Ошибки работы Altium Designer |
May 26 2010, 14:51
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Такая бага. Имеются определённые объекты на слое keep-out (точнее почти копия (об этом - ещё одна бага) контура платы). Такой же контур платы находится на слое Mechanical5. Создаю правило Clearance: OnLayer('Top Layer') - OnLayer('Mechanical 5') Не работает. Если для слоя keep-out, тогда работает: OnLayer('Top Layer') - OnLayer('Keep-Out Layer') При том для track работает правило и с Mechanical5, а для pad работает только с keep-out. Прилагаю файлик, где это можно проверить. Там есть пад в координатах -40.3mm -19.15mm. Если я его надвигаю на контур - то для одного правила нарушение загорается, для другого - нет. Бага 2: Невозможно задать контур платы (define from selected objects), если в нём есть Arc (возможно не любая, а только какие-то крупные, как у меня в файле). Попробуйте, у меня говорит, что не находит замкнутый контур. Примитивы контура можно взять на Mechanical 5. Бага 3 (или просто недоделка): Невозможно задать режим ручного проведения контура платы (Design-Board Shape - Redefine Board Shape), чтобы линии проходили под любым углом. Допускается только 90, 45 градусов, либо полукруг (при нажатии Shift+Space). Когда просто ведёшь дорожку через Interactive Routing, то при нажатии Shift+Space допускает режим под любым углом. Бага 4 (тоже скорее недоделка). При изменении вершин контура платы, либо при его ручном рисовании становится не видна сетка.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
May 27 2010, 02:52
Из: Томск, Россия
Цитата(Владимир @ May 26 2010, 23:53)  1 бага "Defines the minimum clearance allowed between any two primitive objects on a copper layer. Use this rule to ensure that routing clearances are maintained." То есть правила Clearance распростаниятся только на объекты в слоях меди. Механикал отпадает. Значит это не бага. А фичи такой нет И тем не менее это правило для mechanical5 работает с дорожками, но не работает с падами. А для keep-out работает и с тем, и с тем. Хоть и заявлено, что распростаниятся только на объекты в слоях меди. Назовём тогда это недокументированными возможностями :) Цитата(Владимир @ May 26 2010, 23:53)  2 Бага. на верное у вас то про что и пишет-- незамкнутый контур. У меня половина плат с круглыми вырезами . Все работает Не баг У меня тоже с вырезами другие платы работают. Попробуйте, пожалуйста, если нетрудно, мою плату, что я прикрепил, времени много не потребуется. На слое Mechanical5 выделите прямоугольником все объекты (2 прямые, 2 дуги) и дайте команду Define from selected objects. Я попробовал на 2х компах - то же самое. Цитата(Владимир @ May 26 2010, 23:53)  3. Бага "The visible grid will be drawn to fill the area defined by the bounding rectangle of the board shape.
While defining the board shape, use the SHIFT + SPACEBAR shortcut keys to cycle through various corner modes. Modes available are: any angle, 45°, 45° with arc, 90° and 90° with arc." Они большего и не обещали Это не бага, а отсутствие фичи 4. У меня видна. Нажмите G и установите крупный шаг. Должна появится Вы оказались правы. Попробовал на другом компе - баги 3 и 4 исчезли. Возможно, как-то с видеокартой связано. Сначала пробовал на слабеньком компе без навороченной карты с DirectX, а сейчас попробовал на навороченном компе с крутой видеокартой.
May 27 2010, 04:57
Пользователь №: 3 671
Цитата И тем не менее это правило для mechanical5 работает с дорожками, Давно не пробовал. Раньше не работало Цитата Попробуйте, пожалуйста, если нетрудно, правый верхний угол --- явный разрыв (x=113 y=61 mm)
May 27 2010, 05:00
Пользователь №: 55 187
AD Вам правильно говорит, контур не замкнут. Я посмотрел только справа: вверху дуга и линия не доходят друг до друга, а внизу пересекаются. Исправьте, и будет Вам счастье.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
May 30 2010, 15:54
Из: Томск, Россия
Лучше уж "ненормального", на котором у меня эти глюки повылезли :)) К стати, чем можно сформировать текстовый файл с параметрами компа? Навскидку: мать VIA с интегрённым её же процом, частота 700 с чем-то МГц, встроенное всё: видюха и т.п. Ни о каком директХ9 речи нет конечно :) Мозгов 512 МБ. Тормозит, но кое-как терпимо. Это я ещё не разводил. Только расстановку делал. Разводку, думаю, не потянет: у него после каждого изменения Online DRC несколько минут будет проходить. Можно её конечно отключить. Но без неё неинтересно.
Jun 2 2010, 07:00
Из: Томск, Россия
Здравствуйте. Прилагаю файл
mplc_k385_w.rar ( 223.36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 111 (удалил всё возможное для неразглашения коммерческой тайны), в нём возникает ошибка
, после чего Query Helper остаётся пуст:
. Т.е. я создаю новое правило, пытаюсь вызвать Query Helper и вот тебе на. Пробовали на нескольких компьютерах у нас на работе - всё одинаково. АД самый последний. Попробуйте, пожалуйста, у всех так? Тогда это бага...
