23 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
Nixon
сообщение Jun 2 2010, 20:37
Сообщение #31
Группа: Админы
Пользователь №: 48
К сожалению это так. Теоретически конечно можно сделать площадку любой нужной вам формы через ассоциированную медь, но это сложный путь.
Вам помочь или не мешать?
explorer
сообщение Jun 3 2010, 04:25
Сообщение #32
Из: ЯО
Пользователь №: 52 280
Спасибо за ответы. Может еще какие возникнут, надеюсь на помощь.
fill
сообщение Jun 3 2010, 17:00
Сообщение #33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(explorer @ Jun 2 2010, 00:56) *
Подскажите пожалуйста как напечатать верхний или нижний слои так, что бы у виа и пад присутствовали отверстия?
Пробовал слой TOP сделать как CAM, отверстий тоже не получилось. Сверловочный слой с маркерами на местах отверстий как и цветной PDF в данном случае имеет мало пользы.
Ну вообще-то нужное вам изображение в Preview сделать можно (если постараться rolleyes.gif) :
Хотя наверно правильней это было бы сделать в приложении подготовки к производству - типа CAM350 и т.п.
www.megratec.ru
яман-тау
сообщение Jul 18 2010, 17:44
Сообщение #34
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Уважаемый Fill!
У меня вопрос.
Имеются ли у Вас планы выпустить книгу по САПР PADS?
Спасибо!
fill
сообщение Aug 2 2010, 17:08
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(яман-тау @ Jul 18 2010, 21:44) *
Уважаемый Fill!
У меня вопрос.
Спасибо!
Пока нет времени написать даже по Expedition (который я намного лучше знаю).
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Aug 2 2010, 18:11
Сообщение #36
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Я думаю с учетом существующего тренинга и смысла особого нет.
ClayMan
сообщение Sep 21 2010, 12:07
Сообщение #37
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
открыл PADs иключительно в ознакомительных целях. понравился относительной простотой интерфейса) вот только не понял как отключить отображение к-л сигнальных слоев?
и не могли бы вы поподробнее объяснить принципиаьные отличия экспедишна и падса - в первом более совершенные алгоритмы трассировки?
Nixon
сообщение Sep 21 2010, 13:09
Сообщение #38
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Setup -> Display Color's. Включайте или выключайте что угодно. Обычно делают несколько самых необходимых цветовых профилей и запоминают их под определенным именем. Эти профили потом появятся в меню setup под Display Color's. Например у меня есть такие профили: "2 -TOP, 2 - BOTTOM, 2 - ALL, 4 - ALL, AST, ASB, SST, SSB и т.п." Можете привязать смену профилей к горячим клавишам через макросы.
Это два разных продукта, которые изначально делали разные фирмы. На момент покупки их фирмой Mentor они были в одинаковой "весовой" категории. Затем было решено, что PADS будет развиваться как продукт среднего класса, а Expedition как продукт верхнего сегмента. В последнем много фич, предназначенных для больших предприятий, совместной разработки и т.п. По качеству и удобству каждый продукт имеет свои преимущества и недостатки. Для начинающих PADS проще (особенно для переходящих с PCAD, OrCAD и т.п.). Для официалов он еще и существенно дешевле. В целом Expedition более предпочтителен - в нем гораздо чаще появляется новый функционал.
ClayMan
сообщение Sep 22 2010, 10:20
Сообщение #39
Из: Беларусь, Минск
спасибо. тогда может быть подскажете достойную литературу по этому приложению? у нас в коллективе есть пользователи, для кот простота интерфейса будет решающей и с экспедишном они не справятся. да и самому хочется быть в курсе возможностей падса.
пока тискал различные кнопки, появилось еще пару вопросов) почему, при выставлении галочки "show net names on traces" в диалоге Design colors на проводниках они не отображаются? галочку соотв поставил. и в диалоге Design Rules - Net Rules при переключении цепей в соседнем окне изменяются изображения. честно говоря не могу уловить закономерность, что они означают?) так отображаются опред наборы правил, сущ для данной цепи?
Сообщение отредактировал ClayMan - Sep 22 2010, 10:24
PeterD
сообщение Sep 27 2010, 07:21
Сообщение #40
Пользователь №: 31 743
Есть такой вопрос не раз обсуждавшийся вроде но до меня не может дойти. Оцениваю возможности PADS и для на чала решил естественно оформить графическое поле своей форматкой. Для чего по описанию DxD создал проект (в Settings->font подменив шрифты и вуаля DxD начал понимать кириллицу все отлично) воодушевленный успехом создаю через New -> Library Symbol свою форматку. Запускается Symbol Editor (где Я самодовольно начинаю делать форматку) добавил не которые» проперетис» и т.п. в общем все отлично. Но как только пытаюсь добавить текс кириллицей ни чего не получается курсор упорно мерцает и не что не реагирует. При этом если вести текст на латинице затем вызываем Текст Эдит и пытатся в окне проперетис добавить кириллицу он веденные буквы заменяет на знак вопроса "...?..." и также передает в DxD. Мучаюсь уже дня 4 думаю либо нужно закрыть глаза на оформление чертежа либо Я где то что то упустил. надеюсь на вашу помощь.
fill
сообщение Sep 27 2010, 16:53
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Поищите в разделе Mentor-ExpeditionPCB там выкладывали несколько вариантов уже готовых форматок. И там же обсуждался вопрос как ввести информацию по русски в NSE (New Symbol Editor) так чтобы она нормально отобразилась в DxD - если кратко, то в тектовом редакторе (например в Word) набрать нужное и потом перевести в западную кодировку и в таком виде вставить в NSE, т.е. в NSE данный текст будет выглядеть кракозябрами а в DxD нормально.
Более изящное решение ввести атрибуты в NSE английскими буквами в виде переменных, а присвоение русских значений им сделать через файл border.ini. Этот способ и более производителен т.к. изменение в данном файле сразу будет касаться всех листов схемы.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Oct 29 2010, 07:33
Сообщение #42
Из: Беларусь, Минск
После импорта платы из PCAD в PADs через некоторое время приложение выдает Fatal run-time error и закрывается по нажатию клавиши ОК. Не подскажите в чем может быть дело?
Nixon
сообщение Oct 29 2010, 07:57
Сообщение #43
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Редко, но бывает.
Обычно возникает из-за очень мелкой сетки в импортируемом проекте. Часто лечится повторным экспортом в ASC и последующим обратным импортом получившегося.
2 ClayMan - почитайте тренинги по PADS, которые предоставляет фирма мегратек и fill.
P.S. Не увидел что отвечаю вам же на ваш старый вопрос от 22 сентября
ClayMan
сообщение Oct 29 2010, 12:24
Сообщение #44
Из: Беларусь, Минск
Спасибо)
Не могли бы Вы ответить еще на один, возможно весьма глупый вопрос. Развожу плату в PADS Router. Выставил в параметрах ширины трассы 0.2/0.25/1. Однако по умолчанию ширина для каждой трассы у меня все равно остается 0.3048. Пытаюсь изменить ширину "на лету" с помощью клавиши W - ничего не происходит. Он тупо не хочет ее менять и все, все значения min, recom, max остаются равны этому загадочному числу. Уже битый час потратил на это.
Ах ты ж е-мае)) Нашел в чем дело было. Компонент был защищен от изменений и видимо потому дорожка к нему ведущая не хотела изменять толщину. Не понятно только, почему в его правилах все равно значатся не те цифры, что в общих для всего проекта правилах
Сообщение отредактировал ClayMan - Oct 29 2010, 12:27
ClayMan
сообщение Nov 3 2010, 07:42
Сообщение #45
Из: Беларусь, Минск
Вдогонку. Можно ли именно из PADS Layout/Router в каком-то виде вытащить что-т наподобие списка цепей?
Сообщение отредактировал ClayMan - Nov 3 2010, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.18164 секунд с 7
