2 страниц V  < 1 2
> framebuffer драйвер
VDV
сообщение May 24 2010, 11:19
Сообщение #16
Пользователь №: 15 366
подскажите пожалуйста, можно где-то прочитать о том, что такое фрейм буфер?
в чем его отличие от символьного устройства?
(sceleton.c видел)
как с ним работать со стороны пользовательского пространства?
нашел только документы от 2000 и 2002 года.
технология с тех пор не менялась?
sasamy
сообщение May 24 2010, 16:13
Сообщение #17
Пользователь №: 41 858
В терминах системы это и есть символьное устройство.
(sceleton.c видел)
Как с символьным устройством - read/write или mmap (последний чаще всего, вернее первый я кроме консоли нигде не встречал)
Да какие там технлогии - это просто кусок памяти который имеет структуру в соответствии с текущим режимом: разрешение и цветность. Для fbcon кроме того есть специальные ф-ции с помощью которых можно ускорить работу с кусором или скролингом экрана - если это не поддерживается устройством аппаратно то их нет смысла эмулировать програмно, они не нужны для нормальной работы. Для примера простой вариант: экран 320х200@16 будет соответствовать сишному массиву uin16t fbscreen[200][320]; и для 16 бит пиксель состоит из rgb 565.
VDV
сообщение May 25 2010, 08:18
Сообщение #18
тогда напрашиваются 2 вопроса.
1. если это просто разделяемый между user и kernel space буфер памяти,
как происходит уведомление драйвера о необходимости перерисовки?
как происходит оптимизация перерисовки?
или же все тупо:
user space заполняет память, а драйвер просто с заданной частотой обновления перекидывает его на экран?
2. программы пользовательского пространства как-то видимо должна получать параметры дисплея (через ioctl?) и понимать, отрисовку чего видеокарта может ускорить, а что надо эмулировать программно.
как это делается?
если через ioctl, значит, есть стандартные коды запросов?
sasamy
сообщение May 25 2010, 10:00
Сообщение #19
или же все тупо:
как это делается?
1 Если mmap то никак, read/write - я думаю с этим понятно - пишешь свои ф-ции и обрабатываешь переданные из/в юзерспейс данные. Вообще это сегодня появились всякие SoC, lcd и framebuffer используют как некий слой абстракции над железом, изначально он использовался в x86 по назначению - это был прямой доступ к памяти видеоконтроллера. Если видеобуфер выделяется в озу то да, так и делают - постоянно обновляется экран.
2 Я думаю в Интернете немало информации чтобы спрашивать все подряд на форуме smile.gif
VDV
сообщение May 25 2010, 10:03
Сообщение #20
я потому и спрашиваю на форуме, что не смог найти в интернете.
либо я просто не смог правильно задать вопрос гуглу, чтобы он смог ответить.
а чтобы правильно ему задать вопрос, надо понять, что спрашивать.
sasamy
сообщение May 25 2010, 11:15
Сообщение #21
Да перестаньте - это смешно. Я например обычно начинаю поиск в документации идущей в исходниках ядра, как ни страноо там есть вот это:
# pwd
/usr/src/linux-2.6.33/Documentation/fb
Совсем странно что там есть описание fbcon и собственно fb
fbcon.txt
framebuffer.txt
Например framebuffer.txt нам говорит:
/dev/fb* also allows several ioctls on it, by which lots of information about
the hardware can be queried and set. The color map handling works via ioctls,
too. Look into <linux/fb.h> for more information on what ioctls exist and on
which data structures they work. Here's just a brief overview:
Теперь достаточно посмотреть include/linux/fb.h
# cat fb.h | grep FBIO
#define FBIOGET_VSCREENINFO    0x4600
#define FBIOPUT_VSCREENINFO    0x4601
#define FBIOGET_FSCREENINFO    0x4602
#define FBIOGETCMAP        0x4604
#define FBIOPUTCMAP        0x4605
#define FBIOPAN_DISPLAY        0x4606
#define FBIO_CURSOR            _IOWR('F', 0x08, struct fb_cursor_user)
#define FBIO_CURSOR            _IOWR('F', 0x08, struct fb_cursor)
/* #define FBIOGET_MONITORSPEC    0x460C */
/* #define FBIOPUT_MONITORSPEC    0x460D */
/* #define FBIOSWITCH_MONIBIT    0x460E */
#define FBIOGET_CON2FBMAP    0x460F
#define FBIOPUT_CON2FBMAP    0x4610
#define FBIOBLANK        0x4611        /* arg: 0 or vesa level + 1 */
#define FBIOGET_VBLANK        _IOR('F', 0x12, struct fb_vblank)
#define FBIO_ALLOC              0x4613
#define FBIO_FREE               0x4614
#define FBIOGET_GLYPH           0x4615
#define FBIOGET_HWCINFO         0x4616
#define FBIOPUT_MODEINFO        0x4617
#define FBIOGET_DISPINFO        0x4618
VDV
сообщение May 26 2010, 08:39
Сообщение #22
видимо я опять задал не тот вопрос...
даже не знаю как сформулировать...
вот смотрите.
есть драйвер с кадровым буфером.
это символьное устройство.
следовательно, подразумевается, что работа с ним - это операции чтения и записи.
однако, это видео-устройство. следовательно должны быть какие-то спец вызовы.
ну и видимо, они как-то должны зависеть от способностей карты к ускорению.
если посмотреть на скелет драйвера, видно, что там есть место для функций акселерации.
но если есть эти функции, значит, если в драйвере они не реализованы, их кто-то должен делать за него.
так?
то есть видимо
драйвер - графическая подсистема - программа.
и следовательно, должны быть, наверно, стандартные вызовы?
или же в линуксе нет такой подсистемы? (я не про X сервер!!!)
как тогда обращаться к этим функциям акселерации драйвера?
и напрашивается вопрос:
а если есть новое устройство, которое умеет ускорять нечто новое (отрисовку шариков, например), для чего не предусмотрены функции в скелете, как они задействуются?
видимо, не я один че-то не понимаю...
http://linuxhaters.blogspot.com/2008/06/ni...pen-source.html
Сообщение отредактировал VDV - May 26 2010, 08:40
VDV
сообщение May 26 2010, 14:52
Сообщение #23
нашел наконец-то что-то
http://books.google.ru/books?id=sTDHUr4eGY...p;q&f=false
Сообщение отредактировал VDV - May 26 2010, 15:04
VDV
сообщение Jun 10 2010, 15:16
Сообщение #24
вопрос появился
написал драйвер для своего дисплея.
оформил как внешний модуль
определил для вызовов в нем функции sys_fillrect и подобные ей от системы.
при компиляции получаю предупреждения, что таких функций в ядре нет.
не могу в меню найти этий опций!
попробовал прямо в .config включить, но это не срабатывает.
как включить их компиляцию?
далее сделал пока так:
отключил их из списка в fops и в ядре выключил консоль для кадрового буфера.
драйвер теперь грузится.
для проверки делаю так:
# cat test > /dev/fb0
cat: write error: File too large
файл test имеет размер 1 байт.
куда копать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
