2 страниц V  < 1 2
> HD44780
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 13 2010, 15:13
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Смотрю... Не уверен, что task.data очищается перед установкой в него битов, считанных из порта индикатора... Есть простой тест - закоротите D7 индикатора на землю - и посмотреите, дожидается ли в этом случае state machine нужного значения флага?
_Макс
сообщение Jun 13 2010, 15:43
Сообщение #17
Пользователь №: 27 945
task.data = 0; очищается при возврате из processTask() с CMD_RD.
Закоротил, получилось 0x77. Читается правильно, но ведь LCM должен коротить, а не я.
_Макс
сообщение Jun 13 2010, 16:58
Сообщение #18
Нашел ошибку, данные читаютcя по фронту, а пишутся по спаду. Переделал processIO(), так еще проще получилось. Теперь читается всегда 0x00 и даже после записи нового значения AC командой 0x88 sad.gif я уж не говорю о том, что ничего не светиться.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 13 2010, 17:02
Сообщение #19
Исходите из того, что к моменту строба на E данные (и W) уже жолжны стоять на шиyе. А при чтении - заранее ставите W в неактивное состояние, открываете (1-й) E и читаете после задержки на установление данных.
Состоение E по умолчанию - 0 (не активное) для любых операций.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 13 2010, 17:03
_Макс
сообщение Jun 13 2010, 17:52
Сообщение #20
Судя по даташиту данные для записи можно устанавливать после поднятия E но до спуска, не так ли? По умолчанию у меня Е низкое.
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 13 2010, 17:52
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 13 2010, 19:34
Сообщение #21
В этом Вы правы... но я так не пробовал.
Есть вопрос - можете проверить работоспособность индикатора, подключённого к контроллеру, вне многозадачного ядра, что работает?
Просто с задержкой 0.1 секунды выдать 4-хбитные значения друг за другом и не проверять busy. Потом отлаживать.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 13 2010, 19:35
Сергей Борщ
сообщение Jun 13 2010, 22:42
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
То есть при подаче питания на дисплей без запуска программы вы на нем ничего не наблюдаете? Тогда вам надо разбираться со входом напряжения контраста. После подачи напряжения и до инициализации вы должны наблюдать закрашенные знакоместа в первой строке.
_Макс
сообщение Jun 14 2010, 08:31
Сообщение #23
Правда? У меня только подсветка светится и чуть-чуть виднеются знакоместа как и в любом LCD. Правда ли что для LCD с расширенным диапазоном напряжение контраста должно быть отрицательным?
Но соль еще и в другом, как я уже писал, даже после присвоения командой 0x88 нового адреса, все равно AC-BF = 0x00 sad.gif значит таки не проходит инициализация полностью.
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2010, 09:47
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Зуб даю! biggrin.gif Добейтесь сочного свечения первой строки. Для этого достаточно трех выводов - питания, земли и Vo.
Напряжение контраста измеряется отностительно положительного вывода питания. Его диапазон указан в даташите. Лет 10 назад, для дисплеев с расширенным диапазоном, оно было меньше -5в, поэтому при 5в питании контроллера относительно земляного вывода напряжение контраста получалось отрицательным. Каков его диапазон у современных дисплеев - не следил. При 3в питании контроллера напряжение контраста будет отрицательным относительно земли и для дисплеев с обычным диапазоном.
_Макс
сообщение Jun 14 2010, 12:45
Сообщение #25
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 14 2010, 12:47) *
Зуб даю! biggrin.gif Добейтесь сочного свечения первой строки. Для этого достаточно трех выводов - питания, земли и Vo.Напряжение контраста измеряется отностительно положительного вывода питания. Его диапазон указан в даташите. Лет 10 назад, для дисплеев с расширенным диапазоном, оно было меньше -5в, поэтому при 5в питании контроллера относительно земляного вывода напряжение контраста получалось отрицательным. Каков его диапазон у современных дисплеев - не следил. При 3в питании контроллера напряжение контраста будет отрицательным относительно земли и для дисплеев с обычным диапазоном.
Действительно потенциометр контраста стоял в крайнем верхнем положении и от области видимости был очень далек.
Теперь проблема другая, при выводе символов в которых во младшей тетраде 7 либо F, BF_AC становится равным 0xAA. Как я понимаю дело в трех единичках, когда они под ряд стоят, но как это связано с контроллером или программной ума не приложу, ковыряю дальше.
Очень странно, переписал processIO() по тому как говорил Genadi Zawidowski и как написано на gaw.ru и все стало отображаться правильно. Выходит действительно, выводить данные на запись нужно перед стробом, в даташитах ошибка. Если кто выводил данные на запись перед спуском E, пожалуйста отзовитесь.
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 14 2010, 11:55
zltigo
сообщение Jun 14 2010, 13:16
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(_Макс @ Jun 14 2010, 14:45) *
Вы гений!
Ну а Вы тогда соответственно обманщик, когда утверждали, что поиском пользовались sad.gif. Ибо это ошибка номер раз sad.gif.
Не надо. Удобнее всего при ногомахании данные и Enable Hi одновременно выставлять. Только дальше даташит читайте по поводу длительности этого строба и его зависимости от напряжения питания. Да и дальше, например, время после Enable Lo до снятия данных, времена соблюдать надо. Соблюдайте диаграммы, а не занимайтесь copy-paste из интернету и все заработает сразу и везде.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.02398 секунд с 7
