> Начинаю работать с ARM (от Atmel или AD). Ищу подходящий.
Oleg_IT
сообщение Jun 2 2010, 18:28
Пользователь №: 5 709
Нужно с реализацией USB Mass Storage с поддержкой SD и/или MMC card. Вся поддержка программная, желательно с примерами.
Какую бесплатную систему разработки порекомендуете. Пробую Eclipse c kgp_arm_eabi_20100509.7z, но пока плохо получается.
Чем их программировать?
DpInRock
сообщение Jun 3 2010, 09:12
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Идете в Терру и выбираете кит по карману. Чисто по деньгам.
Мне ближе Атмел. Как-то понятнее. NXP как-то все бестолковее. Периферия богатая, но пока концы найдешь в документации - злым станешь и раздражительным.
zltigo
сообщение Jun 3 2010, 09:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Дебильнее Atmel-овской документацию трудно найти - хорошо только для тех, кто первый и последний раз занкомится с единственным чипом. Все свалено в кучу и продублировано многократно в разных разделах. После чего, когда берешь в руки слегка другой чип, но получаешь опять гору спопипащенной мути и начинаешь играть в игру найди отличия. Причем в этe "увлекательную" игру надо играть и в пределах одного документа - те-же одинаковые вещи, например, таймера опять описаны методом copy-paste, особенно восхищает, когда отличий вообще нет. А уж когда имеешь гору такого откопипащенного на десяток чипов и надо узнать нюансы, то возникает устойчивое понимания всего дерьма такого подхода к документации. Занимался очередной раз этим две недели назад по отношению к 32-пиновым ATMega-м все еще очень свежо в памяти sad.gif.
Кому такое надо? Тому, кто не умеет прользоваться поиском в PDF и складывать 2+2?
Забудьте про примеры, если Вам работать надо будет. Примеры это так - приманка. Малой кровью не обойдетесь. Либо настраивайтесь на серьезную работу, либо Вам путь на WIN да LIN платформы.
DpInRock
сообщение Jun 3 2010, 14:15
Из: Moscow
Я ж говорил...
aaarrr
сообщение Jun 3 2010, 14:59
Пользователь №: 1 448
На ARM'ы у них как-то поприличнее документация. А вот с AVR'ами беда. Во времена S2313 и S8515 она была заметно лучше, кстати.
Oleg_IT
сообщение Jun 3 2010, 16:12
Вот с AVR-ками у меня проблем нет.
А всё же интегрально, что лучше ATMEL, AD или может STM?
Да я особо на примеры и не надеюсь, это для начала разбирательстваsmile.gif В своё время очень они мне помогли, когда AVR-USB делал.
С картами может и сам разберусь, по ним много документации. А вот с Mass Storage, похоже придётся повозится.
mrKirill
сообщение Jun 4 2010, 04:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
...ATMEL, AD или может STM?
Почему NXP и TI откидываете?
Выбирать так из всего ассортимента.
andron86
сообщение Jun 4 2010, 04:16
Пользователь №: 14 821
Вот вот, я тоже на TI Cortex посматриваю.
zltigo
сообщение Jun 4 2010, 16:05
Из: Riga, Latvia
На Luminary надо смотреть ОЧЕНЬ внимательно, где-то уже среди последних претендентов ибо далеко не во всем они хороши sad.gif. На рынок Cortex, конечно, вышли первыми, но в общем-то и на этом в основном заслуги их и кончились.
Oleg_IT
сообщение Jun 9 2010, 05:44
Выбрал Atmel-овские ARM-ы. Есть для них нечто подобное WINAVR? Я пробовал Eclipse c kgp_arm_eabi_20100509.7z, но что-то я там не понимаю, не видит Eclipse kgp_arm. Как правильно приплагинить kgp_arm к Eclipse? MinGW ставится без проблем, проинсталлировал и всё.
kgp_arm_eabi_20100509.7z для Atmel-овского ARM подойдёт?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 9 2010, 07:51
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Лучше применяйте kgp_arm_eabi_20100525.7z или yagarto-bu-2.20_gcc-4.4.2-c-c++_nl-1.18.0_gdb-7.0.1_20091223.exe
В этих версиях нет проблем с подключением в скомпилированный код обработчиков исключений при работе с 64-битной арифметикой.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=763213
Я свой проект как раз поддерживаю паралельно для winavr и для yagarto.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 9 2010, 07:52
Oleg_IT
сообщение Jun 9 2010, 14:39
kgp_arm_eabi_20100525.7z скачал. Но проблема в том, что я не знаю на её к Eclipse. Может заклинилоsmile.gif Где об этом почитать? yagarto-bu-2.20_gcc-4.4.2-c-c++_nl-1.18.0_gdb-7.0.1_20091223.exe тоже скачал. Посмотрю.
zltigo
сообщение Jun 9 2010, 14:52
Из: Riga, Latvia
Если НЕ из их ARM9, то скорее всего зря.
HeOHuKC
сообщение Jun 9 2010, 14:54
Из: г. Россошь
Пользователь №: 48 259
zltigo, а чем же плохи их SAM7S и SAM7X ? Помоему не сильно они и хуже чем те же камни у NXP и ST.
Student Pupkin
сообщение Jun 9 2010, 14:55
Пользователь №: 37 760
А эта дока? Или не то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
