> Создание PCB без схематика, может кто сталкивался?
Sergey Makarov
сообщение Jun 9 2010, 05:39
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый день всем!
Возникла задача скопировать печатную плату с живого образца. Плата простая, но с большим количеством соединений. Схему рисовать если честно лень, и сразу охота все сделать в PCB редакторе. Попытался изобразить кое что на пробу в PCB, но назначать имена пинам вручную как то не радует. Вот в Пикаде был полезный инструмент, позволяющий создать соединение между пинами, а в Альтиуме такого не нашел. Может подскажет кто, как лучше сделать? Сталкивались наверно уже с такой проблемой. (В поиске не смог найти) Заранее спасибо.
Methane
сообщение Jun 9 2010, 05:58
Пользователь №: 43 230
Те кто сталкивался, уже ничего не скажут. Глубоко закопаны они за преступления свои тяжкие, за платы печатные, без компонентов деланные. crying.gif
Владимир
Пользователь №: 3 671
Рисуйте как надо Place/Line/ Для получения списка цепей, если нужно-- сделайте потом из замнутых PAD
Sergey Makarov
сообщение Jun 9 2010, 06:51
Нужно. Тока вот опцией Create Netlist from Connected Copper, генерится пустой листsad.gif
Владимир
сообщение Jun 9 2010, 08:06
Ну так вначале топология, потом нетлист
Sergey Makarov
сообщение Jun 9 2010, 09:36
так разместил пару контактных площадок, Place\Line соединил их, потом Create NetList from Connected Coper, и вижу чистый нетлист, а пады и неты так и остаются NoNet Я что то не правильно делаю?
Владимир
сообщение Jun 9 2010, 10:11
В каких слоях Place/line делаете?
Sergey Makarov
сообщение Jun 9 2010, 10:36
Вопрос конечно интересный! Я делаю на ТОПе.
Владимир
сообщение Jun 9 2010, 11:09
Должно работать
Sergey Makarov
сообщение Jun 9 2010, 12:13
Цитата(Владимир @ Jun 9 2010, 15:09) *
Должно работать
А не вручную ли надо неты обзывать у каждой группы?
На всякий случай выкладываю проект. Может у меня Альтиум глючит.
Все! Решил проблему. Я когда писибишку создал, решил не ставить компоненты, а просто пады расставил. и соединил их между собой линиями в слое ТОП. А как оказалось падов альтиуму не достаточно для создания нетов, нужно ПСБкомпонент разместить на плате. Псле расстановки компонентов и соединения их пинов линиями, Используя функцию Design\NetList\ConfigurePhysicalnets, альтиум сам расставил имена нетов. Такой вариант меня вполне устраивает. Но не ясно почему с простыми падами не прокатило. Владимир спасибо за помощь. Без Вас никудаsmile.gif
Вот еще один вопрос мучает! Как импортировать Нетлист в PCB? Експорт есть, а импорта не вижу. Видимо есть в этом какой то глубокий смысл.
dimka76
сообщение Jun 9 2010, 12:19
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Sergey Makarov @ Jun 9 2010, 09:39) *
Добрый день всем!
Эх, где же старый добрый P-CAD200х, он умел делать
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Владимир
сообщение Jun 9 2010, 13:05
Все! Решил проблему. Я когда писибишку создал, решил не ставить компоненты, а просто пады расставил. и соединил их между собой линиями в слое ТОП. А как оказалось падов альтиуму не достаточно для создания нетов, нужно ПСБкомпонент разместить на плате. Псле расстановки компонентов и соединения их пинов линиями, Используя функцию Design\NetList\ConfigurePhysicalnets, альтиум сам расставил имена нетов. Такой вариант меня вполне устраивает. Но не ясно почему с простыми падами не прокатило. Владимир спасибо за помощь. Без Вас никуда smile.gif
Алтиум создает нетлист присваивая имена по названием компонентов+ Pad. Просто Pad не катит, так как нет первой части.
В этом случае там же есть меню edit nets, где можете все построить и присвоить вручную,
а для автомата не сработает
Про импорт. в чем сделант нетлист оттуда сразу весь проект и импортируйте, в чем делот о?
Вручную и этот монстр может. См выше
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.10639 секунд с 7
