Есть ряд вопросов по 3D представлению платы |
Feb 21 2010, 09:01
Пользователь №: 17 482
Начал разбираться с 3D. Почитал книгу Сабунина. Но там про 3D очень не много. Насколько я понял есть 3D по кнопке включить 3D (3) и есть через инструмент из старых версий. Просмотр трехмерного вида. По умолчанию, если включить 3D, то получается голая плата. Если включить 3D из старых версий, то кое какие компаненты появляются, но не всегда правильно. Например на моей плате микросхемы перевернуты на 90гр. Откуда она их берет непонятно и как их подключить. Есть модели в STEP. Нашел и подключил, как написано в книге Сабунина двухконтактный разъем. Он проявился только в новом 3D. В старом 3D - прямоугольник. Вообщем осталось масса вопросов. Как правильно делать. Можно ли использовать в старом 3D Step модели и как. И где бы почитать. И лучше на русском.
(90 - 104)
Jun 11 2010, 12:50
Цитата(Владимир @ Jun 11 2010, 16:30)  через job службу не плохо получается. А можно подробнее. Это как.
Jun 11 2010, 14:51
Цитата(Владимир @ Jun 11 2010, 17:09)  так Большое спасибо
Jun 15 2010, 14:32
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Цитата(dmitrp @ Jun 11 2010, 07:46)  как напечатать плату в 3D или создать pdf. Режим нового 3D (не Legacy). Не уверен что это будет работать в AD (можно конечно и попробовать) но можно плату загнать в SolidWorks. Там она в 3D по всякому крутится, можно на нее еще какие болты с гайками подвесить. А потом в Acrobat Pro подсовываем модель из Solidworks и он конвертирует это дело в pdf. В результате если у пользователя стоит Acrobat Reader версии 8 и выше то он эту платку может крутить/вертеть/приближать/удалять также как и в Solidworks. Это вкратце. P.S. Вот только-что попробовал. В PCB редакторе в меню File - Save as выбрал Step, а потом полученный файл "запихал" в Acrobat Pro 9 Extended. Получил pdf файл с платой. Крути, верти, смотри. Работает одним словом.
Сообщение отредактировал boldive - Jun 15 2010, 14:56
Jun 21 2010, 16:07
Из: Торонто, Канада
Ну если применительно к печатной плате то так. Если компоненты расовать в солиде с применением цвета и текстуры, а потом вставлять в AD то получите почти фотографическое качество картинки. Всякие сторонние pdf-смотрелки не подходят. Нужен родной Acrobat Reader версии 8 и выше. Распостраняется бесплатно.
Jul 6 2010, 09:51
Пользователь №: 58 144
Не получается зарегистрироваться на сайте www.3dcontentcentral.com. Не приходит письмо с активацией.
