источник опорного напряжения 2.5 В, повторитель нагруженный на ёмкость |
Jun 5 2010, 17:51
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Цитата собрал я повторитель на AD8042, все вроде бы ничего, да вот при трогании щупом генерирует синус 40МГц. Просто повторитель на ОУ, или ОУ + транзисторы на выходе ?
Jun 6 2010, 09:24
Пользователь №: 42 757
Цитата(Wise @ Jun 6 2010, 01:18)  ..Другая есть проблема, когда low-drop стабилизатор ставится после импульсного преобразователя. На частоте 100 кГц, например, пульсации с выхода ИБП почти целиком проходят на выход аналогового стабилизатора. Если в два-три раза гасятся – уже счастье.. Сетевые, конечно, отслеживаются безупречно. но бывает что и наоборот , 78L05 пропустит входную пульсацию 100 кГц , а low-drop LT1761 ослабит ее на 20-30дБ. Такое можно наблюдать при малой разнице Uin-Uout , например 1 Вольт.
Jun 7 2010, 07:53
Из: Питер
Цитата shf_05: ОУ Скорее всего разводка виновата, но и сам ОУ для повторителя не очень подходит - на ачх явный резонанс присутствует при G=1,
Jun 8 2010, 05:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(тау @ Jun 2 2010, 22:44)  Обсуждали мы как раз 350 OPA нечто подобное я видел у АД. EVAL-AD76XXCBZ. в этой схеме буфер опоры (на рис2) u2b нагружен повторителем без коррекции на тантал 10мк. В пдфке на AD8032 есть схема на емкостную нагрузку но не такого порядка. Помоделировал ЧХ для разных ОУ,esr. Модели были из библиотек оркада (anlg_dev), получилось, что наиболее устойчивыми оказались схемы с более быстрыми ОУ. Цитата(shf_05 @ Jun 8 2010, 07:26)  странно, что с щупом только возбуждается (с емкостями пробовал- все ок). а если щуп от самого осцила отсоединить? может по земле ток (тот, что от осцила в прибор идет) и добавляет шумов, отсюда и возбуд.
Сообщение отредактировал _Vova - Jun 8 2010, 05:36
Jun 8 2010, 05:54
Пользователь №: 4 987
Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 11:29)  )Нету там схемы. А чем вариант с источником тока и обратной связью на ОУ не нравится, как, например, в схеме в первом посте слева? Пардон, схемы в посте №11, конечно. Не нравится тем, что источник будет нагружаться непосредственно на ёмкость. Если включить последовательно с его выходом резистор, а ООС завести, как в схеме из поста 11, работать будет. Номинал резистора можно уменьшить до нескольких Ом. Вторая схема (с эмиттерным повторителем на выходе) лучше первой. Но желательно бросить резистор между базами-эмиттерами в сотню Ом, чтобы не размыкать ООС при отсутствии потребления.
Jun 8 2010, 07:10
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 10:15)  А щуп обычный. без делителя? и с делителем и без него, отсоединял от осциллографа, результат один. осциллограф- с1-99 и gds840c. пс- еще я использовал как то ad8532 для емк. нагрузки, заработало... http://www.analog.com/static/imported-file...1_8532_8534.pdfстр 14.
