> Проблема с большими полигонами меди
Ant_m
сообщение Jun 1 2010, 07:17
Пользователь №: 29 765
Здравствуйте.
Есть проблема, возникающая когда хочется сделать большой полигон меди на плате. Проблема возникла уже во втором проекте, причем первый был сделан в cadence 15.2, а второй в cadence 16.3.
Убедительная просьба прочитать все до конца.
Есть два подвида это проблемы, вот описание первой.
Симптомы первой проблемы:
- Полигон в некоторых местах платы заливает все подряд, другие цепи, площадки и т.п. (картинка 1)
- Расположение места где происходит неправильная заливка всегда одно и тоже, но от слоя к слою может меняться.
- Обычно возникает только на одном из слоев, на других все нормально.
- Копирование нормального полигона с одного слоя на другой не помогает.
- Причем проблема возникает только если используется тип заливки Solid если включить заливку сетку - все корректно (картинка 2).
Симптомы второй проблемы(отличается от первой первым пунктом):
- Полигон либо не заливается вообще, но чаще всего не заливается его часть (40-60%).
- Место где не происходит заливка можно очертить, правильными, прямыми линиями.
- Причем проблема возникает только если используется тип заливки Solid если включить заливку сетку - все корректно.
Проверки dbdoctor ничего не дают - 0 error, 0 warning.
Defer dinamic fill - не помогает.
Update shape - не помогает.
Переключение Dinamic fill c Smooth на Disabled и обратно на Smooth, в Меню Shape->Global Dinamic Shape Parameters - не помогает.
В обоих случаях нашел только одно решение - разрезание большого полигона не несколько меньших частей. Тогда все заливается корректно.
Теперь о плате:
- размер платы 180х70
- количество слоев 8.
- все полигоны используются динамические со сплошной заливкой (Solid).
Cофт:
Это замечено было на cadence allegro 15.2 и на последней 16.3 c hotfix 8.
Собственно вопросы - что с этим делать? Кто с этим сталкивался?
Картинка с проблемой (середина картинки, корпуса микросхем TSSOP66), полигон заливка сплошная solid
Та же плата, тот же полигон, но заливка сеткой - здесь все корректно.
Собственно сама плата Прикрепленный файл  A2S.7z ( 939.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
