почти на 100% и просаживать питание своей подзарядкой не будет, а будет лишь восполнять энергию, потраченную в импульсе питания Вашей схемы.
Чем больше ёмкость, тем меньше пульсации, но слишком увлекаться не следует, так как с увеличением ёмкости увеличится ток утечки электролита. Хорошая альтернатива классическому алюминий-оксидному конденсатору – танталовые, ниобиевые и твердотельные конденсаторы, у них утечки меньше, но цена много выше. Ионисторы, даже с малым внутренним сопротивлением, в Вашем случае не нужны. С 100000000 мкФ, конечно перебор, а 10000 мкФ хватит
5V на входе и 5V на выходе...10 класс это да, а что там с диодом? Что он изменит?
Диод перед конденсатором имеет смысл ставить в том случае, если в цепи питания есть другие элементы, потребляющие ток и просаживающие питание. Тогда энергия конденсатора будет расходоваться только на импульс, в котором Вам нужно получить 100 мА. Лучше всего подойдёт диод Шоттки общего применения, 1N5817, так как у него на нулевом токе смещение близко к 0. Таким образом, и обеспечите 5V на входе и 5V на выходе.
Ещё большее зло – пульсации и помехи в цепи питания. Особенно для малосигнальных аналоговых и малошумящих радиочастотных схем. Но в Вашем случае, похоже, ни того, ни другого бояться не стоит. Если не ошибаюсь, речь идёт о питании RFID. Или ошибаюсь?
Так в чём дело? По этим формулам просадку для выбранной ёмкости можно прикинуть даже в уме без всякого симулятора. Внутренним сопротивлением электролита на 100 мА можно пренебречь…
Упс, пока писАл, меня опередил Stanislav. Мда, у него всё в точку, хотя и жёстко!
sergeeff Jr.
сообщение May 23 2010, 12:12
Сообщение #42
Из: Занзибар
На счет допусков соглашусь, но к сожалению нет возможности их указать. 1 мкВ и меньше это сами понимаете мне неинтересно, а вот все остальное уточнить не могу. Их придется опытным путем получать.
Стабилитрона в Qucs не нашел, потому и сделал так как сделал... rolleyes.gif (может плохо искал)...
Я сделал то, что выложил здесь неделю назад и именно тогда симуляцию и оставил... biggrin.gif
А если симуляции доверяют (не я, а те, кому приходится докладывать) больше, чем формулам? В моем случае мне гораздо проще сказать - "я посчитал, просимулировал - вот то, что ожидаю", чем сказать "я посчитал и вот что я ожидаю"
Он хочет: дешевле, лучше, надежнее и чтобы меньше энергии кушал, чем существующее решение. biggrin.gif
Не поверите, но такой возможности у меня нет. Сюда я залез, чтобы пообсуждать проблему (т.к. на работе такой возможности тоже нет) на уровне электроники. Взвесить все за и против и сделать какое-нибудь заключение.
Согласен. Это важный момент, но тут еще ведь саморазряд конденсатора может подпортить расчеты (через 5 лет его свойства поплывут)...
Про ионисторы посмотрел и они для таких токов не годятся. Там или напряжение около 2-3 В или ток побольше. А так чтобы 5В и большой ток - таких не нашел. Тоже пока смотрю в сторону танталовых (те, что Вы еще добавили тоже посмотрю).
Ага rolleyes.gif Вот именно передатчик этой хреновины и сосет 100 мА (и даже больше по даташиту) в момент электроснабжения меток. При этом крайне нежелательно допускать изменения в его Vin потому, что я еще и RSSI использую (Received Signal Strength Indicator)...
см. выше (то есть, есть причины и на то, чтобы просимулировать...)
sergeeff Jr.
сообщение May 25 2010, 17:03
Сообщение #43
Из: Занзибар
Wise, спасибо - идея ясна. Буду изучать...
Massi
сообщение Jul 16 2010, 07:09
Сообщение #44
Пользователь №: 13 556
молодежь уже совсем от паяльника отвыкла блин...ну неужели тяжело взять 10 шт низкоимпендансных кондеров на 6,3 вольта и за 5 минут поставить эксперимент...сами же такие были...берем резистор на 10 кОм и далее подбираем...симуляторы погубят нас
Motobaza.kiev.ua
zltigo
сообщение Jul 16 2010, 08:00
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Massi @ Jul 16 2010, 10:09) *
ну неужели тяжело взять...
Не тяжело. Просто глупо заниматься радиолюбительством, подбором, и получением решений в стиле "не знаю а у меня все работает", там, где все просто НАДО посчитать. Можно даже на бумажке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
