> Включение системы+опрос
Alexashka
сообщение Jun 12 2010, 14:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Устройство должно включаться при подсоединении любого из трех разъемов. В разъемах имеется перемычка, которая замыкает линию управления на землю. Линия управления включает high-side полевичок, который подает питание на схему устройства. Пока ничего сложного, но нужно чтобы контроллер както узнал, какие из 3х разъемов подключены (а они могут быть подключены в произвольной комбинации). Значит нужно завести 3 линии на контроллер. Еще, поскольку контроллер при выключении будет благодаря защитным диодам подтягивать линии к своему питанию (которое при отключении будет падать до нуля), возможно вторичное включение устройства. Также недопустимо, чтобы на входах контроллера напряжение поднималось выше 0,6В или было ниже 2,7В, иначе во входных буферах возникает скозной ток и потребление устройства начинает расти.
Пока что получается как на приведенной схеме. Покритикуйте пожалуйста ее или подскажите другое решение...
зы. S5 симулирует замыкание контактов при подключении одного из разъемов.
Еще хотелось бы както защитить входы контроллера и полевичек от статики.
- Alexashka   Включение системы+опрос   Jun 12 2010, 14:20
- - @Ark   ЦитатаПокритикуйте пожалуйста ее или подскажите др...   Jun 12 2010, 15:09
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 12 2010, 19:09) Другое ...   Jun 12 2010, 18:24
- - @Ark   ЦитатаНеа, МК сам не сможет управлять, он запитан ...   Jun 12 2010, 18:46
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 12 2010, 22:46) Что меш...   Jun 12 2010, 19:14
|- - SKov   Цитата(Alexashka @ Jun 12 2010, 23:14) вс...   Jun 12 2010, 20:24
|- - rezident   Цитата(SKov @ Jun 13 2010, 02:24) Ваш пол...   Jun 12 2010, 20:58
- - @Ark   Цитатасхема включения становится не нужна- все буд...   Jun 12 2010, 19:32
|- - Alexashka   Цитата(@Ark @ Jun 12 2010, 23:32) Вы зря ...   Jun 12 2010, 23:51
|- - SKov   Цитата(Alexashka @ Jun 13 2010, 03:51) Пр...   Jun 13 2010, 07:42
|- - Alexashka   Цитата(SKov @ Jun 13 2010, 11:42) При вкл...   Jun 13 2010, 10:39
|- - SKov   Цитата(Alexashka @ Jun 13 2010, 14:39) чт...   Jun 13 2010, 11:35
- - rezident   Цитата(Alexashka @ Jun 12 2010, 20:20) Та...   Jun 12 2010, 20:21
|- - Alexashka   Цитата(rezident @ Jun 13 2010, 00:21) Пос...   Jun 16 2010, 20:26
|- - rezident   Цитата(Alexashka @ Jun 17 2010, 02:26) Чт...   Jun 16 2010, 22:15
- - Student Pupkin   Как альтернатива второму МК - выдрал из схемы одно...   Jun 12 2010, 20:33
- - ledum   А-а-а. Не заметил эту тему. Вот куда Вам набор дио...   Jun 13 2010, 06:44
- - Alexashka   Цитата(SKov @ Jun 13 2010, 15:35) Да ладн...   Jun 13 2010, 19:38
|- - SKov   Цитата(Alexashka @ Jun 13 2010, 23:38) По...   Jun 13 2010, 20:11
|- - Alexashka   Цитата(SKov @ Jun 14 2010, 00:11) Над уто...   Jun 14 2010, 11:24
|- - SKov   Цитата(Alexashka @ Jun 14 2010, 15:24) Th...   Jun 14 2010, 18:26
|- - Alexashka   Цитата(SKov @ Jun 14 2010, 22:26) Ну тогд...   Jun 15 2010, 04:51
- - Alexashka   Все верно только трудно найти компаратор работающи...   Jun 18 2010, 21:25
- - rezident   Цитата(Alexashka @ Jun 19 2010, 03:25) Вс...   Jun 18 2010, 23:55
- - Alexashka   Цитата(rezident @ Jun 19 2010, 03:55) А з...   Jun 19 2010, 14:30
- - rezident   Цитата(Alexashka @ Jun 19 2010, 20:30) На...   Jun 19 2010, 15:12
- - Alexashka   Цитата(rezident @ Jun 19 2010, 19:12) Зна...   Jun 19 2010, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:20
