> Зарядное устройство с МК управлением, заряд и восстановление Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов
Smoky
сообщение May 22 2010, 16:11
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Появление на производстве измерительной аппаратуры с автономными источниками питания создало не малые проблемы по обслуживанию аккумуляторов. Обычная забывчивость пользователя приводила к глубокому разряду аккумуляторов, после чего штатные ЗУ уже были не способны восстановить их. Такие аккумуляторы пользователи с лёгкостью выбрасывали и требовали новые, создавая не малые материальные проблемы. Стало ясно, что зарядить такие аккумуляторы в составе батареи невозможно, необходим индивидуальный заряд каждого аккумулятора, чтобы оценить возможность его дальнейшей эксплуатации. Для этих целей было разработано и изготовлено предлагаемое здесь зарядное устройство. Скажу одно, после этого проблемы по обслуживанию практически исчезли. Даже одного ЗУ оказалось достаточным для обслуживания не малого количества аккумуляторов.
Схемы выполнены в формате SPlan, печатные платы в формате Sprint_Layout. Имеется описание, фотография внешнего вида а также файлы программ для загрузки в микроконтроллер.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
domowoj
сообщение May 23 2010, 01:34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Схема абсолютно не читабельная.
Посмотрите AVR450
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR450.htm
Сообщение отредактировал domowoj - May 23 2010, 01:37
И на камнях растут деревья!
Smoky
сообщение May 23 2010, 08:44
Из: Оренбург
Посмотрите AVR450
Да согласен, схема немного сложновата для чтения для тех кто не привык работать с большими блочными схемами. Посмотрел вашу ссылку и в своё опавдание скажу только то что я своё ЗУ делал "на коленке", где практически для этого нет никаких условий.
Для удобства просмотра добавляю файлы схем, сборок и печатных плат в формате .BMP.
Сообщение отредактировал дымок - May 23 2010, 09:04
domowoj
сообщение May 23 2010, 13:08
Из: г.Новосибирск
Да, схема,
мы в юности таким образом оформляли рабочую документацию,
чтоб шпиЁны не догадались (а здесь вроде все свои)
Режим быстрой зарядки обязательно предполагает контроль температур
АКК , для этого и ссылка .
injener
сообщение May 23 2010, 14:10
Пользователь №: 53 182
Просто интересно. У Вас многоступенчатая зарядка?
Smoky
сообщение May 23 2010, 14:41
Из: Оренбург
Цитата(domowoj @ May 23 2010, 19:08) *
Да, схема,
При подаче рацпредложения требовалось оформление схемы как можно ближе к правилам ГОСТа, только и всего. На счёт контроля температуры аккумуляторов советую по внимательней прочитать описание ЗУ.
Если можно, точните вопрос более подробнее.
injener
сообщение May 23 2010, 16:01
Ну изменяемые режимы зарядки?
Smoky
сообщение May 23 2010, 16:49
Из: Оренбург
Режим определяется выбором программы и заданной ёмкостью аккумулятора. Аккумулятор можно только разрядить, сделать однократный цикл разряд-заряд и многократный тренировочный цикл разряд-заряд. Подробности смотрите в описании ЗУ.
Smoky
сообщение Jul 10 2010, 11:22
Из: Оренбург
Посмотрите AVR450
Внимательно изучив возможности предложенного Вами варианта зарядного устройства, пришёл к выводу: хорший и красивый конструктив, хороши некоторые идеи. Но её возможности весьма далеки от возможностей предложенного мной ЗУ.
Сообщение отредактировал дымок - Jul 10 2010, 11:24
Smoky
сообщение Jun 1 2011, 15:49
Из: Оренбург
Цитата(дымок @ May 23 2010, 14:44) *
Для удобства просмотра добавляю файлы схем в формате .BMP.
Ещё один вариант этой же схемы ЗУ в развёрнутом виде для удобства её чтения.
Сообщение отредактировал дымок - Jun 1 2011, 15:50
Microwatt
сообщение Jun 1 2011, 16:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да. читать удобно. Возможно, и работает .
Но это еще раз показывает полную схемотехническую беспомощность изолированных в своем узко специализированном мире программистов.
Если Вы умеете программировть микроконтроллеры, возьмите в тандем более-менее грамотного схемотехника. Результат совместной работы вырастет квадратично.
Правда, де ж его взять, по нынешним временам схемотехника-то....
Smoky
сообщение Jun 2 2011, 15:52
Из: Оренбург
Странно, а я всю жизнь считаю себя схемотехником, заниматься программированием был вынужден . Вас вероятно смущает использование мной устаревшей элементной базы, так я никогда не ловил журавля в небе, использую то что подрукой или можно взять не далеко. А то что ЗУ работает уже несколько лет можете не сомневаться. Практически вопрос по обслуживанию аккумуляторов был снят. Правда не так давно я модернизировал программу с учётом накопленного опыта.
Microwatt
сообщение Jun 2 2011, 17:47
Из: Запорожье
Ну, разве что то, что ограничительный перечень компонентов составлен с учетом ближайшей свалки как-то оправдывает.
Но трансформатор 50Гц - экзотика в наше время. И выпрямить что, на один Шоттки бюджет не натянуть?
Повторить эту конструкцию - золотое ЗУ получится.
Ладно, любое решение имеет право на жизнь, если оно состоялось, работоспособно и устраивает автора.
Smoky
сообщение Jun 3 2011, 18:03
Из: Оренбург
Да нет, критические замечания я воспринимаю вполне нормально. В своё оправдание прошу вас посмотрите фото моей следующей поделки, ЗУ для гелевых аккумуляторов. Здесь я уже постарался использовать импульсные источники, как сетевой так и зарядный. Уже месяц провожу непрерывное испытание с целью выявления программных агрехов. Сверху на корпусе можно разглядеть список выбора программ обслуживания. Так что жду критических замечаний.
SokolAV
сообщение Jun 3 2011, 18:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 17 274
Ваша работа, как любое творчество любителя, имеет право быть. Со своей стороны, не желая Вас обидеть, замечу только то, что она банальна, в ней нет "изюминки" и красоты схемотехники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
