> Компрессия усилителя на транзисторе, Поделитесь опытом
Sokrat
сообщение May 31 2010, 15:16
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток,уважаемые инженеры. Знаю, что для усилителя на биполярном транзисторе нужен меньший входной сигнал, что б ввести его в компрессию, чем на полевом. На сколько? (на практике) и вообще от каких параметров (характеристик и элементов) зависит как будет компрессировать каскад. В каскаде, на 3П618А компрессия наступает при 1,5-2 В на входе. Напряжение сток-исток=2,5В, напряжение смещения на затворе=1,3В. Необходимо снизить начало копрессии хотя бы до вольта. Или всё-таки придётся переходить на биполярный cranky.gif
domowoj
сообщение May 31 2010, 15:20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Что вы понимаете под словом "компрессия"?
Похоже не то что принято понимать.
И на камнях растут деревья!
Sokrat
сообщение May 31 2010, 15:38
Собственно (в двух словах), уровень сигнала, при котором выходной сигнал уже не меняется (или меняется не значительно). Например, параметр-точка однодецибельной компрессии-такая входная мощность, при которой реальная кривая выходной мощности отклонилась от идеальной на 1 Дб. Если вы понимаете компрессию как-то по-другому, посвятите пожалуйста. rolleyes.gif
proxi
сообщение May 31 2010, 15:54
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
строго говоря это мерится измерителем мощности ... есть кроме прочих мощностей довольно универсальные и значимые P1 и Psat ...
не факт, при наличии ОС, все по разному
Sokrat
сообщение May 31 2010, 16:31
Поэтому и прошу поделиться опытом. rolleyes.gif . Обратной связи нет. Каскад с общим истоком. Просто, частота на которой работает каскад, относительно назкая (360 Мгц). Поэтому оперируем не мощностями, а амплитудами - пик то пик. Так удобнее и нагляднее видишь форму сигнала на осцилографе
proxi
сообщение May 31 2010, 16:39
Группа: Banned
Из: Zurich
два варианта...какой либо CAD и неллинейная модель или измерение реального борда... в первом приближении не вдаваясь в подробности для BJT 10mV уже считается большим сигналом и уже искажается а для FET где то под 100mV...
Sokrat
сообщение May 31 2010, 16:44
Нужны не просто искажения,а именно компрессия, что б выходной сигнал менялся незначительно относительно входного. Почему же тогда на практике получились такие большие значения? unsure.gif
alexkok
сообщение May 31 2010, 16:53
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Поставьте встречно-параллельные диоды и будет компрессия меньше 1В.
proxi
сообщение May 31 2010, 18:50
Группа: Banned
Из: Zurich
biggrin.gif no comment
а что от нас хотите??
а вы бы хотели осциллогрофом и повыше и тоже самое..
Sokrat
сообщение Jun 1 2010, 14:48
Не знаю над чем смеётесь. У нас на заводе, например, есть прибор - стробоскопический осцилограф. Полоса у него АЖ 10 Ггц. Можно смотреть наносекундные импульсы. Правда его под рукой нет. На обычном ЛЕКрое до 600 МГЦ умудрялись смотреть частоты до 2 Ггц таким образом:с генератора и исследуемого модуля подаём на синхронный детектор два сигнала. На выходе получем назкочастотный сигнал (то есть разность двух-генератора и модуля) точно повторяющий форму исследуемого. Получается очень наглядно.
А вопрос то был примерно таким: НА СКОЛЬКО? (НА ПРАКТИКЕ) И ВООБЩЕ ОТ КАКИХ ПАРАМЕТРОВ (ХАРАКТЕРИСТИК И ЭЛЕМЕНТОВ) ЗАВИСИТ КАК БУДЕТ КОМПРЕССИРОВАТЬ КАСКАД
Это было б слишком просто. biggrin.gif Вольт нужен на входе и что б от этого сигнала каскад уже входил в компрессию. На выходе же нужно больше. Так оно и происходит, только полевик (не знаю точно,но видимо из-за автосмещения) компрессирует, начиная с 2 В на входе.
сообщение Jun 1 2010, 15:03
Пользователь №: 11 287
Я что-то не пойму. Может, ВАХ нужно смотреть, если речь идёт о полупроводниковом приборе? Если же это характеристика некоего каскада, то, наверное, от построения его зависит...
Sokrat
сообщение Jun 1 2010, 15:20
Да, всё правильно. Каскад Стандартный с общим истоком. Проекта жаль, под рукой нет. Завтра на работе возьму схему и топологию отфоткаю, сюда приложу. Может прояснится что-нибудь cranky.gif
=L.A.=
сообщение Jun 1 2010, 18:46
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
книга Титце и Шенка "Полупроводниковая схемотехника" вас выручит.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Sokrat
сообщение Jun 5 2010, 16:33
Я, иногда, честное слово не понимаю форумачан. У меня на столе лежат оба тома Тице и Шенка в самом последнем издании. И прочитаны они были уже давно rolleyes.gif . Ну нет там практических рекомендаций и конкретно от каких элементов зависит компрессия, а только общие фразы. Вот, кстати, схема каскада
alexkok
сообщение Jun 5 2010, 18:11
Из: San Jose
А напряжение питания стока снизить не пробовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
