> Как работать без загрузчика?, Мне не нужна ОС
_shef_
сообщение Jun 2 2010, 11:46
Пользователь №: 37 631
Доброго времени суток.
Имею в руках плату от FriendlyARM.
Изначально стоит пингвин и QTopia.
Вопрос в следующем:
Я привык прошивать микроконтроллеры с 0x00000000 встроенной флеши. И слабо понимаю где там стоит какой загрузчик ОС.
Если загрузчик находится во встроенной флеше, то я что его не имею права трогать?
Я хочу просто написать "void main (void)" и мигать светодиодом и прочей периферией без ОС и написания на то драйверов. И те 64 Мб ОЗУ хочу использовать по своему усмотрению.
Такое железо в руках, а.....
Что делать?
zltigo
сообщение Jun 2 2010, 11:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не нужна - не пользуйте. Берете документацию на чип и выбираете устраивающий Вас способ загрузки. Только вот что Вы будете после main() {for(;;)} дальше с этой железкой делать, если пока даже в документацию на чип не заглянув начинаете спрашивать от нуля - большой вопрос sad.gif. Богом, говорите?
_shef_
сообщение Jun 2 2010, 12:19
Вы наверное не так меня поняли.
Меня интересует самый низкий уровень программирования. Я хочу пощупать MAC/PHY Ethernet, попробовать написать стек TCP/IP, изучить механизмы взаимодействия с SDMMC, сделать USB устройство с минимальной функциональностью и пр.
Вы наверное спросите зачем?
Да затем, что если завтра мне будет необходимо сделать некий черный ящик, например на ARM7, который будет писать в SDMMC измеренные при помощи АЦП сигналы, то Линукс мне тут не сильно поможет.
Просто хочется изучить периферию.
А по поводу документации на кристалл - я обязательно изучу ее - деваться некуда .
Но я ведь спрашивал очередность загрузки и что где лежит.
zltigo
сообщение Jun 2 2010, 12:23
Из: Riga, Latvia
Ну так вот и начинайте. Ибо вариантов загрузки там несколько. Начните с выбора удобного Вам.
SSerge
сообщение Jun 2 2010, 13:09
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(_shef_ @ Jun 2 2010, 18:46) *
Хотите за шесть дней всё сделать, а на седьмой отдыхать?
Russia est omnis divisa in partes octo.
toweroff
сообщение Jun 2 2010, 14:59
Пользователь №: 20 514
AlexandrY
сообщение Jun 2 2010, 16:14
Ally
Пользователь №: 2 050
Смотреть надо скорее не чип, а внутренности платы.
Там у вас NOR Flash есть. Так вот из нее и надо запускаться.
В RTOS в отличие от монстров типа линукса нет этапа начальной загрузки.
Программа стартует мгновенно и исполняется из NOR Flash.
Потом можно частично программу перенести и в DDRAM для ускорения ее выполнения.
Чтобы программа оказалась в NOR Flash используют JTAG адаптеры и подходящую среду разработки.
Там для вашей платы есть архив с операционкой UCOS и всеми исходниками. Вот на них и надо базироваться для начала работы с голым железом.
В качестве среды разработки нужно взять Keil. Там есть большой выбор программируемых NOR Flash.
Даже если на плате стоит FLASH не из списка то для нее легко настроить процедуру программирования.
_shef_
сообщение Jun 3 2010, 10:02
AlexandrY, спасибо. Я прочел в Вашем сообщении понятные для меня слова.
Будем "курить" мануалки.
Остальным шутникам - привет.
sergeeff
сообщение Jun 3 2010, 12:17
Пользователь №: 4 007
По мне, так это вы большой шутник. Флаг в руки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
