2 страниц V  < 1 2
> Компрессия усилителя на транзисторе, Поделитесь опытом
сообщение Jun 5 2010, 21:59
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Sokrat @ Jun 5 2010, 19:33) *
Я, иногда, честное слово не понимаю форумачан. У меня на столе лежат оба тома Тице и Шенка в самом последнем издании. И прочитаны они были уже давно.
И тоже не поняты?
Ну нет там практических рекомендаций и конкретно от каких элементов зависит компрессия, а только общие фразы.
Было бы даже странно, если было бы иначе. Кмпрессия, насколько понимаю контекст, это сужение динамического диапазона и достигается нелинейностью коэффициента усиления, обратной зависимостью его от уровня входного сигнала. Таким свойством обладают, например, логарифмические усилители. Применительно к транзистору подобный эффект наблюдается при режиме работы на участке ВАХ, близком к насыщению.
Sokrat
сообщение Jun 6 2010, 10:26
Сообщение #17
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(alexkok @ Jun 5 2010, 22:11) *
А напряжение питания стока снизить не пробовали?
Пробовали. Снижая напряжение питания стока, транзистор начинает ограничивать сигнал снизу. То есть происходит отсечка. При этом при увеличении мощности на входе, сигнал на выходе не растёт снизу, а сверху всё ж таки растёт. Из-за этого меняется мощность. При увеличении всё с точностью до наоборот. То есть (как я понимаю) ограничение должно быть и сверху и снизу. То есть рабочая точка д.б. в центре характеристики. При этом компрессия наилучшая. Только вот начинается она с 1.8 В на входе cranky.gif
Wise, видимо наиболее понял, что я хотел сказать. Если правильнее говорить "клиппирование", буду говорить biggrin.gif . Да, о сонусе там речь даже и не идёт, покольку после этого каскада в узле стоит фильтр. Он то и выделяет нужную гармонику.
To Herz. Правильно, именно о насыщении речь и идёт. Как раз это мне и не понятно. Почему в данном каскаде, оно начинается с такого большого напряжения на входе (1.8 В)
proxi
сообщение Jun 6 2010, 10:45
Сообщение #18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
вот и правильно...нечего всуе поминать компрессию, это довольно четко мерится мощномером, когда Ку падает на 1 dB...
а то вы про синус и косинус, на глаз определяете клиппирование, в каких то своих попугаях... laughing.gif
Sokrat
сообщение Jun 6 2010, 11:05
Сообщение #19
Все только критиковать умеют. ИМХО, критиков всегда больше, чем помощников. А объяснить, что да как.... rolleyes.gif Всегда считал, что напряжение имеет квадратичную зависимость с мощностью (если напряжение, например на выходе, изменилось в два раза, то мощность измениться в два в квадрате). Вот оно и получается: что б получить изменение мощности на выходе в 1 Дб (1,25 раза), нужно увидеть там же изменение напряжения на корень кв. из 1,25=1,11 раза. Как говориться, закон дядюшки Ома. Почему же тогда у меня "попугаи", ума не приложу. cranky.gif
proxi
сообщение Jun 6 2010, 11:12
Сообщение #20
Группа: Banned
Из: Zurich
никакой критики( увещевания и пояснения), или не можете отличить..
про напряжения забудьте, от формы зависит мощность или вы на глаз ( глаз алмаз)
в попугаях мерить никто на может запретить, но приставать то зачем...
так что вы хотите, зделать фуззер, ограничитель, возмите 174УР1 хорошо ограничивает...
Sokrat
сообщение Jun 6 2010, 11:29
Сообщение #21
Очень тактично на возраст переходить rolleyes.gif Про года, это риторический вопрос, или нет? А давно у нас 174УР1 на 360 МГц работать стали? cranky.gif
Sokrat
сообщение Jun 6 2010, 12:06
Сообщение #22
Цитата(Wise @ Jun 6 2010, 15:38) *
Я могу сказать, что вам надо транзистор с крутизной в два раза большей, то есть, при том же токе насыщения, напряжение отсечки в два раза меньше.. где-то так..
Вот, то что нужно было. Спасибо большое. Нет, правда, термины и принцип работы полевика мне понятны. Но вот почему-то до этого я не догадался. Либо в образовании тут был пробел, либо, как говориться, "сам дурак" rolleyes.gif . Завтра испробую на практике.
muravei
сообщение Jun 6 2010, 14:44
Сообщение #23
Пользователь №: 7 591
А не передатчик вы часом делаете? Так там каскад работает в режиме С .Без смещения. И ссоотв. ограничивает не симметрично.
Sokrat
сообщение Jun 7 2010, 03:13
Сообщение #24
Нет. Это умножитель. Непосредственно перед умножающим каскадом стоят ещё два. Усилительный и ограничитальный. Этот как раз ограничительный. Нужны они для того, что б мощность на входе умножительного каскада была стабильной.
muravei
сообщение Jun 7 2010, 09:16
Сообщение #25
Может резистор в исток?
Sokrat
сообщение Jun 8 2010, 16:40
Сообщение #26
Там, кстати, в истоке катушки то сейчас и нет. Один резистор стоит. Ошибся, проект старый приложил
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
