> латер. PNP или МОП, что лучше?
Alex_IC
сообщение Mar 29 2010, 07:14
Пользователь №: 20 092
Здравствуйте!
Помогите определиться, что лучше с точки зрения рад. стойкости: латеральные p-n-p транзисторы или МОП-транзисторы (в частности р-канальные)? И почему? Например, для технологии 0,6 мкм БиКМОП.
SM
сообщение Mar 29 2010, 07:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Перенесите лучше эту тему в разработку ИМС. Там есть знающих про рад. стойкость и технологии.
willis
сообщение May 28 2010, 07:33
Пользователь №: 57 540
Цитата(Alex_IC @ Mar 29 2010, 11:14) *
Здравствуйте!
Ну на мой взгляд на одних латерах трудновато что-то полезное построить (еще какая схема цифра/аналог).
А так вероятно для предотвращения тиристорной защелки и последующего повреждения (это когда ядрёный взрыв),
наиболее пригодны полностью изолированные технологии (неважно биполяр/КМОП) т.е. SOI (по нашему КНИ)
или даже лучше кремний на сапфире (КНС).
А вот против накопленной дозы (это когда спутник в космосе долго болтается или долгая ядрёная война)
в КМОПах в подздатворнике накапливается заряд, уходят пороги, транзисторы открываются и текут.
В какой-то теме здесь про стойкие ПЛИСЫ говорили что при меньших нормах КМОП более устойчив
(типа меньше объем или площадь затвора т.е. меньше накапливается заряд в подзатворнике).
Биполяр в этом плане окисла не имеет т.е. походу должен быть более устойчив против накопленной дозы.
А вообще как-то давно слышал что раньше стойкие схемы делали чуть ли не по метровым нормам (несколько микрометров, алюминиевые затворы).
Alex_IC а вам для военных целей на случай ядрёной войны или ракету в космос запускать?
Очень интересная тема, хоть бы кто из корифеев в этой теме рассказал что почем.
Alex_IC а вы бы в названии темы подписали "для радиационной стойкости" (а то не понятно в каком плане лучше)
Сообщение отредактировал willis - May 28 2010, 07:40
Alex_IC
сообщение May 29 2010, 06:56
Вопрос выбора p-МОП или p-n-p появился при разработке источника опорного тока, там быстродействия от транзисторов не требуется, остальная схема (СВЧ) на верт. n-p-n. Изоляция переходом. Радстойкость нужна для случая яд. взрыва. А в теме не писал про радстойкость, потому как в разделе по радстойкости раньше тема была smile.gif
Как я понял, здесь лучше биполяр - латер. p-n-p так?
monitor7
сообщение May 29 2010, 15:51
Пользователь №: 1 649
Что лучше в Вашем случае и именно для конкретной (гарантированно радиационностойкой) технологии изготовления, Вы узнаете только после компьютерного моделирования, имитационных испытаний, моделирующих испытаний и :-), натурных испытаний как минимум 5-ти вариантов реализаций. Учтите, что нередко по данной тематике в литературных источниках прет дэза. Обратите внимание на публикации Агаханяна Т.М.
Радиационные эффекты в интегральных микросхемах [Текст] / Под ред. Т.М. Агаханяна. - М. : Энергоатомиздат, 1989. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с.242-251. - 3-20 р.
Микроэлектроника [Текст] : науч.журн. - М. : Наука/Интерпериодика, Изд. с 1972 г. - . - ISSN 0544-1269. 2004г. т.33 № 2 Агаханян, Татевос Мамиконович. Моделирование радиационных эффектов в интегральных микросхемах / Т.М. Агаханян. - С.85-90
willis
сообщение May 30 2010, 17:35
monitor7 спасибо за указанную книгу Агаханяна
уже нашлась http://infanata.ifolder.ru/16895300
книга видно путевая
со статьями сложнее
Немного погуглив нашел некоторый материал на аглицком
(материал скорее для таких бегинеров как я)
А после предупреждения monitor7 что по данной теме
преднамеренно могут запускать дезу даже на знаю
как относиться к тому что находишь в инете (быть на стрёме?)
Ну да ладно может полезный материал.
Несколько презенташек от швейцарских изыскателей из ЦЕРНа
- Radiation Effects on Electronic Components - Martin Dentan
- Radiation Effects on Electronics Circuits - Martin Dentan
- Future trends in radiation hard electronics - F. Faccio
- Radiation effects in the electronics for CMS - F. Faccio
- RADIATION HARD ELECTRONICS - F. Anghinolfi
Презенташка и книга походу от европейского космического агентства
- Space Radiation Effects in Electronic Components - Len Adams
- The Radiation Design Handbook
http://ifolder.ru/17937898
monitor7
сообщение May 30 2010, 19:14
Цитата(willis @ May 30 2010, 21:35) *
...по данной теме
преднамеренно могут запускать дезу ...
Как там, у Владимира Владимировича: "Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды..."
Не четко выразился ранее. Литературы по данной тематике не так уж много.
Вот еще: Папков В.С., Цыбульников М.Б. Эпитаксиальные кремниевые слои на диэлектрических подложках и приборы на их основе. М.: Энергия, 1979.
zzzzzzzz
сообщение May 30 2010, 20:24
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Именно латеральные, с "толстой" базой, если рассматривать "комплексный букет" при ЯВ, будут более стойкими, чем МОП.
Если же у Вас параллельно используются нпн с тонкой базой, то по нейтронам именно они сдохнут гораздо раньше МОП-ов.
Механизмы деградации разные (образование микро-проколов базы для биполяров, существенно снижающие h21э, Uбэmax и т.п., и заряд подзатворного окисла для МОП-ов), посему и стойкость к разным факторам отличается. Не считаю другую специфику.
Утечки переходов, изоляции - факторы вторичные. И начинают играть значимую роль только при очень мощных импульсах и огромных дозах.
Известный эффект триггерной "защелки" для КМОП, например, не так уж и сложно победить топологически.
А вообще, нюансов куча.
Общего ответа на поставленный вопрос не существует.
Надо конкретизировать. Например, размеры хотя бы. А то субмикронный МОП - тоже где-то закрытый биполяр с высоким h21э.
Alex_IC
сообщение May 30 2010, 21:04
to zzzzzzz
Можно и конкретней. Если рассмотреть например, xb06 от xfab. И выбор стоит между латер. p-n-p (qpa) и p-МОП (pmos4), в случае когда остальная часть на верт. n-p-n (special NPN). Параметры на стр. 7.
monitor7
сообщение May 31 2010, 17:51
Цитата(Alex_IC @ May 31 2010, 01:04) *
xb06[/url] от xfab.
XB06 изготовителем не определена, как радиационностойкая технология, только XI10
willis
сообщение Jun 1 2010, 17:53
monitor7 ну мож людям нужно кроме рад. стойкости еще хороший биполяр
Alex_IC а выб для ясности привели 2 варианта схемы источников тока которые хотите юзать (они небось не секретные)
zzzzzzzz
сообщение Jun 1 2010, 18:18
Из: Нью Крыжопыль
to zzzzzzz
В этом случае без разницы, используйте то, что удобнее.
Так как первыми загнутся всё равно NPN и NMOS.
Я бы остановился на PMOS в таком разе.
Латеральные очень медленные и могут получиться с низким бетта (возможно, в таблице они недоговаривают). Да и по габаритам уступают.
У PMOS-а будет расти порог. Если сделать высокосимметричные плечи токовых зеркал, то искажения полезут только при приближении порога к величине питания почти (если правильно все сделать).
Alex_IC
сообщение Jun 1 2010, 18:30
to willis, monitor7
Схема такая. Один источник обеспечивает ток пропорциональный температуре (PTAT), второй обратно пропорциональный температуре (CTAT) регулировкой их соотношения получаем необходимый температурный коэффициент источника опорного тока. Сами источники на верт. n-p-n.
Чтобы просуммировать эти токи используется токовое зеркало на латер. p-n-p или p-МОП. Особых требований по радстойкости мне и не надо, потому и не надо использовать спец. технологию, к тому же хороший СВЧ биполяр нужен.
Если путем выбора соответствующих элементов можно повысить радстойкость, то почему не сделать smile.gif
to zzzzzzz
Спасибо, понял. Слабо разбираюсь в радстойкости, но почему-то всегда верил, что вертикальные n-p-n самые стойкие...
Ed2000
сообщение Dec 29 2010, 18:12
Пользователь №: 1 389
Я бы добавил для общего образования следующий доклад (Дубна, ноябрь 2010):
www.d-instruments.ru/materials/Popov.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.02546 секунд с 7
