> Запитывание микропереключателей (датчики сухой контакт)
koluna
сообщение May 25 2010, 11:46
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Каким напряжением лучше запитывать микропереключатели: +5 В или +12 В?
Или это совершенно непринципиально?
Вопрос возник исходя из обеспечения стабильного контакта.
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
Пушкарев Михаил
сообщение May 25 2010, 12:04
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Важно не столько напряжение, сколько ток через контакты. Проверенное практикой решение для контактных датчиков по стандарту NAMUR: напряжение около 8 В, ток в пределах 1,5-2 мА - замкнутый контакт, менее 0,1 мА - обрыв линии, более 6 мА - короткое замыкание в линии.
Сообщение отредактировал rezident - May 25 2010, 13:32
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
koluna
сообщение May 25 2010, 12:29
В общем да... как я понимаю, минимальные токи принято указывать для переключателей и для реле...
Контактные датчики по стандарту NAMUR - обычные микропереключатели?
И что значит короткое замыкание в линии?
Интересует возможность питания от 5 В.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение May 25 2010, 13:34
Про намур почитал. У нас всё проще, не нужна никакая диагностика.
Ток через микропереключатель определяется резистором и может быть любым...
Благодарю заранее!
Александр77
сообщение May 25 2010, 13:51
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Но не менее чем ток "пробоя" слоя контактов.
Видел "живые" примеры, когда входы логики коммутировали переключателями на ток от 100 мА - ничего хорошего не выходило.
koluna
сообщение May 25 2010, 17:23
Но где бы его узнать этот ток-то...
Вот, например, на это чудо: http://www.chipdip.ru/product0/493972594.aspx
Благодарю заранее!
gte
сообщение May 25 2010, 19:30
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Узнать в документации производителя, если нет, то запросить. Если переключатели от "дядюшки Ляо" и он игнорирует Ваши запросы, то закладывать другие, как минимум. Если, конечно, Вам это необходимо.
А лучше не рисковать и использовать достаточно известные брэнды.
Если для себя и просто хотите подстраховаться, используйте 20 мА. Если это не откровенное г.., то будет работать. А для подстраховки разломайте один и посмотрите какие в нем контакты.
P.S. Минимально допустимое напряжение для контактов, как один из параметров, встречал.
koluna
сообщение May 25 2010, 19:59
Микрики должны придти с оборудованием... от нас тут ничего не зависит... какие будут - неизвестно.
Ставят итальянцы. Но наверняка от дядюшки Ляо...
Скажем, если детали латунные, а контакты посеребрённые - можно предположить, что качество неплохое, а если будет что-то другое? smile.gif
Входов более 20 штук и пускать на каждый по 20 мА - не очень хорошо... но в любом случае токозадающий резистор можно перепаять, если будут глюки, только вот глюки сначала надо поймать smile.gif
На оффсайте производителя нет документации на приведённый мною переключатель (стоять будут, может, и другие, я к примеру ссылку дал).
Запросить попробуем, но общение с итальяшками - дело не из приятных...
Благодарю заранее!
koluna
сообщение May 26 2010, 09:04
Ну а если контакты окислились, образовалась плёнка, то ведь необходимо её "пробить"!
А тут уже важнее напряжение, прикладываемое к этим контактам...
Благодарю заранее!
=AK=
сообщение May 27 2010, 05:27
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для пробоя что 5В мало, что 12В, так что без разницы. Пленка окисла пробивается механически.
12В лучше с точки зрения помехоустойчивости - размах сигнала больше.
Rst7
сообщение May 27 2010, 06:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
И тем не менее, электрически тоже. Минимальный ток определяет стабильность контакта, минимальное напряжение - пробой окисла. Известные пожарные тепловые извещатели ИП103 (которые контактные, взрывозащита оболочкой, очень любят на резервуары с ГСМ ставить), имеют ограничение в ТУ и на минимум тока, и на минимум напряжения. Причем, строго с этим делом, при недоборе фиг вменяемые результаты получишь, наелись по молодости от души.
Так что лучше использовать концевики с нормированными параметрами и эти параметры соблюдать.
Единственно что, для экономии электричества могу посоветовать импульсный режим.
koluna
сообщение May 28 2010, 05:21
Хотя ведь плёнка - единицы микрон, наверное, неужели этого напряжения не хватит, чтобы пробить её?
Интересно как... всмысле почему...
Да я-то не против хорошие концевики использовать, только вот они приходят с оборудованием вместе. А что там стоит - ХЗ...
Перед опросом датчиков коммутировать на них напряжение, а потом снимать?
Благодарю заранее!
Rst7
сообщение May 28 2010, 07:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да очень просто. Если начинает нарушаться контакт, на его сопротивлении начинает выделяться джоулево тепло. И происходит восстановление соединения (типа подваривания, только очень мелкое). Если тока переборщить, то контакты сварятся вообще.
Да.
koluna
сообщение May 29 2010, 18:18
А если ток меньше минимального, то не "подварятся" и будет плохой контакт? smile.gif
Т. е., в не совсем качественных микропереключателях и реле "подваривание" происходит чуть ли не каждый раз (по мере старения-то точно...)?
Благодарю заранее!
gte
сообщение May 29 2010, 18:44
Можете этого и не увидеть, а пластинку с отформованной выпуклостью, например.
Это сильно зависит от того, кто деньги платит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
