10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Опора на 360МГц, с малыми шуами...
VCO
сообщение Apr 10 2010, 03:58
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Здесь ИМХО корректно было бы продолжать тему, где я под занавес нафлудил http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=72925&st=0.
Попробую домыслить идею: rolleyes.gif
20 МГц нужны для AD9951, где они потом так же умножаются до 400 МГц. Но ведь в этом DDS можно сразу подать 360 МГц без умножения.
Шаманъ
сообщение Apr 10 2010, 04:43
Сообщение #17
Пользователь №: 39 839
Ну я подумал, что этот вопрос (подобная опора) может быть интересен более широкому кругу читателей, вот и сделал темку отдельную...
Недопоняли опять smile.gif . DDS тактируется 360МГц опорой, она же используется и как "подставка" в синтезаторе (в итоге Ку от опоры до ГУНа получается 4). 20МГц нужны в виде отдельного выхода (в синтезаторе не используется, но это впринципе не вопрос - всегда можно 360МГц поделить на 18 - было бы что делить wink.gif).
Цитата(Dr.Drew @ Apr 10 2010, 06:02) *
Делайте кварцевый генератор на 60 МГц с логикой NC7WZ04....
Интересный вариант. Шум в дальней зоне в таком варианте конечно будет поменьше. Правда меня рекордные цифры там не слишком интересуют - фазовый детектор не даст реализовать ничего лучше -144дБн/Гц. Вобщем буду думать (немного смущает необходимость фильтрации 180МГц)... Наверное идеально было бы сделать 120МГц КГ на 74WZ04 и выделить третью гармонику ПАВом rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 10 2010, 04:44
Dr.Drew
сообщение Apr 10 2010, 08:24
Сообщение #18
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Хотел предложить 120 МГц, но подумал, что 60 МГц будет доступнее. Хотя если в выборе кварца не стеснены, то лучше сразу 120 на пятом тоне и фильтровать третью гармонику. Ну а логику можно и стандартную - там будет пол около минус 155-150 дБн/Гц - при 120 МГц должно хватить. В случае 60 - вряд ли.
Технический прогресс нас запутал
Шаманъ
сообщение Apr 10 2010, 11:19
Сообщение #19
Правильно подумали smile.gif - на 60МГц лежат прямо передо мной 2шт., а на 120МГц найти совсем не просто (в "Кварце" есть и на 180МГц, но пока там скупиться не получается).
Шумовой пол меня не слишком интересует - даже -130дБн/Гц будет достаточно. Главное, чтобы вблизи шумы были достаточно низкие. Вобщем теперь наверное дело за подбором деталек и экспериментом, ну и чем фильтровать 180МГц надо решить... Еще надо бы решить как это дело обмерять...наверное проще всего будет обмерять готовый синтезатор - тем более мне их два нужно будет делать (с общей опорой).
VCO
сообщение Apr 10 2010, 14:43
Сообщение #20
Из: Kursk
Цитата(Шаманъ @ Apr 10 2010, 08:58) *
Недопоняли опять smile.gif ... Всегда можно 360МГц поделить на 18 - было бы что делить wink.gif).
Сорри, опять я прокололся. laughing.gif Но и Вы, Шаманъ, не промах, такие шарады выводите, мне до Вас далеко! a14.gif
С такими участниками жуть как интересно общатся! beer.gif (Последнее вполне серьёзно и искренне cool.gif )
Раз пошла такая пьянка... smile.gif А как насчёт 180 МГц МХОС от MagicXtal http://www.mxtal.ru/ с последующим удвоением частоты?
Я для крутых ФАПЧ думал сейчас на 250 МГц перейти, но они пока по стабильности меня не радуют sad.gif , поэтому пока остановился либо на умножении 100 МГц до 500 с последующим делением пополам, либо на утроении 80 МГц(?).
Кроме того, для таких манипуляций можно попробовать генератор гармоник от 20 МГц соорудить, но этот вариант хуже последнего, и тем более хуже последнего варианта, предложенного Dr.Drew.
Сообщение отредактировал YIG - Apr 10 2010, 14:50
ledum
сообщение Apr 10 2010, 15:15
Сообщение #21
Пользователь №: 44 237
А цена? Это ж для себя, любимого. Ну и, ИМХО, для других, иначе у Шаманъ-а на сайте бы не было с почти полной докой его предыдущих изделий.
Кстати, ЕМНИП у Сергея sgk на звуковухе генератор на фаирчалд тинилоджик не впечатлил по шумам, во всяком, вроде хуже, чем емкостная трехточка - но могу глЮчить.
Шаманъ
сообщение Apr 13 2010, 18:00
Сообщение #22
YIG
Спасибо! Мне тоже очень интересно общаться здесь beer.gif и очень полезно!..
С подобными решениями здесь две проблемы - самая большая это проблемы с приобретением (в особенности единичных экземпляров), ну и боюсь цена не порадует...
125МГц х 2 балансным удвоителем?
Нее, такое не хочу - имеющийся генератор на 20МГц (JT53LV) далеко не супер решение по шумам (и будучи умноженным на 18 пролетит по требованиям минимум на 11дБ), а делать особой разницы нет - 20МГц или 60МГц...
Вобщем пока основное решение это генератор на 60МГц и умножение сразу на 6 (знаю, что это неидеальный вариант, особенно по шуму в дальней зоне - шумовой пол будет не очень, но меня он особо и не интересует), потом ПАВ фильтр и MMIC усилитель. Надеюсь с этого всего снять около +4...+7дБм сигнала 360МГц. И, наверное, конструктивно сделаю это все отдельным блоком ОГ (с выходами 20МГц и 360МГц).
Кстати, интересно, если делать умножитель на MMIC, что лучше поставить - послабее, изначально с низкой точкой компресии, или помощнее (но загнать его в нелинейный режим уменьшением тока)?
В самом синтезаторе поставлю резистивный делитель на 4 порта и на каждом порту по MMIC усилителю на SGА-4286 и аттенюатору (для изоляции портов и приведения уровня к требуемым +3/+7дБм).
Ну и еще попытаюсь таки найти 120МГц или 180МГц кварцы... Вобщем рисую платы потихонько и собираю детальки - как будет результат отпишусь здесь smile.gif...
ledum
сообщение Apr 13 2010, 18:38
Сообщение #23
Ох и вылетают SGA-шки в режимах, близких к насыщению (4586-е - печальный опыт). Ну и надо прикидывать каких гармоник больше четных или нечетных. Да, и в схеме с тинилоджик гармошек тоже бывает выше крыши. Причем иногда даже четных (ставил подстроечник в контуре и крутил, глядя на анализатор)
Шаманъ
сообщение Jun 3 2010, 14:03
Сообщение #24
Приветствую всех!
Вобщем лежат передо мной 4кварца на 180МГц (вроде бы хорошие кварцы - РП98-8ДУ, 5Г, для работы в OCXO при температуре 50С) smile.gif - огромное спасибо Виктору (ledum) за наводку где такие водятся wink.gif...
Теперь появилась пара вопросов.
Делать думаю по всем хорошо известному варианту KD6OZH.
В связи с этим первый вопрос - есть ли смысл ставить на выходе удвоителя (балансный диодный удвоитель) ПАВ фильтр на 360МГц (или обойтись LC фильтрами)? При таком построении ОГ, как сейчас - 180МГцх2 - не уверен, что он там нужен...
Ну и второй вопрос - в оригинальном варианте кварцевый генератор работает на частоте около 90МГц - кто-нибудь пробывал подобную схему на 180МГц (может есть какие проблемы-тонкости, или может стоит вобще сделать по другой схеме)?
Да, еще вопросец - чем бы задешево разделить 180МГц на 9 (пока ничего лучше-дешевле ADF4002 в режиме деления на 9 или MAX3032A со счетчиком Джонсона внутри не приходит в голову, но это как из пушки по воробьям)?
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 3 2010, 14:07
ledum
сообщение Jun 3 2010, 14:49
Сообщение #25
Эта по мотивам которой наша? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=767248 Максимально на сколько удалось ее запустить - пятая гармоника, порядка 136МГц. Просто выше не пытался. Задали бы Вы вопрос неделю назад - как раз три платы были в настройке. В запросчике свой-чужой был генератор Батлера на одном 2Т3123 но уже обязательно с катушкой параллельно кварцу на частоту несколько повыше Вашей. Легко настраивались с помощью петельки на панораме - подстраивались оба контура и сразу образовывалась буква зю - генереж.
Для делителя, даже на 74AUC74 все равно потребуется 2 корпуса - два делителя по 3. Так что дешевле ADF врядли что-то вырисовывается.
Шаманъ
сообщение Jun 3 2010, 14:59
Сообщение #26
Да, эта... Раньше вопрос был неактуален - все с кварцами решилось буквально за три-четыре последние дня smile.gif
О! 9=3*3 - как-то я сразу не подумал... Надо будет обдумать и вариант с двумя 74хх74 (ADF всем хороша, но ее надо от чего проинициализировать).
ledum
сообщение Jun 3 2010, 15:06
Сообщение #27
Тинька 13-я или 15-я, типа того запрограммировала и заснула. Навсегда, до следующего включения. 4-я тинька и иже с ней, наверное пока в дефиците
Ну а по поводу фильтров придется решать по месту.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 3 2010, 15:40
VCO
сообщение Jun 3 2010, 17:32
Сообщение #28
Из: Kursk
А что - не так, цена в норме, уровни адекватные. Всё лучше, чем ЭСЛ-логика! Я бы ещё много чего посоветовал, но попозже!
Шаманъ
сообщение Jun 3 2010, 19:16
Сообщение #29
Нее, такое делать скорее всего не буду. Скорее всего перенесу делитель в блок синтезатора (из блока ОГ). Туда и так заходит управление по SPI (там две ADF4002, две ADF4106, две AD9951 и ЦАП) - можно будет подцепить еще одну ADF4002 без проблем...
Кстати в новом варианте габариты ОГ получаются намного меньше - думаю сделаю в маленьком корпусе ОГ на 180МГц (вместе с термостатом простеньким), а умножение и прочее прямо в синтезатор отправлю...
Ну...я не спешу smile.gif - даже плату рисовать еще не начинал, так что пара-тройка недель до того, как железо для синтезатора начну делать еще есть wink.gif
VCO
сообщение Jun 9 2010, 00:58
Сообщение #30
Из: Kursk
Вопросы простого деления частоты радиосигнала опорной частоты достают меня довольно часто, поэтому привожу здесь всё, что взбрело в голову по Вашему вопросу до сегодняшнего дня:
1. Классическое тупое решение – использовать два делителя частоты на 3 HMC437MS8GE или счётчик-делитель частоты HMC394LP4E или HMC705LP4E. Цена вопроса от 15 до 50 $. Можно сбить планку, используя делители других производителей, но не намного.
2. Генератор опорной частоты на 180 МГц построить таким образом, чтобы кроме синуса с него ещё выходил цифровой CMOS-сигнал. Такую схему генератора используют Magic Xtal и её неоднократно предлагал Dr. Drew. Тогда рождается масса дешёвых решений как на рассыпной высокоскоростной логике Fairchild, TI, NXP и др., так и на CPLD Xilinx, Altera или Atmel. Все решения конкретизировать не буду, выделю только одно, которое использовал бы сам в Вашей ситуации: поделил бы частоту на 9 внутри кристалла XC9536XV-5VQ44C, используя один из входов GCK. Используя более ёмкие CPLD XC9500, можно бы было загнать туда ещё и цифровое управление Вашего синтезатора. Конечно, джиттер в данном случае будет больше, чем в первом варианте, но надо учесть, что после деления на 9 он может оказаться достаточно малым. К тому же, CPLD обеспечивает простор и гибкость в построении делителя различными схемами (сам был удивлён, что у такой простой задачи – несколько схемотехнических вариантов решения). Макетирование делителя на CPLD также не представляет проблем, чего не скажешь о жёсткой логике.
Здесь выбор варианта зависит от требований, которые Вы предъявляете к опоре на 20 МГц. Я в своих задачах на этих частотах, конечно же, использую HMC394LP4E, затарившись ими заблаговременно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
