2 страниц V  < 1 2
> Пеленгация / Direction-finding, Алгоримы, методы, информация !!!
alexkok
сообщение May 20 2010, 17:17
Сообщение #16
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(darpa @ May 20 2010, 19:28) *
Задача в данном случае - это значит то что вся работа производиться в MatLAB (
генерация 4-х сигналов с заданной разностью фаз - как имитация приема с 4-х
антенн и соответственно обработка) и нужно определить направление прихода сигнала
т.е. азимут и склонение, отсюда вопрос вытекает как азимут и как склонение определить???
Длина волны известна, размеры решетки тоже.
Составляете систему уравнений и решаете её относительно азимута и склонения.
rx3apf
сообщение May 20 2010, 18:45
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(darpa @ May 20 2010, 20:28) *
Вы правильно поняли исходный вопрос, спасибо, а подскажите ссылки на конструкции всенаправленных антенн - штырь допустим для КВ диапозона рассмотрю все варианты))
Да обычный четвертьволновый штырек (точнее, четыре штырька). Вот только про склонение забыть сразу - эта конструкция работает только по азимуту. Конкретную статью в QST я указал, найти несложно. По ключевым словам тоже этого добра будет предостаточно.
DMax
сообщение May 21 2010, 10:19
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Да, самый обычный... высотой 25 метров laughing.gif laughing.gif laughing.gif продаётся в магазине для сантехников под видом труб laughing.gif
Цитата(rx3apf @ May 12 2010, 19:24) *
А нужна ли решетка ? Классический допплеровский пеленгатор использует четыре одинаковых всенаправленных антенны (четвертьволновый штырь чаще всего) и коммутатор. Конструкция примитивна, описаний самодельных конструкций в инете хватает. Гуглить "doppler direction finder".
Если, конечно, я правильно понял исходный вопрос...
Кстати, таким пеленгатором практически невозможно запеленговать ИРИ современных цифровых систем передачи данных. Потому как частота коммутации должна в несколько раз превышать частоту дискретизации. Где вы такие ВЧ-коммутаторы найдёте?
А если речь идет только в програмной реализации в MatLAB , то какая разница - (это же алгоритм или пример программы или даже намека достаточно иногда)как я или тот кто читать будет этот материал будет использовать не стесняемся делимся знаниями))
Ну как. Идея очевидна. Разрабатываете функцию "похожести" принятых фаз на фазы с направления, а дальше решаете экстремальную задачу по максимизации данной функции. Всё остальное - это уже ноу-хавы.
А зачем матлабу антенны КВ? ;-)
darpa
сообщение May 21 2010, 18:15
Сообщение #19
Пользователь №: 57 154
MatLABу очень нужны КВ антенны он без них никуда)) мне интересно, разговор зашел про антенны вот и заинтересовало?
darpa
сообщение May 29 2010, 14:00
Сообщение #20
подскажите как реализовать математически фазокрмпенсацию углов относительно одного канала:
Пример - я задаю в трех остальных каналах поворот фазы на определенный угол относительно одного опорного,
Вопрос - какую математическую операцию над сигналом мне нужно произвести чтобы выровнить по фазе (т.е. разносьфаз была 0, носамо сабой она не будет нулевой но с минимальным шумом, дрожанием около 0.01-0.04) остальные сигналы относительно одного опорного???
alexkok
сообщение May 29 2010, 17:41
Сообщение #21
Из: San Jose
Комплексное умножение каждого комплексного отсчёта сигнала на вектор единичной амплитуды и с углом на который Вы хотите повернуть.
darpa
сообщение Jun 12 2010, 07:58
Сообщение #22
В принципе верно что надо сделать комплексное умножение, одна особенность - нужно произвести комплексно сопряженное умножение с углом на который доворачиваю!!!
dch
сообщение Jun 14 2010, 01:51
Сообщение #23
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(DMax @ May 12 2010, 15:08) *
Напомню вам, что подобное оборудование относится к классу специальных технических средств. Посему изготовление и продажа такого оборудования без соответствующей лицензии чревато.
периодически локатор это студенческий проект и размещается он на столе
DMax
сообщение Jun 15 2010, 13:56
Сообщение #24
Из: Питер
Диперекись ацетона тоже задание для химика первокурсника wink.gif Однако ж если поймают за продажей этого дела, то пипу сильно прищимут.
VladimirB
сообщение Jun 15 2010, 20:38
Сообщение #25
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Ну тут недавно у нас гаишники машину госсвязьнадзора остановили с пеленгатором на крыше и начали требовать у них разрешение от госсвязьнадзора.
DMax
сообщение Jun 16 2010, 10:29
Сообщение #26
Из: Питер
Это Мерседес-Спринтер что ли?
dch
сообщение Jul 5 2010, 02:22
Сообщение #27
Пользователь №: 661
чем сабж так опасен
yaroslavic
сообщение Jul 5 2010, 03:33
Сообщение #28
Группа: Validating
Пользователь №: 14 267
Диперекись ацетона - Наверное, самое простое в получении ВВ, самое дешёвое и непредсказуемое.
darpa
сообщение Jul 6 2010, 18:14
Сообщение #29
ХИМКАМ СЮДА - http://forum.xumuk.ru/
DMax
сообщение Jul 7 2010, 09:07
Сообщение #30
Из: Питер
Самое простое, дешёвое и непредсказуемое - это йодистый азот. А тему надо закрыть, так как ничего нового в ней сказано не будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
