5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> источник опорного напряжения 2.5 В, повторитель нагруженный на ёмкость
sensor_ua
сообщение Jun 2 2010, 20:36
Сообщение #31
Пользователь №: 4 387
Отвечу адекватно
Лучше бы Вы их потратили на поиск нужного решения! Открою для Вас секрет
2 Модератор. Как секретному YIG заминусовать карму?
aka Vit
Stanislav
сообщение Jun 2 2010, 21:26
Сообщение #32
Пользователь №: 4 987
Цитата(yrbis @ Jun 1 2010, 13:17) *
Добрый день всем. Переделываю одну свою схему на однополярное питание. Появилась необходимость сделать источник опоры на напряжение половины питания (питание 5 вольт) с током до 100ма.
Допуск по выходному напряжению какой?
Цитата(Tanya @ Jun 2 2010, 07:19) *
На самом деле, дифференциальный вход лучше всегда, даже при двуполярном питании.
А Вы в этом уверены?
Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 11:18) *
Про точность сори, точность не принципиальна +/- 200мВ вполне устроит. Мощный оу тоже вариант, спасибо.
Пардон, просмотрел это.
Тогда делайте по схеме, опубликованной в посте 26. Только выход опера неплохо бы умощнить двухтактным повторителем на транзисторах, если сильноточного под рукой не окажется.
Цитата(YIG @ Jun 2 2010, 11:20) *
На стартовой схеме нарисован именно "полумост", а применимость или нет этого термина сути не меняет.
Чушь.
...Я уже давно выбросил мусор из головы, которые оставили советские учебники по электронике,
Оно и видно. Вакуум. Не считая словесного недержания.
...которые буд-то бы изучали только "нашу советскую электронику, самую электронную в мире", а во всём мире такой каскад называют "полумостовым".
Вы за весь мир-то не очень расписывайтесь, уважаемый.
Потому, как в мире такой выход чаще всего называют push-pull (тянитолкай).
Цитата(Tanya @ Jun 2 2010, 14:01) *
Пробовать нужно. Все зависит еще и от разводки. Я... не ставлю (почти)... чем быстрее усилитель виртуальной земли, тем меньше она нужна. Если медленный, то можно ставить...
Это, извиняюсь, полная ерунда.
Конденсатор на выходе источника опорного напряжения ставится, в основном, для того, чтобы уменьшить его выходной импеданс в области ВЧ, в частности, поглощать возможные "просады" при наличии импульсных токов на выходе. А также, при большом удалении от потребителей, чтобы устранить вредное влияние проводников на ВЧ.
Запас устойчивости же ОУ с внутренней коррекцией и замкнутой ООС, при подключении на выход ёмкости, уменьшается всегда. Независимо от того, быстрый он, или медленный.
VCO
сообщение Jun 3 2010, 01:33
Сообщение #33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Может Вам одолжить немного такого вакуума - очень помогает принимать правильные решения!
А не цепляться за термины, подобно тому, как это делал Wise, осозновая неосведомленность и беспомощность в обсуждаемом вопросе.
Тест на внимательность Вы не прошли: В этом посте я не предлагал никаких схем, всё пережёвано выше.
ЗЫ: Иногда мне кажется, Stanislav, что цель Вашего участия в форуме - не поиск истины, а самоутверждение в собственной "крутизне" и "непогрешимости". Бездумное крушение всех и вся, кто подвернулся под руку, не украшает Вас в таком самоутверждении.
yrbis
сообщение Jun 3 2010, 07:29
Сообщение #34
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
toStanislav Тогда делайте по схеме, опубликованной в посте 26
)Нету там схемы.
А чем вариант с источником тока и обратной связью на ОУ не нравится, как, например, в схеме в первом посте слева?
тау
сообщение Jun 3 2010, 12:53
Сообщение #35
Пользователь №: 42 757
Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 11:29) *
....А чем вариант с источником тока и обратной связью на ОУ не нравится, как, например, в схеме в первом посте слева?
Такая схема в том виде как приведена может и работать , с очень высокочастотными транзисторами на выходе и в отсутствии емкостей на выходе.
По простому объяснение такое: как только ставите емкости после схемы с высоким выходным сопротивлением, образуется дополнительный полюс на общей АЧХ , каждый полюс гнёт фазу сигнала обратной связи на 90 гадусов, а у ОУ есть родной полюс обычно на низкой частоте (единицы герц) и он тоже дает поворот на 90 град. Поэтому на некоторой частоте, где усиление схемы может быть большим (глубокая ООС предполагалась) возникает 90+90=180 , ООС превращается в ПОС и схема начинает гудёж или прочие недовольства высказывать.
Методы успокоения таких схем - правильная частотная коррекция. Например использованием значительного ESR в выходных конденсаторах (образуют нуль и выправляют фазу обратно) или ограничением усиления ОУ , местной ООС для ОУ с целью снижения общего усиления в петле ОС и прочее.
С другой стороны необходимости в поддержании строго половины напряжения питания в поставленной задаче нету - незачем тогда и глубокая ООС . Вполне подойдет комплементарная пара транзисторов по схеме ОК , в базе делитель U/2 + цепи смещения баз , без фанатизма и ОУ. Конденсаторы по выходу уже не повредят, но в коллекторах транзисторов токоограничивающие резисторы будут не лишние . Выходное сопротивление такой простейшей схемы будет грубо в бэтту раз меньше чем сопротивление базового делителя. Если надо еще меньше - ставьте бо'льшую бэтту, дарлингтоны и т.д.
yrbis
сообщение Jun 3 2010, 14:58
Сообщение #36
Из: Питер
интересно, и как тогда стабилизаторы линейные работают? - точно такие же схемы, как моя, только я для себя "двухтактность" обеспечил - все отличия. Можно конечно придраться к глубокой ОС ну так это быстро лечится при макетировании.
а это с чего?
наверное попробую я реализовать просто повторитель), без ёмкостей на выходе естественно.
Прикрепленные изображения
Tanya
сообщение Jun 3 2010, 16:00
Сообщение #37
Пользователь №: 12 883
Совсем без смещения?
yrbis
сообщение Jun 3 2010, 16:43
Сообщение #38
Из: Питер
Да, не прав, заработался. Смещение добавлю, или всё-таки организую ОС на операционнике как в первом посте (вариант с повторителем)
Tanya
сообщение Jun 3 2010, 16:49
Сообщение #39
Есть варианты с транзисторами, следящими за потреблением тока ОУ своими переходами.
VCO
сообщение Jun 3 2010, 18:33
Сообщение #40
Из: Kursk
А чо, Вы видели хоть один линейник, работающий без ёмкости ваще??? покажите, плз!!! Давно о таком мечтаю... rolleyes.gif
Ну-ну! Вы вроде как-то обмолвились, что у Вас не только сильноточная, но и комплексная нагрузка! Желаю удачи...!!! biggrin.gif
PS: 2All: Вопрос ИМХО выеденного яйца не стоит, грамотным и опытным участникам итак всё ясно, но Вы продолжаете флудить, часто порете ахинею, наезжать друг на друга (и на меня). Чего ради? Я здесь хотел помочь постующему! Что зря - понял только сегодня! За что такой гнев со стороны остальных? За то, что я оказался опытнее и осведомлённее других в этом вопросе, в котором собаку съел? Один раз я оказался выше Вас всего лишь на ступеньку - чуть не сожрали! За что??? crying.gif
yrbis
сообщение Jun 3 2010, 21:11
Сообщение #41
Из: Питер
ничего про нагрузку я Вам не писал
перечитайте пост тау на который я задал такой вопрос
Какой ужас!!! - повторитель не способен работать на комплексную нагрузку!!!!
собаку съели да?.... охотно верю, -ИМХО опыт собаки при её съедании не передаётся!
Блин тоже займусь флудом немного, как достало, выслушивать нахальных теоретиков, которые обязательно начинают ответ на поставленный вопрос с опускания постующего, причём обычно не располагая никакой объективной информацией для этого
lol.gif с чего вы это взяли!!! я не о себе! я о том, что вы только что всех опустили ниже себя и при этом у вас возникает вопрос(?)
За что???
Теперь давайте пройдёмся по постам.
На мой вопрос первым мне ответил Herz кратко локанично информативно *respect*,
ваш пост
Для блокировки гудежа и генережа ИМХО нужны:
1. ИОН
2. Полумостовой выходной каскад.
3. Батарея конденсаторов от 1000мкФ до 1000пф.
Так почему Вы игнорируете ИОН+ОУ - не понял?
Каким образом это всё связано? - почему генереж невозможен с полумостом!?, почему оптимальным способом борьбы с генерацией вы считаете не исправление схемы, а шунт здоровенной ёмкостью который обычно! уменьшает генерёшь, но не избавляет от него, почему 1000мкФ меньше 1000пФ? уже становится подозрительно...
Эм. я правильно понял - Вы считаете, что подключение ёмкости к ВЫХОДУ приведённых схем увеличивает их устойчивость?
Разумеется!
Любой "знающий форумчанин" , который "собаку съел" поймёт однозначно где в приводимых схемах выход! и вы несомненно поняв это, утвердительно сказали да, хотя все инженеры в один голос говорят, что "не хорошо нагружать повторитель на ёмкость" а кода я вам это заметил вы отписались бредом
Извините, у Вас немного логика сбилась в вопросе причинно-следственных явлений. Я Вам предлагал на входе ОУ в качестве опорного напряжения ИОН, который не зависит от токов на выходе питания никак.
Так же под сомнение "съеденную собаку" ставит вот этот пост:
В данном случае необходимо обеспечить равнозначность поведения выходного каскада элемента схемы, формирующей "виртуальную землю", по отношению к втекающим и вытекающим токам. Ни ver.1, ни ver.2 этого не обеспечивают
Любой схемотехник скажет, что схема как раз "равнозначна"(?) к втекающим и вытекающим токам.
Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если она - пантера!
Не надо искать чёрную пантеру в чёрной комнате, особенно если она там есть!
Про товарища Wise вообще молчу....
Сори наболело....
VCO
сообщение Jun 4 2010, 16:49
Сообщение #42
Из: Kursk
Да ну Вас в баню, yrbis, впервые Вас здесь увидел и больше видеть не желаю. Красуйтесь сами перед собой!
Зачем ваще надо было постить и спрашивать совета, ежели Вы такой "вумный как вутка"?
Остаётся только удовлетвориться тем, что один ценный совет я Вам так и не успел дать. Потрахаетесь со своим полуфабрикатом - догоните! cranky.gif
yrbis
сообщение Jun 4 2010, 17:26
Сообщение #43
Из: Питер
Asta La Vista SP3!
о результатах отпишусь через месяц, вдруг кому пригодится
тау
сообщение Jun 4 2010, 17:54
Сообщение #44
интересно, и как тогда стабилизаторы линейные работают? - точно такие же схемы, как моя.....
А так и работают - гудят безбожно, когда на выходе керамические конденсаторы с малым ESR, если не сталкивались , то еще предстоит.
а это с чего?
потому что.
ОУ на частоте единичного усиления (а это могут быть мегагерцы а также десятки и выше) имеет проворот фазы не 90, а больше (135о например) , так устроена их жизнь. Вот ваши 4 транзистора по схеме с ОЭ еще довернут на 45о и оно загудит.
Сообщение отредактировал тау - Jun 4 2010, 18:04
yrbis
сообщение Jun 4 2010, 18:26
Сообщение #45
Из: Питер
а можно пример микросхемы и номинала ёмкости, спаяю и проверю) Просто, сам лично, когда делал усилитель с большим усилением в 30 000 и полосой 3-5МГц очень долго борясь с генерацией, пришёл к решению разделения питания каскадов линейными стабилизаторами 78(9)l05 и после каждого из них ставил керамику 100н X7R и проблем не было. Ну и в обычных схемах, тоже ни разу не встречал
загудеть-то может, но всегда можно коррекцию ввести. И думаю производители линейных стабилизаторов об этом позаботились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.02151 секунд с 7
