3 страниц V  < 1 2 3 >
> Несколько вопросов по синтезаторам частот
loreley
сообщение May 30 2010, 15:22
Сообщение #16
Пользователь №: 38 066
Только Вы как-то странно скачете - то одно, то другое надо.
- я мечусь от одного варианта к другому, т.к. понял, что есть много вариантов построить итоговое нужное мне устройство, поэтому и хочу понять,что будет оптимальней. Стоимость комплектующих в расчет пока не беру, хотя считаю,что 15$ за готовый ГУН (который не надо рассчитывать, настраивать и т.п.) - это приятная мелочь.
На настоящий момент хочу собрать синтезатор на покупном ГУНе и ФАПЧ КН1015, потому как этих ФАПЧей у нас много новых лежит без дела, поэтому и хочу приспособить. Да и программировать ее можно в ручную - заземлить нужные ноги и таким образом ввести необходимые коэффициенты деления. Т.е. сначала попытаться собрать синтезатор наиболее простой, пусть и с не очень хорошими характеристиками, а потом уже делать что-то лучшее, но более обдуманно и с более сложной структурой.
Вопрос относительно ADF4002: у покупных ГУН есть диапазон входного управляющего напряжения, например 0...5, 0...20. Т.е. ФАПЧ должен выдавать эти 20В. У ADF4002 не ясно на счет этого параметра...В графе Logic Outputs есть два значений Output High Voltage (Voh): 1,4 В (со стока транзистора) и 3В-0,4= 2,6 В - какое из них принять во внимание и как быть,если диапазон управляющего напряжения у ГУНа будет порядка 20В?
И надо ли всё-таки ставить подстроечный конденсатор,чтобы сначала руками вывести ГУН на нужный частотный интервал?
тау
сообщение May 30 2010, 15:44
Сообщение #17
Пользователь №: 42 757
У нее есть ножка VP? даете на неё 5V и выход CP у этой микрухи способен будет выдавать на ГУН от 0 до 5V. (но лучше по шумам брать не шире 0.5-4.5 V) .
ставится внешний ОУ примерно как на рисунке, при этом макс напряжение будет определяться ОУ.
не надо , если ГУН покупной. У них почти всегда оговорена и минимальная и максимальная частота работы.
loreley
сообщение May 30 2010, 16:12
Сообщение #18
Спасибо,тау!
VCO
сообщение May 30 2010, 17:33
Сообщение #19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Зря игнорируете ADF4002 и заморачиваетесь на отстойные микросхемы, ADF стоят дешево. ГУНы стоят в разы дороже!
Зря игнорируете ADIsimPLL. Только поигравшись с этой программой многое поёмёте. Книги и статьи стоит почитать!
Зря игнорируете вариант, который Вам предложил тау - очень толковое решение, сочетание ФАПЧ и ПС:
верхняя и нижняя частоты фильтруются ФВЧ и ФНЧ высокого порядка, что будет проще реализовать, чем ПФ для ГГ.
ledum
сообщение May 30 2010, 18:09
Сообщение #20
Пользователь №: 44 237
На самом деле раскладка по частотам достаточно забавная. На все можно найти стандартные фильтры. 1950 - это те же 1960 PCS-мобилки, что недавно обсуждались, 1750 - это стандартный у нас GSM (DSC) (1747,5), 1550 - даунлинк Турайи и Инмарсата (1542). Можно найти с расположением даже на одной странице http://www.larkengineering.com/lark/FILTER...tandard/App.htm . Самый дешевый опорник на 100МГц - http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...me=535-10093-ND - там на складе прямо две версии с разными стабильностями и температурным диапазоном. Ну или если стабильность не столь важна - TXCO типа KXO-900 http://www.geyer-electronic.de/pdfs/qurz/m...1.pdf?langSel=2 на 100МГц где-то за 35 зеленых.
Сообщение отредактировал ledum - May 30 2010, 18:11
loreley
сообщение May 30 2010, 20:20
Сообщение #21
- я не игнорирую. Знаю, что КН1015 старая штука, но она есть на руках и относительно проста.
- ADIsimPLL я поставил уже давно, когда читал форумы по синтезаторам, в частности, когда искал как рассчитываются ФНЧ с петле ФАПЧ. Нашел вот такие полезные калькуляторы:
http://leleivre.com/rf_pll_loop_filter_3rd.html
http://www.aubraux.com/design/pll-design-tool.php
и т.п. Всё это ADIsimPLL тоже умеет делать. На счет книг - основные книги по синтезаторам (Манассевич, Шапиро, Рыжков, Шахгильдян и т.п.) - читал и продолжаю читать. Но пока что есть много чего непонятного, а уже хочется что-нибудь собрать, поэтому и прикидываю какой вариант будет попроще. А дальше уже можно углубляться. Просто можно было бы собрать синтезатор и по старым схемам, по сути уже готовым, ну кое-что переделать. Но решил, что стоит попробовать на современной элементной базе, чтобы было больше микросхем и меньше рассыпухи. Сроки пока терпят, особо меня не подгоняют.
Фильтр пока думаю поставить на МПЛ на резонаторах. Вообщем, это такая самоделка - несколько резонаторов (5 и более) из коаксиального кабеля с сплошным Ф-4Д и посеребренной внутренней жилой. Размеры получаются конечно большие: где-то 2 на 3 см, но зато полоса пропускания порядка 20 Мгц и менее и очень хорошо давит в полосе заграждения. Например, для центральной частоты 1,75ГГц давит при отсройке на 50 МГц на примерно 60-65 дБ.
ledum, за ссылочку на конденсаторы большое спасибо. В свое время искал похожего плана, диапазона GSM, но безуспешно...
loreley
сообщение Jun 6 2010, 11:47
Сообщение #22
Еще раз привет!Появились новые вопросы...
1. Если есть некоторый фильтр (например, такой, http://www.larkengineering.com/lark/FILTER...5-x75-5cc.html) - у него при отстройке на ~ 100 МГц ослабление порядка 50 дБ. Если мне необходимо ослабление больше, то если поставить последовательно пару таких фильтров - удастся ли увеличить ослабление в полосе заграждения, например, вместо 50 дБ получить 60 дБ? Коэффициент прямоугольности увеличится, а вот ослабление - увеличится ли оно?Если да, то можно ли просто поставить два или три однотипных фильтра подряд или их еще надо будет как-то согласовывать между собой?
2. Где-то читал, что, для уменьшения фазовых шумов коэффиициенты деления в микросхеме ФАПЧ желательно выбирать как можно меньше и частоту сравнения на ЧФД тоже брать самую маленькую из возможных. Действительно ли это так?Если да, то объясните вкрацте почему это так.
На сайте, ссылку на который уже приводил (http://leleivre.com/rf_pll_pfd_freq.html) задается опорная частоты, частота ГУН и затем выдается оптимальная частота ЧФД - рассчитывается автоматом. Хотелось бы знать из каких соображений ее выбирать.
3. На счет петлевого фильтра в цепи ФАПЧ - мнения разных авторов по поводу полосы пропускания этого ФНЧ и фазовых шумов - отличаются. Например, здесь (http://geforcetweak.ru/content/view/470/33/) - говорится, что "Шум в пределах полосы пропускания петли подавляется, в то время как за пределами полосы пропускания шум может возрасти. Таким образом, желательно разрабатывать фильтр с максимально возможной полосой пропускания {в заданных пределах запаса по фазе, разумеется)."
Из даташита на рис. 2 (http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00846a.pdf) - тоже видно, что при увеличении ПП фильтра, фазовые шумы уменьшаются.
Мнение по поводу увеличения полосы пропускания, с целью уменьшения фазовых шумов встречал и в других источниках. Но в некоторых источниках, наоборот, говорится, что для уменьшения фазовых шумов на выходе ФАПЧ, полосу пропускания ФНЧ надо делать как можно меньше. Например, из книги Бунин, Справочник радиолюбителя-коротковолновика "Уровень фазовых шумов снижают путем уменьшения шумов всех узлов, входящих в систему ФАПЧ и сужением полосы пропускания ФНЧ петли ФАПЧ. Последнее, однако,сужает полосу захвата и удержания, удлиняет время переключения и может быть причиной неустойчивой работы ФАПЧ"
VCO
сообщение Jun 6 2010, 13:41
Сообщение #23
Из: Kursk
Цитата(loreley @ Jun 6 2010, 15:47) *
1. Если есть некоторый фильтр (например, такой, http://www.larkengineering.com/lark/FILTER...5-x75-5cc.html) - у него при отстройке на ~ 100 МГц ослабление порядка 50 дБ…
Ссылка вроде бы битая…
Так и есть!
А вот это – неправильно, к тому же противоречит первой мысли. Ведь, чем меньше делим, тем выше частота сравнения.
Действительно ли это так? Если да, то объясните вкратце почему это так.
Есть известная формула, по которой можно оценить уровень шумов синтезатора, построенного на ФАПЧ:
PhaseNoise = (Phase Noise Index) + 20log(N) + 10log(Fcomp)
Эта формула приговаривает разработчика к стремлению увеличивать Fcomp. Логика проста: чем больше Fcomp, тем меньше N, тем меньше PN, так как 20>10.
Из соображения наибольшего делителя (не обязательно целого), образующего целые частные (коэффициенты деления). Это справедливо лишь для целочисленных ФАПЧ.
В дробночисленных всё сложнее, там другой калькулятор нужен.
Не знаю, что там за радиолюбитель Бунин такой, но подобные книжульки принципиально не читаю, ровно как и “Весёлые картинки” курского радиолюбителя Нечаева под названием “Радио”. Не сомневаюсь, что и первый, и последний делают ФАПЧ на самой дешёвой логике, поэтому там всё может быть шиворот на выворот. Читайте серьёзные книги и статьи, их по синтезу немало. Для начала это прочитайте (я пять лет назад с них начинал знакомство с синтезом), хоть и простые, но профессиональные статейки.
Прикрепленный файл  howtodebug1.pdf ( 309.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1566
loreley
сообщение Jun 6 2010, 14:51
Сообщение #24
Ссылку не правильно вставил...Вот такая http://www.larkengineering.com/lark/FILTER...75-x75-5cc.html
Ну это особо и не важно, какой именно фильтр:-)). Главное вот что: увеличится ли ослабление в полосе заграждения цепочки из двух однотипных фильтров по сравнению с одним фильтром? Я почему спрашиваю - в принципе фильтры на МПЛ очень хорошо давят в полосе заграждения, но занимают много места и требуют настройки. Одиночные фильтры (керамические, ПАВ) - не дают такого ослабления, но они гораздо меньше по габаритам. Поэтому и хочу выяснить - если сделать цепочку из фильтров с ослаблением 50 дБ при отсройке, скажем, на 100 МГц от центральной частоты - то увеличится ли ослабление такой цепочки фильтров? Смогу ли получить ослабление выше, скажем 60 дБ, 65 дБ и т.д.?
На счет полосы пропускания: за материалы спасибо, позже их внимательно посмотрю. Но вот нашел еще в книге Белов. Л.А."Формирование стабильных частот и сигналов". Там тоже сказано,что уменьшение полосы пропускания ФНЧ в петле ФАПЧ ведет к снижению фазовых шумов. Да и по логике - ведь чем уже полоса, тем меньше всего будет на выходе, всяких паразитов.
PhaseNoise = (Phase Noise Index) + 20log(N) + 10log(Fcomp) -хотел уточнить по этой формуле.
В прикрепленном документе Fcomp - частота сравнения ЧФД. N - отношение генерируемой частоты к шагу перестройки. А если у меня нет шага, ну т.е. он постоянный?Phase Noise Index сколько его брать?Смотреть в спецификации в ГУН?
И всё-таки - напишите плиз - как зависят фазовые шумы от полосы пропускания ФНЧ?Уменьшаются или увеличиваются при том или ином изменении ПП?
Сообщение отредактировал loreley - Jun 6 2010, 14:55
тау
сообщение Jun 6 2010, 15:11
Сообщение #25
1. Если есть некоторый фильтр ....ослабление порядка 50 дБ. Если мне необходимо ослабление больше, то если поставить последовательно пару таких фильтров - удастся ли увеличить ослабление в полосе заграждения, например, вместо 50 дБ получить 60 дБ?
через развязывающие цепи можно , обычно друг за другом фильтры не ставят , они будут нехорошо влиять друг на друга, искажая АЧХ. Два фильтра, каждый ослабляя на 50 в сумме дадут 100дБ на соответствующей отстройке. Но зачем оно такое надо ? если Вы получили Фапчём 1750МГц , то спуры с отстройкой 100M хотите задавить еще на 100 дБ?. Нормально сделанный целочисленный ФАПЧ не даст Вам таких спуров , чтобы их так беспощадно пришлось бы давить. Поэтому проблема с многими фильтрами мне кажется искуственно надуманной.
3. На счет петлевого фильтра в цепи ФАПЧ -.....
Из одного частного случая не надо делать глобальных выводов . В том даташите нарисовано уменьшение фазовых шумов с увеличением полосы петли потому что VCO применен очень шумящий. С шумливыми VCO требуется расширять полосу фильтра , для подавления шума самого VCO (в полосе петли шумы VCO давятся) . Если же у Вас малошумящий VCO , а вы сделали широкую петлю (шире чем некоторый оптимум, расчет которого наглядно делается в ADISimPLL) , то за пределами полосы петли у вас шум получится выше чем мог бы быть с более узкой петлей. Может случиться ситуация, что VCO хороший, а фильтр после ФД - шумящий . Результат тоже будет как в приведенном даташите. Для некоторых разработчиков очень важен шум на малых отстройках, например до 20...100 кГц , а дальше они допускают некоторое увеличение. А бывает наоборот, разумнее не допускать роста шума на дальних, потому что драматически увеличивается джиттер вырабатываемого сигнала и паразитная ЧМ девиация (несмотря на сравнительно низкий шум в малых отстройках). Одной-двумя фразами всех нюансов не описать.
N - это отношение частоты VCO к частоте работы фазового детектора , которое и определяет шаг по частоте для целочисленных синтезаторов. Поэтому для Вас оптимальная частота ФД =50 МГц, чтобы целочисленным умножением получить 1750M. Минимальное N для Вас =35. Строите картинку фазовых шумов опорного генератора, приподнятую на 20Log(35), Строите рядом картинку шумов микросхемы PLL исходя из нормализованного значения + 20Log(35) +10Log(50e6) , строите картинку фазовых шумов VCO, смотрите где они пересекаются и что почём. Впрочем, AdiSimPll это сделает за Вас, если введете нужные данные.
Сообщение отредактировал тау - Jun 6 2010, 15:13
loreley
сообщение Jun 6 2010, 19:23
Сообщение #26
Спасибо! На счет фильтров - хотел узнать не только применительно к синтезаторам, а вообще. Просто есть много микросборок, и везде на высоких частотах стоят фильтры на МПЛ. Если ставить на ПАВ, то будет значительная экономия места. Подскажите пожалуйста на счет развязывающих цепей: если фильтры сделаны так, что у них по входу и выходу 50-Ом, и на входе и выходе цепочки таких фильтров тоже будет 50-Ом - то надо ли ставить цепи равзязки? Что это за цепи?Как у транзисторов - на сосредоточенных и распределенных элементах?Но там просто для транформации сопротивлений по входу и выходу. А если здесь будет везде 50-Ом, то всё равно надо ставить? Тогда особой экономии места и не будет((((((Если два-три фильтра, да еще цепи развязки - то на то и выйдет. Тогда наверно нет особого смысла менять МПЛ фильтры на ПАВ ради экономии места...
И на счет спуров (sourios) - на предыдущей странице ledum ответил,что это "паразитные составляющие различного происхождения - не только из ФАПа и опоры полезут, но и из-за биений" - т.е. это попросту говоря обычные наводки, паразитные гармоники и прочее?Дело в том,что впервые встречаю такое слово wassat.gif
"но и из-за биений" - а можно подробнеее, что за биения?
VCO
сообщение Jun 6 2010, 20:49
Сообщение #27
Из: Kursk
Цитата(loreley @ Jun 6 2010, 23:23) *
Просто есть много микросборок, и везде на высоких частотах стоят фильтры на МПЛ. Если ставить на ПАВ, то будет значительная экономия места...
Особой экономии места от ПАВ-фильтров не заметил: мало того, что они сами требуют тщательного экранирования друг от друга и от других "звенящих элементов", часто требуется ставить усилители, иногда до и после ПАВ-фильтра, так как последние хорошенько просаживают сигнал. Вот другое дело - керамика и монолиты: и места совсем мало требуют, и согласования не надо.
ledum имел ввиду биения между тремя ГУНами ФАПЧ, которые предложил. Всё дело в том, что в таком варианте Вы будете иметь не 2 генератора (ГОЧ и ГУН), как в простой ФАПЧ, а 4 (ГОЧ и 3 ГУНа). Если контуры ФАПЧ и ГУНы не изолировать как следует по ЭМ полю и утечкам, то они будут взаимодействовать и давать дополнительные палки, так как по фазе они будут рассогласованы, хотя по частоте - когерентны (ГОЧ у них общий). Это рассогласование проявится в биениях. Я потому и предложил прямой синтез для Вашего случая, там биений быть не должно. Если у Вас нет проблем с фильтрами, он может подойти, хотя мне больше понравился вариант, предложенный тау.
loreley
сообщение Jun 6 2010, 21:56
Сообщение #28
- экранирование предполагается следующего плана. Корпус будет разделен на три отсека, в каждом из которых будет свой канал на нужную генерируемую частоту. Т.е. будет три отдельных печатных платы, каждая из которых будет крепится в соответсвующих отсек. ОКГ будет в четвертом отсеке.
И вот еще всё-таки думаю, какие недостатки у единой микросхемы синтезатора по сравнению с двумя (ГУН+ФАПЧ) - на предыдущей странице MikeSmith писал:
Невозможно изготовить одну микросхему на все случаи жизни. А за габариты приходится платить. Или деньгами, или характеристиками.Например, в "маленькой микросхемке", где ГУН и ФАПЧ расположены на одном кристалле, очень сложно избавиться от взаимных помех
- посмотрел на сайтах ведущих производителей и не увидел преимуществ связки ГУН+ФАПЧ по сравнению с единой микросхемой синтезатора. Т.е., цена примерно сопоставимая (плюс-минус несколько долларов не в счет, если не планируется изготавливать конечное устройство сотнями штук), характеристики одной МС не хуже связки двух, ну или хуже, но не сильно. Т.е. нет критичной разницы.
MikeSmith
сообщение Jun 7 2010, 07:22
Сообщение #29
Пользователь №: 28 160
... если поставить последовательно пару таких фильтров - удастся ли увеличить ослабление в полосе заграждения, например, вместо 50 дБ получить 60 дБ? Коэффициент прямоугольности увеличится, а вот ослабление - увеличится ли оно? Если да, то можно ли просто поставить два или три однотипных фильтра подряд или их еще надо будет как-то согласовывать между собой?
А разве коэффициент прямоугольности и ослабление (в полосе заграждения) не взаимосвязаны? Ослабление увеличится. Только не всегда 50 дБ + 50 дБ = 100 дБ (при малых габаритах фильтров и плотной компоновке сигнал пролезает мимо фильтров), но 60-70 дБ получится без проблем. Напрямую фильтры друг с другом обычно не включают. Увеличивается неравномерность АЧХ в полосе пропускания. Хотя, если требуется фильтровать сигнал фиксированной частоты, на это можно не обращать внимание.
Если требуется усиление, фильтры удобно развязать усилителем. Если потери не важны, можно установить аттенюатор на ~3 дБ. Например, в FSH6 (см. тему про плюшевого Мишку) между двумя однотипными фильтрами (836 МГц) установлен только конденсатор, а аттенюатор вынесен после фильтров. Обратите внимание - там фильтры разделены экранирующей перегородкой.
Если отдельно рассматривать N и Fpfd (оно же Fcomp), то это правильно. Грубо говоря, коэффициент деления N определяет коэффициент усиления шумов опорника, фазового детектора, делителя и Loop-фильтра. Чем N меньше, тем лучше. Шумы фазового детектора с уменьшением частоты (сравнения) тоже уменьшаются (см. графики в Datasheet например на ADF4153).
Но степень влияния на общий шум разная: 20Log(N) и 10Log(Fpfd). Поэтому увеличение частоты сравнения и приводит к уменьшению фазовых шумов. В 2 раза увеличиваем частоту сравнения, шум проседает на 3 дБ. Но это относится только к шумам в полосе пропускания Loop-фильтра.
И вообще, для получения конкретных советов пора уже определиться с требованиями по фазовым шумам.
Цитата(loreley @ Jun 7 2010, 01:56) *
... цена примерно сопоставимая (плюс-минус несколько долларов не в счет, если не планируется изготавливать конечное устройство сотнями штук), характеристики одной МС не хуже связки двух, ну или хуже, но не сильно. Т.е. нет критичной разницы.
Синтезатор "два в одном" гораздо дешевле. Например, ADF4350 ($10.3) или ADF4360 ($3.1) против "взрослого" синтезатора ADF4153 ($2.3) + AD797 ($5) + VCO (~$20). Т.е разница в цене будет некритична только для единичного изделия.
ledum
сообщение Jun 7 2010, 07:35
Сообщение #30
Экранирование, осеки это хорошо. Но.
Не должно создаваться условий образования объемных резонаторов с резонансной частотой, попадающей в полосу усилителей, если они есть в данной коробульке - уже обсуждалось, либо очень маленькие отсеки, либо один очень большой с поглотителем, либо сформировать лабиринт со свойствами запредельного волновода.
Не забыть проходные фильтры по питанию и управлению, хотя бы СМД-шные.
Что касается последовательно фильтров, то вопрос сложнее. Иногда можно включать без развязки аттенюаторами и/или усилителями. Особенно касается вещи в себе - ПАВовских. Тем более в Вашем случае, когда интересует только одна частота в диапазоне. На рисунке первый попавшийся EPCOS B3522 один и два последовательно без развязки. Это абсолютно не означает, что Вы получите подавление за 90дБ. В лучшем случае, дБ 75 - 80. Из-за паразитных пролазов. Но если есть время и желание можно постараться.
Что касается ГУН и ФАП в одном корпусе. У нас есть четкий пролаз ГУНа деленного на прескалер и опоры (10МГц) на выход, конечно все решается установкой одного ФВЧ. В варианте ГУН и синтез в разных корпусах этого явления нет вообще. Но разница по цене раз в пять.
ЗЫ. Честное слово я не видел предыдущего поста, когда писАл свой smile.gif ...
Сообщение отредактировал ledum - Jun 7 2010, 07:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
