> Глючит БП
PaulB
сообщение May 25 2010, 11:46
Пользователь №: 19 681
Собрал для диплома дополнительный БП на 2А для питания двух насосов стеклоомывателей авто.
Схема довольно простая: транс. ТП-60-10, диодная сборка RS204, пара конденсаторов и стабилизатор на 12В - 7812. Как и должно быть напряжение на выходе 11.8В. Подключаю к насосу-неработает, попробывал лампочку - работает. Что за глюк может быть? Лампочка потребляет порядка 0.3А. Подключаю к насосу другой БП на 300мА - работает.
Мой канал: CybernetSystems
injener
сообщение May 25 2010, 12:15
Пользователь №: 53 182
2 вопроса.
1. Когда подключаете двигатель, сколько напряженире показывает на выходе
2. Греется ли кренка?
PaulB
сообщение May 25 2010, 15:09
1. При включении движка показывает 0.
2. Кренка не греется не капли.
injener
сообщение May 25 2010, 15:39
Проверяйте номиналы напряжений на трансформаторе (кстати, сколько у вас на выходе транса?), на конденсаторах (для кренки должно быть не меньше 14-15В), полярность подключения к насосу (может там блокирующий или шунтирующий диод стоит).
PaulB
сообщение May 25 2010, 15:53
Выходит с транса 34В. С напряжением кондеров все впоряде. Полярность вроде тоже не перепутал.
Savrik
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
tyro
сообщение May 25 2010, 16:03
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Полагаю, что все очень просто. Данная кренка имеет защиту от кз. Так что все работает штатно. (См. предыдущий вопрос про пусковой ток).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
injener
сообщение May 25 2010, 16:05
посмотрел даташит - точно! попробуйте поставить на выход дроссель, а выход кренки подшунтировать конденсатором и обратным диодом
PaulB
сообщение May 25 2010, 17:11
Заработало! На выход воткнул два последовательно включонных диода. Это явление может ктото както прокоментировать.
tyro
сообщение May 25 2010, 17:35
Любитель Кошек
Вы увеличили, образно говоря, сопротивление нагрузки, тем самым порог тока кз не был превышен , двигатель "тронулся" с места, возникла ЭДС, ток потребления (уменьшился) и двигатель, а с ним и кренка вышли на штатный режим.
PaulB
сообщение May 25 2010, 17:45
Спасибо, а то получилось что сделал и сам не понял что сделал (мосло масленное). smile.gif
PaulB
сообщение Jun 5 2010, 18:41
Доделал бп ивсу установку, вот что получилось:
http://www.youtube.com/watch?v=4g4I97U4N74
Сообщение отредактировал PaulB - Jun 5 2010, 18:42
Microwatt
сообщение Jun 5 2010, 20:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Может ли "ктото както прокоментировать" ?
Блин, это "для диплома" "когочего"? Дворника?
В вечные подмастерья карандаши точить после такого диплома. На полставки разносчика пиццы.
PaulB
сообщение Jun 6 2010, 08:12
Чтото непонял? Сильно просто или вы против высшего образования? - Обясните?
Microwatt
сообщение Jun 6 2010, 19:30
Из: Запорожье
Да не "чтотонепонял", а ничегошеньки.
Против высшего образования совсем не я. Против высшего образования те, кто выдает дипломы инженеров за сало кому попало.
Если бы тему открыл сельский восьмиклассние, я б ему всячески помог, только за плохой русский пожурил. Инженер должен писать диктанты лучше филолога.
Но дипломник, не знающий даже в общих чертах работу популярного стабилизатора, не понимающий, что двигатель при старте - короткое замыкание - нахрена нам такие инженеры? Профессию обесценивать?
Ладно, могли что-то за пять лет не рассказать, но это же дипломный проект! Можно было и самому что-то за полгода почитать, а не в ночь перед защитой шпаргалку спрашивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
