4 страниц V  « < 2 3 4
> подскажите с контактами на принципиальной схеме, я чайник =)
XVR
сообщение May 25 2010, 06:53
Сообщение #46
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(extreme @ May 25 2010, 10:27) *
XVR
интересует часть от rs232-->atmega64 до мультиплексора через tlv5618 lm358 ta75072
Тогда так:
  • На TC7W04 собранн согласователь уровней RS232-TTL. Махровая радиолюбительщина cranky.gif Не будет работать на некоторых портах. По уму надо поставить какой нибудь клон MAX232 в стандартном включении
  • Дальше данные обрабатываются Mega'ой (принимаются на UART0)
  • Далее через SPI выдаются на tlv5618 (сдвоенный ЦАП)
  • В качестве ref для ЦАП'а (и для усилителей) используется xc62fp3002, выход которого буферизуется повторителем на LM358 (весьма спорный выбор, можно было взять и что нибудь получше)
  • На TA75072 сделанны 2 усилителя (диференциальные), на вход + которых подается напряжение с ЦАП, а на вход - напряжение с опоры. Таким образом на выходе получается 2х полярное напряжение
  • Резисторы R4-R11 должны быть прецизионные (не более 1%, а лучше меньше), необходимо для нормальной работы диф. усилителей
  • На TC74HC4053 собран комутатор, который служит для быстрого замыкания выходов на землю (подает туда 0)
extreme
сообщение May 28 2010, 06:12
Сообщение #47
Пользователь №: 55 930
Люди добрые ,подскажите как и чем и через что нужго ставить FATfs на флешку.Желательно по подробней!!!
XVR
сообщение May 28 2010, 07:45
Сообщение #48
Из: Химки
Засунуть флешку в картридер в РС и отформатировать
format <you SD card drive letter>: /FS:FAT /Q
extreme
сообщение May 28 2010, 08:27
Сообщение #49
you SD card drive letter-буква диска
а Q-что это
Да еще интересует вот эта как ее поставить ???
XVR
сообщение May 28 2010, 08:50
Сообщение #50
Из: Химки
а Q-что это
Опция от format (quick format)
Включить в свою программу для микроконтролера (это библиотека для доступа к FAT файловой системе)
extreme
сообщение May 28 2010, 09:09
Сообщение #51
тоесть в прошивку мк?
XVR
сообщение May 28 2010, 09:12
Сообщение #52
Из: Химки
Да
extreme
сообщение May 28 2010, 09:19
Сообщение #53
Виснет на 0x06 тоесть типо неверная файловая система должна быть fat16 sad.gif
XVR
сообщение May 28 2010, 09:25
Сообщение #54
Из: Химки
Возможно она FAT32, или ошибки в функциях доступа к SD, или еще что нибудь - отсюда сложно сказать rolleyes.gif
extreme
сообщение May 28 2010, 09:46
Сообщение #55
Пины DAT1 и DAT0/DO должны замыкатся на землю?
XVR
сообщение May 28 2010, 10:22
Сообщение #56
Из: Химки
Нет. DAT1 должен висеть в воздухе, DAT0/DO должен подключаться к МК (через некую согласующую схему на TC74VHC164 и нижней TC74VHC86)
extreme
сообщение May 28 2010, 10:25
Сообщение #57
ну а на картридерах и мольных mmc крата када ставиться замыкаются, а если нет то флеш неопределяется вообще!!
XVR
сообщение May 28 2010, 13:10
Сообщение #58
Из: Химки
В картридерах и мобильных для определения наличия карты есть другие контакты. DAT0 и DAT1 никуда не замыкаются
extreme
сообщение May 28 2010, 16:03
Сообщение #59
2ве фотки с картридера
3я с nokia 6680
extreme
сообщение May 28 2010, 17:27
Сообщение #60
упсь разобрался!!точно DAT0 и DAT1 никуда не замыкаются
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
