> Как закрепить на плате пластмассовые разъёмы?, TJ3-4P4C и им подобные
dinam
сообщение May 20 2010, 09:50
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Попробовал паяльником на минимальной температуре - не получилось sad.gif . То ли руки кривые, то ли... Как получить красивую "шляпку"?
Nixon
сообщение May 20 2010, 10:40
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Зачем паяльником??? Они же должны просто защелкиваться!
Вам помочь или не мешать?
Microwatt
сообщение May 20 2010, 12:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Угу. Всю дорогу просто защелкиваю в правильно подобранные по диаметру отверстия...
Alex11
сообщение May 20 2010, 16:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если хочется еще прочнее, то после защелкивания можно вставить в щель кусочек пластмасски на клею.
dinam
сообщение May 21 2010, 01:18
У меня без защелок, вот как на рисунке. Может есть модификации с защелками? Что-то в каталоге Бурого медведя я не нашел ничего по этой теме.
olegg
сообщение May 21 2010, 04:46
Пользователь №: 1 603
Добрый день,
Сделать специальное жало с выемкой под ”шляпку”.
Microwatt
сообщение May 21 2010, 08:31
Из: Запорожье
Пытался рассмотреть рисунок... там защелки плохо видно. Защелка (ножка) должна иметь разрез.
Если не так - это неправильные пчелы, самодельные какие-то американские, нужно поискать другую пасеку, где китайскую фирму продают.
dinam
сообщение May 21 2010, 08:43
Там на чертеже хорошо видно. Нет там разрезов.
andrey_s
сообщение May 21 2010, 09:03
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
+1. Температуру подобрать, так, чтобы пластик только начинал размягчаться - получится красивый "грибочек".
dinam
сообщение May 21 2010, 09:19
Ага, спасибо. В понедельник попробую. А вот какой металл взять чтобы пластмасса поменьше прилипала?
dpss
сообщение May 21 2010, 09:48
Пользователь №: 36 913
Прилипание зависит от качества поверхности. Напрашивается что-то твердое и полированное.
andrey_s
сообщение May 21 2010, 12:38
Из: Kiev.UA
Полировать, ИМХО, необязательно. Металл - тот, из которого жало у паяльника. Лично я бы просто взял что-то вроде ЭПСН-25Вт и включил через ЛАТР. Жало срезается и сверлится глухое отверстие по форме будущей шляпки. Плавно повышаем температуру (стабильность не важна) - как только пластик "поплыл" - быстренько делаем шляпки. Такой пластик будет липнуть к меди, только если температура ощутимо завышена - проверено лично неоднократно.
Удачи!
dinam
сообщение May 31 2010, 08:06
Шляпку красивую не получилось сделать sad.gif . Звонки в Бурый медведь, по поводу вариантов креплений ситуацию не прояснили. Может кто подскажет аналог TJ3 с защелкой?
Guest_orthodox_*
сообщение May 31 2010, 14:52
Guests
Правильно будет получать шляпку оплавлением горячим воздухом, наверное...
Так что стоит попробовать термофен , тот которым паяют - им же и оплавить...
В старые времена оплавляли также ультразвуком, но это просто так дома не воспроизведешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.02428 секунд с 7
