> SAM7S и I2S кодек, Поделитесь примером
HeOHuKC
сообщение May 30 2010, 21:42
Из: г. Россошь
Пользователь №: 48 259
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Третий день бьюсь с подключением к SAM7S I2S кодека, все делаю по апноту от атмела, а он отказываеться петь. Сто раз проверял сигналы на SSC порту логическим анализатором, все данные идут, частоты совпадают. WAV файл читаеться с флешки, файл тоже подготовлен тот, что нужно. Может кто поделится примером, для кодеков с внешним тактированием. Ибо уже сил никаких нету, кодек у меня используется Wolfson WM8714ED.
Сообщение отредактировал HeOHuKC - May 30 2010, 21:43
aaarrr
сообщение May 30 2010, 21:57
Пользователь №: 1 448
Ну если так, то, может, и не в SSC дело?
Если под кодеком с внешним тактированием понимается кодек в режиме slave, то пожалуйста. Замечательно поет через CS4344:
CODE
void ssc_start_i2s(void)
audio_pll_sw(1); // Switch to I2S clock
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1UL << AT91C_ID_SSC;
AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_SWRST;
AT91C_BASE_SSC->SSC_CMR = 16; // MCK / 32
// PERIOD: 32, STTDLY: 1, START: falling edge on TF, CKO: continuous, CKS: TK
AT91C_BASE_SSC->SSC_TCMR = (15 << 24) | (1 << 16) | AT91C_SSC_START_FALL_RF | AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS | AT91C_SSC_CKS_DIV;
// FSOS: negative pulse on TF, DATNB: 1, MSB first, 16 bits
AT91C_BASE_SSC->SSC_TFMR = AT91C_SSC_FSOS_NEGATIVE | (15 << 16) | (1 << 8) | AT91C_SSC_MSBF | 15;
AT91C_BASE_SSC->SSC_TPR = (u_int)&audio_tx_buffer[0][0];
AT91C_BASE_SSC->SSC_TCR = AUDIO_BUFFER_SAMPLES_PER_CH * 2;
AT91C_BASE_SSC->SSC_TNPR = (u_int)&audio_tx_buffer[1][0];
AT91C_BASE_SSC->SSC_TNCR = AUDIO_BUFFER_SAMPLES_PER_CH * 2;
AT91C_BASE_SSC->SSC_PTCR = AT91C_PDC_TXTEN;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SSC] = PRIOR_SSC;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SSC] = (u_int)ssc_irq_handler;
AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = 1UL << AT91C_ID_SSC;
AT91C_BASE_SSC->SSC_IER = AT91C_SSC_ENDTX;
AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_TXEN;
*AT91C_PMC_SCER = AT91C_PMC_PCK1; // Enable MCLK
HeOHuKC
сообщение May 30 2010, 22:33
Из: г. Россошь
aaarrr Спасибо, завтра опробую ваш код в действии wink.gif , камень у вас работает от кварца 18.432 мГц ? Просто там точных частот с таким кварцем не получить, и воспроизведение будет бежать чуть быстрее чем надо. Меня еще смутила фраза в даташите на мой кодек WM8714, что при не совпадении частоты тактирования и частоты семплирования кодек отключает ЦАПы.
aaarrr
сообщение May 30 2010, 22:42
Никаких несовпадений: PLL настроена на 45.1584МГц, Fs = MCK/1024 = 44100Гц.
HeOHuKC
сообщение May 30 2010, 22:45
Из: г. Россошь
Понятно, попробую поиграться с частотами smile.gif Еще раз спасибо.
HeOHuKC
сообщение Jun 3 2010, 19:57
Из: г. Россошь
Что то никак не хочет петь мой кодек, вообщем решил я выбрать частоту дискретизации 48кГц. Кварц стоит на 18.432 мГц, через вывод PA31(PCK2) идет тактирование на кодек, при такой частоте кварца это 48 кГц (384fs). Я уже совсем ничего не пойму, анализатором всё проверил, данные идут, клок есть. Не понимаю что ему еще надо, может есть какие то нюансы которые я не учел ?
#define SLOT_BY_FRAME 2
#define BITS_BY_SLOT 16
#define FILE_SAMPLING_FREQ 48000
#define IRQ_LEVEL_I2S    5
void dac_init(void)
///Clock 12 Mhz
    AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC;
    pPMC->PMC_PCKR[2] = (AT91C_PMC_PRES_CLK | AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK);
    *AT91C_PMC_SCER = AT91C_PMC_PCK2;
    while( !(*AT91C_PMC_SR & AT91C_PMC_PCK2RDY) );
    *AT91C_PIOA_BSR = AT91C_PA31_PCK2;
    *AT91C_PIOA_PDR = AT91C_PA31_PCK2;
///SSC init
*AT91C_PIOA_PDR = AT91C_PA16_TK | AT91C_PA15_TF | AT91C_PA17_TD;
AT91F_SSC_CfgPMC();
*AT91C_SSC_CR = AT91C_SSC_SWRST;
AT91F_PDC_Close((AT91PS_PDC) & (AT91C_BASE_SSC->SSC_RPR));
AT91F_SSC_SetBaudrate(AT91C_BASE_SSC,MCK,FILE_SAMPLING_FREQ*(BITS_BY_SLOT*SLOT_BY_FRAME));
*AT91C_SSC_TFMR = (AT91C_SSC_FSOS_NEGATIVE | (((BITS_BY_SLOT-1)<<16) & AT91C_SSC_FSLEN)
         | (((SLOT_BY_FRAME-1)<<8) & AT91C_SSC_DATNB) | AT91C_SSC_MSBF | (BITS_BY_SLOT-1) );
*AT91C_SSC_TCMR = (((((BITS_BY_SLOT*SLOT_BY_FRAME)/2) -1) <<24) | ((1<<16) & AT91C_SSC_STTDLY) |
            AT91C_SSC_START_FALL_RF | AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS| AT91C_SSC_CKS_DIV);
AT91F_PDC_SetTx ((AT91PS_PDC) &(AT91C_BASE_SSC->SSC_RPR),        // PDC SSC base address
                     (char *)wav_file,    // pointer to data
                     wav_size/2);// Number of 16 bits words
AT91F_PDC_SetNextTx ((AT91PS_PDC) &(AT91C_BASE_SSC->SSC_RPR),    // PDC SSC base address
                         (char *)wav_file,     // pointer to next data
                         wav_size/2);
*AT91C_SSC_PTCR = AT91C_PDC_TXTEN;
*AT91C_SSC_PTSR == AT91C_PDC_TXTEN;
AT91F_SSC_EnableTx (AT91C_BASE_SSC);
Сообщение отредактировал HeOHuKC - Jun 3 2010, 19:59
aaarrr
сообщение Jun 3 2010, 20:09
Если данные идут правильно, а кодек совсем молчит, то остается предположить какой-нибудь косяк в подключении. На MUTE, например, высокий уровень, или что-то столь же глобальное.
HeOHuKC
сообщение Jun 3 2010, 20:21
Из: г. Россошь
Mute точно правильно подключен и интерфейс на кодеке выбран I2S. Звуков никаких он не издает вообще sad.gif
В исходнике инициализация SSC правильно сделана ? И еще вопрос по поводу AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK, это же будет частота кварца ?
aaarrr
сообщение Jun 3 2010, 20:51
При MCLK = 18.432MHz и MCK = 48MHz, тут и близко не будет требуемых кодеком +/-8 тактов MCLK:
Кстати, советую ознакомиться с исходником данной функции, чтобы в полной мере насладиться прелестями индусского кода.
Настоятельно рекомендую избегать использования убогой атмеловской "либы".
Да, кварца.
HeOHuKC
сообщение Jun 3 2010, 22:16
Из: г. Россошь
Спасибо, за информацию smile.gif Исходник видел biggrin.gif , у меня до этого было сделано не так, это из атмеловского примера взял. Я нашел кодек от Cirrus Logic, там есть автоматическая генерация SCLK пока мучаю его. Пока не могу придумать какой кварц применить, чтоб и ядро работало на нормальной частоте и кодек не возмущался. До этого просто дела с I2S вообще не имел, первый опыт и пока не очень удачный sad.gif
aaarrr
сообщение Jun 3 2010, 22:25
Нормальная частота для ядра - это 48.0MHz? Я имею в виду, ограничения на тактовую (USB и т.п.) в системе есть?
А то для первого кодека вполне можно было бы выбрать MCK=49.152MHz при кварце 18.432MHz.
HeOHuKC
сообщение Jun 3 2010, 23:15
Из: г. Россошь
На USB уже плюнул, теперь выставил PLL на такую же частоту как в вашем проекте, кодек стал шуметь smile.gif буду разбираться дальше. Спасибо Вам smile.gif
HeOHuKC
сообщение Jun 4 2010, 00:26
Из: г. Россошь
Всё запустил играет smile.gif но есть огромнейшая проблема. Шум, очень громкий, а сам сигнал на его фоне тихий. Похоже на проблемы с частотой дискретизации.
HeOHuKC
сообщение Jun 5 2010, 19:51
Из: г. Россошь
Уже мозг сломал, выставляю FSLEN равный 16, играет один канал без шума и чисто, ставлю FSLEN 15 (как во всех примерах) кодек начинает ужасно шипеть но играют два канала. Что это может быть, частота дискретизации точно совпадает с нужной кодеку.
aaarrr
сообщение Jun 5 2010, 21:41
Данные смещены на один бит, судя по всему. Возьмите настройки из моего примера - там точно играют два канала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.05332 секунд с 7
