> Неиспользуемые секции операционников
lun
сообщение May 26 2010, 10:21
Пользователь №: 34 338
Одни оставляют их выводы висящими в воздухе, другие выход соединяют сo входом-, а вход+ на землю, третьи через резистор. Как правильнее? Из каких соображений? Может в каждом случае своя правильность?
Tanya
сообщение May 26 2010, 10:33
Пользователь №: 12 883
Одни неправильно делают. Другие и третьи - правильно.
Denis8
сообщение May 26 2010, 10:42
Пользователь №: 51 692
Смотря какаой ОУ. Но входы в воздухе оставлять нехорошос!
Логика разная также. В одном случае нужно уменьшить потребление питания этих свободных ОУ. В другом чтобы помехи не ловили своими входами. и тд.
Я обычно вход + заземляю, - в обратную связЪ чтоб Ку~=1.
ledum
сообщение May 26 2010, 10:49
Пользователь №: 44 237
Шо, и широкоизвестный OP37, например, тоже? Вы случайночастотные генераторы на самовозбудах делаете? Надеюсь, Вы обращаете внимание на минимальное устойчивое усиление в даташитах.
Сообщение отредактировал ledum - May 26 2010, 10:52
lun
сообщение May 26 2010, 11:04
А не могли бы сказать, как "минимальное устойчивое усиление" обозначается в даташитах (ин инглиш)?
ledum
сообщение May 26 2010, 11:22
У разных производителей по-разному. Аналог Девайсиз для стабильных усилителей при 1 так и пишут unity gain stable. Пример нестабильного усилителя при единичном усилении, кроме OP37, например, http://www.analog.com/static/imported-file...689921AD849.pdf - AD848 и снятые с производства AD849 - таблица на 4 странице даташита - min stable gain. У нас этим грешили 574УД1 без коррекции устойчивым было ЕМНИП 5. Это не значит, что они кривые - просто надо правильно их использовать.
Сообщение отредактировал ledum - May 26 2010, 11:32
Denis8
сообщение May 26 2010, 11:33
А это прочитать вы забыли? -> Неиспользуемые секции операционников
малоизвестный псевдо спец ОУ - OP37 в одном корпусе непричем.
Не в ту сторону вас занесло.
Сообщение отредактировал Denis8 - May 26 2010, 11:38
ledum
сообщение May 26 2010, 11:40
Ну в ту сторону вас занесло.
Есть недокомпенсированные многоусилительные. Просто сейчас некогда искать. Да и назвать нескомпенсированную версию классического OP27-го малоизвестным надо уметь. Наверное ненапрасно она до сих пор существует (лет 40 небось) в аэрокосмическом варианте.
ЗЫ Когда не надо, на такие усилки сплошь и рядом попадаешь, а надо указать - попробуй найди.
Кстати, тексасы уделяют этому больше внимания http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...ODE_STRY_PGE_T# - у меня вторая колонка сразу минимальное усиление. OPA2846 Gain >7 Dual, THS4022 Gain>10 Dual
Сообщение отредактировал ledum - May 26 2010, 12:04
Tanya
сообщение May 26 2010, 11:55
Я вот тоже не припоминаю.
lun
сообщение May 26 2010, 12:05
OK, для интересующего (МСР604) нашел в дш: unity gain stable.
А такой вопросик. Плюсовой вход на зeмлю для чего через резистор?
Tanya
сообщение May 26 2010, 12:10
Гигиенические меры - защищают при включении питания.
ledum
сообщение May 26 2010, 12:12
Я не совсем аналоговик, точнее, совсем не аналоговик, и, возможно, скажу крамольную мысль - для защиты входа от иголок по земле и питанию - типа ограничитель тока.
Опять ЗЫ. Давайте лучше говорить неинвертирующий, а не плюсовой.
Да, печатаю я медленно.
Сообщение отредактировал ledum - May 26 2010, 12:14
sera_os
сообщение May 26 2010, 12:15
Из: UA
Пользователь №: 16 689
От чего защищают? Что такого происходит во время включения питания?
ledum
сообщение May 26 2010, 12:26
Я немного в сторону. Сейчас в Украине полно якобы ST-шных 78l05 и 79l05 в SO-8. Собираем питание +- 5В для, скажем AD8138 или MAX4144. Включаем. Что имеем. Правильно минус 5В по минусовому плечу и минус 2В по плюсовому. Стабильно. При всех остальных 78l05 (моторола, натионал) имеем плюс пять вольт. При этом при только однополярном +5В ST-шная 78l05 дает свои 5В. Если бы не резисторы - усилкам бы поплохело - переходы пооткрывались бы без ограничения тока, и могли повылетать. Есть еще тиристорное защелкивание при превышении сигнала на входе над питанием - на семинарах на ВДмаисе представители Девиц говорили - бойтесь его на старых чипах без защитных диодов, ставьте резисторы.
Сообщение отредактировал ledum - May 26 2010, 12:40
Tanya
сообщение May 26 2010, 12:30
При двуполярном питании. Сначала может появится одно, а потом второе. При выключении - тоже. Вход может оказаться не там, где нужно.
Цитата(ledum @ May 26 2010, 16:26) *
Я немного в сторону. Сейчас в Украине полно якобы ST-шных 78l05 и 79l05 в SO-8. .
Не только у Вас... продают всякую гадость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.04008 секунд с 7
