> Поиск закоротки после монтажа, Какие есть методы?
paskal
сообщение Apr 4 2010, 06:48
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
После монтажа на печатной плате обнаружено КЗ между землей и питанием. Цепи эти по всей плате разбросаны. Кроме того имеются элементы в TQFP с шагом 0,5. И у них эти же цепи на соседних ножках присутствуют. Короче визуально найти закоротку невозможно.
Вопрос: возможно ли это замыкание как то прозвонить? Хотя бы так чтоб приблизительно локализовать место.
Son Of Stone
сообщение Apr 4 2010, 07:55
Пользователь №: 44 106
Теоретически можно вызвонить микровольтметром по падению напряжения, но если цепи земли и питания разведены полигонами, то это мертвое дело. Лучше посмотреть тепловизором - место замыкания нагрето больше чем окружающая плата.
VslavX
сообщение Apr 4 2010, 07:56
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Наши настройщики используют точные омметры (то ли 2 то ли 3 знака после запятой на омном пределе - то есть десятую/сотую ома поймать можно) и прозванивая локализуют вероятную область замыкания, а там уже смотрят глазами. Процентов 90 замыканий так отлавливается в течение пары минут.
zltigo
сообщение Apr 4 2010, 08:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Например, http://www.polarinstruments.com/pdf/brochures/Toneohm950.pdf
Практически имеется старенький простенький Polar 700 http://www.bellnw.com/products/2092/
Когда-то пользовался и подобным фирмы JOY.
В принципе все это специализированые миллиомметры.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 4 2010, 19:14
Guests
Если запустить по питанию малое напряжение с переменной составляющей(ток не забыть ограничить smile.gif), или, если позволяет - просто переменное (чтобы схему не повредить) - то можно иногда и катушкой от миниатюрного реле и осциллографом найти подмык. По крайней мере, локализовать место более-менее.
Потому что не всегда удобно прокалывать лак...
Ну, где-то так искали в старые времена...
Alex11
сообщение Apr 4 2010, 19:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Когда мне в стародавние времена закоротили полигоны питания и земли на нескольких переходных в многослойке, то подал я туда ампер 10 току при ограничении напряжения 1 В и вольтметром смотрел распределение напряжений по плате. Часа за 2 всех нашел и высверлил. С монтажом проще тем же методом.
Verifi
сообщение Apr 5 2010, 06:43
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Вихревым (или холловским)датчиком тока прикладывая к дорожке с проходящим током и головка микроамперметра для индикации.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
rx3apf
сообщение Apr 5 2010, 07:10
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
И даже вроде как такие устройства производились серийно, именно с холловским датчиком.
givcha
сообщение Apr 8 2010, 07:32
Пользователь №: 37 373
Во-первых, надо быть точно уверенным, что это проблема не внутри самих компонентов. Мы использовали для локализации отдельные распределители питания - нулевые резисторы или проходные индуктивности. Тогда, не выпаивая сложные или дорогие компоненты, можно обрывать цепи питания по своему желанию и анализировать состояние всей схемы в целом. Соответственно, это решение схемотехническое, и должно закладываться на этапе проектирования.
ЮВГ
сообщение Apr 8 2010, 07:33
Пользователь №: 47 147
Сейчас поставляются QT25- 22000 рублей
http://www.qmaxtest.com/1107/misc/qt25overview.html?f=1125
CDT
сообщение May 28 2010, 11:34
Пользователь №: 3 044
Давно это было, но делали так.
Источник питания 0-5В с током ампер на 5.
Не спеша поднимая напряжение увеличиваем ток.
Если пробой в полупроводниках - они греются первыми при токе 50-200мА (в зависимости от компонента), что видно без тепловизора пальцами.
При токе 0.5 - 3А девайсом, который различает 10 мВ бегаем по плате и смотрим, которое место шунтирует ток.
Ток повышаем аккуратно, что бы дыму не было, а девайс видел падения напряжения на дорожках..
В зависимости от топологии может понадобиться ток загонят не только через подвод питания, но и через какие-то точки на плате.
Собственно, при токе более 1А можно ущюпать нагретость или увидеть обугленность самого тонкого проводника в закороченной цепи.
Были преценденты, когда потеряв терпение и дав побольше току выжигали тот волосок, который образовался под корпусом. Но не рекомендую с этим торопиться.
А еще проверьте правильность установки электролитов и диодов.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
rx3apf
сообщение May 28 2010, 20:31
Из: Moscow, Russia
Впрочем, я, пожалуй, неправ - в сравнении с Toneohm 850 это и в самом деле дешево...
Я имел в виду типа http://www.testecvw.com/
На вид, правда, натуральная самодельщина...
Сообщение отредактировал rx3apf - May 28 2010, 20:33
Scanner
сообщение May 29 2010, 11:36
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(paskal @ Apr 4 2010, 10:48) *
Кроме того имеются элементы в TQFP с шагом 0,5. И у них эти же цепи на соседних ножках присутствуют. Хотя бы так чтоб приблизительно локализовать место.
А эти элементы не микросхемы случайно? И если да, то JTAG в них не предусмотрен?
SNGNL
сообщение May 29 2010, 14:13
Пользователь №: 39 922
Какой минимальный ток должен протекать в сей дорожке, чтобы датчик на него среагировал? А то ведь и компас можно использовать.
Джеймс
сообщение May 29 2010, 20:26
Пользователь №: 13 399
Берите толстый провод, подключайте мощный источник и рукой ищите, где греется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
