> AVR и Siemens M55
dexter_khm
сообщение May 26 2006, 07:21
Сообщение #1101
Пользователь №: 15 990
Здравствуйте проблема такая есть у меня телефон siemens m55 хочу взять его цветной экран и подключить к AVR. Насколько это реально???? Даташит на екран я не нашел.
- dexter_khm   AVR и Siemens M55   May 26 2006, 07:21
- - МП41   Обычно после инициализации идут процедуры заливки ...   Dec 31 2009, 10:46
- - LexRoss   Может, кому-то удалось запустить Nokia6100 с контр...   Dec 31 2009, 11:29
- - Free   я запускал дисплей от сименса м55 с жёлтым шлейфом...   Jan 1 2010, 00:33
- - LexRoss   Инициализацию брал отсюда: http://slil.ru/28428932...   Jan 1 2010, 09:38
|- - Free   Цитата(LexRoss @ Jan 1 2010, 12:38) Иници...   Jan 2 2010, 04:45
- - LexRoss   Все-таки у меня филипс http://www.electricstuff.co...   Jan 2 2010, 09:47
- - HeOHuKC   Free Можете выложить настройку регистров сименсовс...   Jan 16 2010, 22:01
|- - Free   Цитата(HeOHuKC @ Jan 17 2010, 01:01) Free...   Jan 18 2010, 16:50
- - HeOHuKC   Free Что то нехочет работать, показывает белым и в...   Jan 19 2010, 04:24
|- - Free   HeOHuKC, если цвета не правильные попробуйте с нап...   Jan 19 2010, 17:29
- - МП41   Ребята, а как вы решали вопрос физического подключ...   Jan 19 2010, 08:14
- - yarunt   Один хороший друг подогнал два дисплея на Nokia630...   Jan 19 2010, 10:29
- - VDLab   Не уверен, но возможно что это что то типа LS022xx...   Jan 19 2010, 12:23
- - HeOHuKC   С дисплеями от нокий 6300 я так и не смог найти ка...   Jan 19 2010, 12:54
- - sonycman   А кто нибудь имел дело с AMOLED на контроллере S6E...   Jan 19 2010, 17:11
- - HeOHuKC   Free я как раз мучаюсь с цветом, как то не догадал...   Jan 19 2010, 20:35
|- - Free   HeOHuKC я на каком то форуме ремонтников прочитал ...   Jan 19 2010, 22:25
- - HeOHuKC   Уже перепробовал все, что можно цвет вместо зеле...   Jan 20 2010, 06:50
|- - Free   HeOHuKC, ещё возможно неправильно кодируете - там ...   Jan 20 2010, 17:08
- - МП41   Случайно нашёл у себя LPH9135-1. Экран для самодел...   Jan 20 2010, 09:30
- - HeOHuKC   А как черный может быть 0x0000 этож белый У меня...   Jan 20 2010, 17:37
|- - Free   Цитата(HeOHuKC @ Jan 20 2010, 20:37) А ка...   Jan 20 2010, 17:55
- - HeOHuKC   Вообщем доковырял я эти цвета Даже дисп лучше пок...   Jan 20 2010, 18:05
|- - Free   HeOHuKC, у меня получалась пунктирная линия если п...   Jan 20 2010, 19:07
- - demadsv   Есть желание подключить к авр-у или арм-у дисплей ...   Jan 30 2010, 08:07
- - МП41   Не представляю, как физически подключать такой экр...   Feb 1 2010, 08:27
- - demadsv   та подключить не проблема,проблема запустить   Feb 1 2010, 13:57
- - Barmaley13   yarunt, от 6300 я запустил на Меге 128. Сложного н...   Feb 2 2010, 09:27
|- - yarunt   Цитата(Barmaley13 @ Feb 2 2010, 12:27) ya...   Feb 2 2010, 11:52
- - kernel   Доброго времени суток, уважаемые! Около года н...   Feb 2 2010, 13:23
- - МП41   Если при снижении скорости разницы нет, то скорее ...   Feb 2 2010, 14:11
- - kernel   Цитата(МП41 @ Feb 2 2010, 21:11) Если при...   Feb 2 2010, 14:22
|- - yarunt   Цитата(kernel @ Feb 2 2010, 17:22) Нет, к...   Feb 2 2010, 14:31
- - kernel   <<потерто, оверпостинг сработал>>   Feb 2 2010, 14:22
- - МП41   А положение поля другого цвета (зелёного на картин...   Feb 2 2010, 14:32
- - kernel   Цитата(yarunt @ Feb 2 2010, 21:31) Без пр...   Feb 2 2010, 14:50
|- - yarunt   Цитата(kernel @ Feb 2 2010, 17:50) Так я ...   Feb 2 2010, 15:28
- - МП41   Может в плате есть ошибки, КЗ или обрыв по одной и...   Feb 2 2010, 14:55
|- - Karavan   Цитата(МП41 @ Feb 2 2010, 17:55) Может в ...   Feb 2 2010, 15:27
- - kernel   Странное дело Подключенные Кранзовские библиотеки...   Feb 2 2010, 16:58
- - kernel   Эммм... баг все же оказался аппаратный, а именно п...   Feb 2 2010, 19:34
- - МП41   Возможно неправильно разведена земля, из-за чего п...   Feb 2 2010, 19:40
- - kernel   Проблему с подсветкой LS020 решил добавлением допо...   Feb 4 2010, 13:11
- - kernel   Цитата(Barmaley13 @ Feb 2 2010, 16:27) ya...   Feb 6 2010, 06:18
|- - VDLab   Цитата(kernel @ Feb 6 2010, 08:18) Тоже б...   Mar 13 2010, 11:59
|- - yarunt   Цитата(VDLab @ Mar 13 2010, 14:59) Отвечу...   Mar 13 2010, 13:24
- - 011119xx   Мы уже заждались Barmaley13!   Feb 8 2010, 19:05
- - kernel   Цитата(011119xx @ Feb 9 2010, 02:05) Мы у...   Feb 12 2010, 12:41
- - HeOHuKC   Решил поделиться с общественностью снятые логическ...   Feb 21 2010, 02:06
- - safronov-63   Привет! помогите мне с димплеем от siemens c75...   Mar 7 2010, 18:02
- - МП41   Схему придумать несложно, а вот управлять не зная ...   Mar 12 2010, 13:27
- - VDLab   Во вложении исходник (для ПИКа, но я старался мини...   Mar 13 2010, 17:17
- - kernel   Спасибо, VDLab, огромное! Код напомнил библиот...   Mar 13 2010, 17:45
|- - VDLab   Цитата(kernel @ Mar 13 2010, 19:45) Спаси...   Mar 13 2010, 18:17
- - demadsv   Что-то меня сомнения берут,по документам на нокиях...   Mar 13 2010, 17:49
- - kernel   ЦитатаСтоп! никакого SPI там и в помине нет...   Mar 14 2010, 06:29
- - Free   угу, именно. правда есть команды на прорисовку и ...   Mar 15 2010, 08:55
- - Free   Обладатели дисплея для SE k790, поделитесь пожалуй...   Mar 16 2010, 22:51
- - HeOHuKC   3 мм толщина, ширина всего дисплея 5,3 см (видимой...   Mar 18 2010, 06:34
- - Free   HeOHuKC, пасиба за инфу. найти бы что нить с види...   Mar 18 2010, 12:48
- - demadsv   Вдохновлённые опытом VDLab и мы решили подключить ...   Mar 19 2010, 16:46
|- - VDLab   Цитата(demadsv @ Mar 19 2010, 19:46) Вдох...   Mar 28 2010, 08:27
- - Barmaley13   Выкладываю обещанный код на LCD Nokia 6300. Извиня...   Mar 21 2010, 18:32
- - I@COM   доброго времени суток всем! помогите пожалуйст...   Mar 23 2010, 21:45
- - Juras Pr.   Непонятно, что делает подпрограмма lcd_wrdat, что ...   Mar 23 2010, 22:39
- - I@COM   font5x8.asm там лежит шрифт 14х8 lcd_wrdat это по...   Mar 23 2010, 22:49
- - Juras Pr.   Зачем по SPI сначала посылать байт с цветом фона, ...   Mar 24 2010, 07:24
- - I@COM   PC-1 это не метка счётчик команд и он двигает ввер...   Mar 24 2010, 07:30
- - Juras Pr.   А, ну это теперь понятно, возвращаемся на шаг наза...   Mar 24 2010, 08:27
- - I@COM   Juras Pr. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ всё заработа...   Mar 24 2010, 15:05
- - Juras Pr.   Отлично! А что это за штуку Вы делаете?   Mar 24 2010, 15:11
- - I@COM   спектроанализатор для усилителя с управлением гром...   Mar 24 2010, 15:18
- - demadsv   а дисплейчик часом не L2F50?   Mar 24 2010, 17:38
- - I@COM   дисплей LS020 кстати рекомендую именно его так как...   Mar 24 2010, 18:58
- - demadsv   Эт мы знаем,сами сделали на нём плеерок: http://vr...   Mar 24 2010, 19:33
- - I@COM   хороший проект   Mar 24 2010, 19:48
- - Vaital3000   Всем здрасте...У меня такое дело,нашёл дисплей от ...   Mar 30 2010, 19:01
- - kernel   Barmaley13, за код спасибо!   Mar 31 2010, 13:57
- - ControllerZ   Вот навоял мини осциллограф (хотя пока не очень то...   May 5 2010, 16:13
- - Cyber_RAT   АЦП какой? какие режимы? (курсорные измерения, итд...   May 6 2010, 06:33
- - ControllerZ   АЦП встроеный LPC шный, если нужно могу выложыть в...   May 6 2010, 13:05
- - artem79   Всем доброе время суток. У меня есть устро...   May 7 2010, 12:56
- - ControllerZ   Люди подскажите как разогнать l2f50 уже на ARM где...   May 8 2010, 05:59
- - Cyber_RAT   вообще дисплей выдает 15 кадров в секунду, судя по...   May 11 2010, 06:00
- - -=Женек=-   Есть у кого конвертер из BMP в С 24-битный?   May 23 2010, 11:48
- - leon013   Доброго времени суток. Есть пара вопросов по диспл...   May 29 2010, 14:27
|- - Шурила   Цитата(leon013 @ May 29 2010, 17:27) Есть...   May 31 2010, 07:34
|- - ysmat   Цитата(leon013 @ May 29 2010, 18:27) Добр...   Sep 1 2010, 11:51
- - Alet   Добрый день, видел в ветке, что кто-то разобрался ...   Jun 8 2010, 13:46
- - Alet   С инициализацией понятно, работают также команды в...   Jun 10 2010, 07:58
- - Alet   Все, извиняюсь, все заработало, будем копать дальш...   Jun 10 2010, 10:37
- - Cyber_RAT   ну так поделились бы ;-). а то у меня аж 2 таких.....   Jun 12 2010, 11:56
- - Alet   Инициализация взята у кранца, только переписал под...   Jun 13 2010, 19:07
- - GMVM   Здравствуйте! Мельком пролистал тему, но так и...   Aug 24 2010, 19:26
- - demadsv   Можно   Aug 25 2010, 13:44
- - ysmat   дисплей на lph88 изображение в инверсии в смысле ...   Sep 1 2010, 08:00
- - hatabi4   у меня такой вопрос. есть небольшой экранчек от Si...   Sep 4 2010, 14:22
- - Free   1. такого не видал 2. мега даже 8-я довольно мощна...   Sep 6 2010, 14:01
- - therin   Может кто-нибудь выложить инициализацию для диспле...   Sep 11 2010, 19:43
- - Free   Цитата(therin @ Sep 11 2010, 23:43) Может...   Sep 11 2010, 23:10
13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
