> Измерение переменного тока до 10А
inki-sasha
сообщение Jun 1 2010, 15:08
Из: Змиев
Пользователь №: 28 457
Поставлена задача мерять ток в четырех нагрузках в диапазоне 0.1 - 5а с минимальной стоимостью решения
присутствует процессор pic16f887 планирую использовать самодельный трансформатор тока для минимизации стоимости.
Точность не критична. Может кто посоветует решения покрасивше
VCO
сообщение Jun 1 2010, 16:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
inki-sasha
сообщение Jun 1 2010, 17:56
Из: Змиев
Нашел http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0...%CF%EE%E8%F1%EA.
Может кто видел подешевле?
sera_os
сообщение Jun 1 2010, 21:25
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Дешевле ТТ чем TALEMA  не встречал.
По поводу Вашей схемы. На выходе ТТ то переменка, для АЦП контроллера не годится. Нужно выпрямлять или, как минимум, сместить на половину входного диапазона АЦП и выпрямлять (рассчитывать) уже в цифре.
inki-sasha
сообщение Jun 2 2010, 08:16
Из: Змиев
Я не измерял переменку с помощью микроконтролера но мысль такова:
Если добавить R2 то входной диод пика отрежит отрицательную полуволну
а я смогу померить значение положительной полуволны и просчитать програмно значени.
К стати есть ли где либо ап ноуте по данной теме?
Designer56
сообщение Jun 2 2010, 11:55
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А мост диодный подключить ко вторичной обмотке почему нельзя?
inki-sasha
сообщение Jun 2 2010, 16:00
Из: Змиев
Исли подключить диодный мост то необходимо еще и боротся с падением напряжения на диодном мосте
domowoj
сообщение Jun 2 2010, 16:19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Тогда синхронный детектор.
И на камнях растут деревья!
inki-sasha
сообщение Jun 2 2010, 16:30
Из: Змиев
А зачем выпряблять и детектировать аналоговый сигнал если можно выпрямлять (рассчитывать) уже в цифре но одну полуволну.
Designer56
сообщение Jun 2 2010, 16:36
Из: Уфа
Автор говорит:
С простым мостом на выходе ТТ я даже измерительные преобразователи делал, сертифицированные на точность не хуже 0,5%, их выпускают в наст. время. Если правильно расчитан (выбран) ТТ и диоды, то в смысле погрешности заданного класса их падение напряжения не влияет.
Можно, но это не так просто, как кажется на первый взгляд, для измерения реального тока, в силовом проводе, например.
VCO
сообщение Jun 2 2010, 16:50
Из: Kursk
А если использовать мост на ДШ 1N5819 ON Semiconductor, то бороться не с чем! smile.gif
Цитата(inki-sasha @ Jun 2 2010, 20:30) *
А зачем выпряблять
Ну и как Вас не забанили, меня за один намёк на это вышвыривали напрочь!...
Если хотите измерять одну полуволну - сместите сингнал относительно опоры, если всё-таки две - см. выше, ДШ.
inki-sasha
сообщение Jun 2 2010, 21:09
Из: Змиев
Сорри за выпря....лять чистая описка.
Пробую обработать схемку
Tanya
сообщение Jun 3 2010, 03:44
Пользователь №: 12 883
Вы, кажется. не до конца понимаете, что такое трансформатор тока. Мостик должен стоять последовательно с нагрузкой (шунтом). Иными словами, - шунт между "плюсом" и "минусом".
inki-sasha
сообщение Jun 3 2010, 04:07
Из: Змиев
Схемка взята на основании мануала если я чегото не понимаю подскажите поподробней
jasper
сообщение Jun 3 2010, 05:38
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Самое дешевое, видимо, будет использовать шунты вместо трансформаторов.
Сообщение отредактировал jasper - Jun 3 2010, 05:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
