> Транслятор PCAD2004->Specctra, Как заменить?
Zond
сообщение Jan 5 2006, 10:35
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Проблема в следующем. Не могу заставить PCAD использовать конвертор assel2sp - все время внутренний работает! Что делать, подскажите!
xbox
сообщение Jan 5 2006, 14:19
Из: Moscow
Пользователь №: 3 264
Встречный вопрос, а чем встроенный не устраевает?
Vjacheslav
сообщение Jan 5 2006, 15:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
А что-тут сложного? В PCB.ini есть такие строчки:
[CCTRoute]
RouterParams=-o D:\SPECCTRA\BIN\sp.log -noclean -ii -quit
ACCELToCCT=D:\P-CAD 2004\accel2sp.exe
CCTToACCEL=D:\P-CAD 2004\sp2accel.exe
RouterExe=D:\SPECCTRA\BIN\SPECCTRA.EXE
Измените эти строчки как хотите и будете иметь и любой преобразователь и любой разводчик вместо (под видом) Specctra.
Zond
сообщение Jan 5 2006, 20:15
[CCTRoute]
Вот в том то и дело, что не работает!!!
Что уже только не пробовал...
XP SP2 у меня, учетная запись in english.
to xbox:
Хочу использовать перехватчик, что бы перемычки создавать автоматом.
Vjacheslav
сообщение Jan 6 2006, 08:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Действительно работает только внутренний!
Остается запускать только вручную:
ACCEL2SP File.pcb -o File.dsn
Uree
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что значит внутренний конвертер? Accel2sp - это и есть внутренний для P-CADa.
Вопрос снят. Уже увидел. В 2004-м действительно есть.
Сообщение отредактировал Uree - Jan 6 2006, 08:30
Zond
сообщение Jan 6 2006, 12:17
Так может патчь какой можно соорудить?
Как-то не удобно руками все делать...
Попробую в другой ветке вопрос задать,
вродя кто-то патчи делал...
Vjacheslav
сообщение Jan 6 2006, 12:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Не нужен никакой патч, если у Вас нет каких-то специфических запросов.
Речь идет о том, что в P-Cad 2004 есть именно встроенный в PCB.exe (?) преобразователь
P-CAD <-> Specctra. А старый преобразователь Accel2sp Sp2accel (если появится такое желание) не запускается автоматически. Только и всего.
Zond
сообщение Jan 6 2006, 14:54
Как раз специфические запросы и есть!
А если не было, не задавал бы вопросов.
URANst
сообщение Feb 2 2006, 17:17
Пользователь №: 13 912
С помощью accel2sp.exe сделал .dsn файл, при попытке открыть его Specctra выдает ошибку:
Parser:Unexpected end of file while parsing *Имя файла*. Может кто подскажет в чем дело
Vjacheslav
сообщение Feb 2 2006, 18:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Во первых проверьте в проекте замкнут ли контур платы.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 2 2006, 21:02
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Честно говоря, интересное наблюдение.
Подозреваю, что внутренний преобразователь в спектру в пикаде 2004 сделан для совместимости с протелом. Обмен данных с протеловским сайтусом осуществляется через формат спектры. В протеле спектровский формат всегда был реализован не на 100%.
Это может быть единственным разумным объяснением введения в пикад усеченного конвертера.
URANst
сообщение Feb 3 2006, 16:19
Vjacheslav, спасибо за помощь ! Ошибку обнаружил. Все из-за своей невнимательности.
Еще есть такой вопрос : есть ли какие нить do-файлы более или менее
универсальные. Хотелось бы выкачать.
[sER]
сообщение Feb 3 2006, 18:53
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
не знаю как насчёт универсальность(это скорее всего автогенерация *.DO). Можеш попробовать мой, он с камментариями
что тебе не надо закамментируй #, он мой DO простой очень, тут по форуму поиши есть несколько примеров к примеру хороший advroute.do
URANst
сообщение Feb 3 2006, 20:24
Сенк за файлик. Нашел еще парочку .do для трассировки. А вот еще хотелось бы для получить какой-нить грамотный do-файл с камандами
для расстановочки элементов.
Товарищи "бывалые" помогите !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:50
