4 страниц V   1 2 3 > »
> real time timer - прерывание по переполнению
srm
сообщение May 25 2010, 15:42
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
Не нашёл как установить обработчик прерывания по переполнению для таймера реального времени. Нужно ведь как-то так:
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, ???, m_interrupt_priority, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, (void(*)())interrupt_handler);
А я не знаю какой у него ID..
srm
сообщение May 25 2010, 17:12
Из: Пермь
Забыл указать контроллер. at91sam7s256.
Можно ли вообще зарегистрировать обработчик на переполнение RTTC таймера?
Сообщение отредактировал srm - May 25 2010, 17:13
injen-d
сообщение May 25 2010, 17:32
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Таймер RTT входит в системную периферию (идентификатор: AT91C_ID_SYS).
должно быть примерно так:AIC_ConfigureIT(AT91C_ID_SYS, AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST | AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE, SYS_handler),
где функция void SYS_handler(void) - обработчик прерывания от системной периферии, и уже в нем Вы должны выяснить, что именно вызвало данное прерывание: RTT или/и PIT или/и PMC или/и DBGU и т.д.
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
srm
сообщение May 25 2010, 17:54
Из: Пермь
injen-d, спасибо.
aaarrr
сообщение May 25 2010, 19:19
Пользователь №: 1 448
Еще обратите внимание, что что флаги RTT сбрасываются через 2 периода SCLK (~61us) после чтения статусного регистра. Поэтому попасть в прерывание просто, а вот выйти из него - не очень sad.gif
srm
сообщение May 26 2010, 13:45
Из: Пермь
Столкнулся с такой проблемой. Я поставил делитель 3. Это примерно 10 тактов за мс. Если запрашивать показания таймера на больших временах (>10 ms), то всё правильно (разница тиков соответствует прошедшему времени). Но если запрашивать показания через ~1ms, то значения получаются одинаковыми. Почему так происходит, ведь таймер за 1мс должен протикать 10 раз?
Причём, интересная особенность. Если сделать так:
  uint32_t x = AT91F_RTTReadValue(AT91C_BASE_RTTC);
  for (volatile uint32_t i = 0; i < 1000; i ++);
  x = AT91F_RTTReadValue(AT91C_BASE_RTTC) - x;
то всё правильно. Если же вызывать AT91F_RTTReadValue(AT91C_BASE_RTTC) по таймеру, то разность получается 0.
Сообщение отредактировал srm - May 26 2010, 13:03
aaarrr
сообщение May 26 2010, 13:58
Тогда покажите, как вы это делаете по таймеру.
srm
сообщение May 26 2010, 14:17
Из: Пермь
Локализовал проблему. Вот обработчик прерывания:
  static void interrupt_handler()
    uint32_t mask = m_timer->TC_SR;
    m_instance->on_interrupt(mask);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
  inline bool on_interrupt(uint32_t mask)
    if (mask & AT91C_TC_CPAS)
      on_event_a();
    if (mask & AT91C_TC_CPBS)
      on_event_b();
    if (mask & AT91C_TC_CPCS)
      on_overflow();
    return (mask & (AT91C_TC_CPAS | AT91C_TC_CPCS | AT91C_TC_CPBS)) != 0;
Почему-то mask при каждом срабатывании содержит биты AT91C_TC_CPAS | AT91C_TC_CPBS (хотя значения регистров А = 0x2EED, B = 0x8CC9, C = 0xBBB6). Поэтому при каждом срабатывании вызываются оба метода:
  virtual void on_event_a()
    m_time = CWatch::get_instance()->get_time_us();
  virtual void on_event_b()
    m_time = CWatch::get_instance()->get_time_us() - m_time;
    m_time ++;
почему регистр статуса не чистится?
Что-то с форматом вызова.. если __irq static void interrupt_handler() - вроде, правильно, работает. Только почему-то через некоторое время после старта выполнение уходит в UndefinedHandler. Мой обработчик перестаёт вызываться. IRQ стек не переполнен...
Сообщение отредактировал srm - May 26 2010, 14:29
aaarrr
сообщение May 26 2010, 14:39
Может, просто прерывание по CPA забыли разрешить?
Как обрабатывается вектор прерывания в стартапе?
srm
сообщение May 26 2010, 14:46
Из: Пермь
нет, там всё норм.
там стандартный IAR'овский обработчик:
irqHandler:
        /* Save interrupt context on the stack to allow nesting */
        SUB     lr, lr, #4
        STMFD   sp!, {lr}
        MRS     lr, SPSR
        STMFD   sp!, {r0, lr}
        /* Write in the IVR to support Protect Mode */
        LDR     lr, =AT91C_BASE_AIC
        LDR     r0, [r14, #AIC_IVR]
        STR     lr, [r14, #AIC_IVR]
        /* Branch to interrupt handler in Supervisor mode */
        MSR     CPSR_c, #ARM_MODE_SYS
        STMFD   sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
        MOV     lr, pc
        BX      r0
        LDMIA   sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
        MSR     CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT
        /* Acknowledge interrupt */
        STR     lr, [r14, #AIC_EOICR]
        /* Restore interrupt context and branch back to calling code */
        LDMIA   sp!, {r0, lr}
        MSR     SPSR_cxsf, lr
        LDMIA   sp!, {pc}^
Сообщение отредактировал srm - May 26 2010, 14:46
aaarrr
сообщение May 26 2010, 14:51
Раз так, то никаких __irq не нужно. Как и записи EOICR в вашем обработчике.
srm
сообщение May 26 2010, 15:01
Из: Пермь
запускаю на выполнение. ставлю бряк на обработчик прерывания: mask == 0x1001C, т.е. содержит все три флага: AT91C_TC_CPCS | AT91C_TC_CPAS | AT91C_TC_CPBS.
если же сначала поставлю бряк и поймаю самое первое прерывание, то всё нормально: mask == 0x10008, т.е. содержит только флаг AT91C_TC_CPBS.
magic
aaarrr
сообщение May 26 2010, 15:19
Проверьте, что в прерывании действительно читается SR (в дизассемблере). Убедитесь, что обработка прерывания не длится слишком долго.
Ну и уберите __irq и EOICR, если они еще остались.
srm
сообщение May 26 2010, 15:42
Из: Пермь
aaarrr, да, вроде, всё правильно.. может что-нибудь с режимом..
m_timer->TC_CMR = calculate_optimal_divider(max_time_ms) | AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO | AT91C_TC_WAVE | AT91C_TC_EEVT_XC0;
Сообщение отредактировал srm - May 26 2010, 15:42
aaarrr
сообщение May 26 2010, 16:02
Может. Выложите всю инициализацию, включая calculate_optimal_divider() и т.п., иначе можно только гадать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01742 секунд с 7
