2 страниц V  < 1 2
> Включение системы+опрос
Alexashka
сообщение Jun 13 2010, 19:38
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(SKov @ Jun 13 2010, 15:35) *
Да ладно. Ток через открытый вспомогательный полевичок, который будет коротить на землю вашу мегоомную подтяжку,
никак не больше тока через эти мегоомы. Откуда там миллиамперы??!!
Посмотрите схему и перечитайте то что я писал раньше:
Цитата(Alexashka @ Jun 13 2010, 03:51) *
При выключении самого себя питание контроллера начнет падать и в какойто момент у него сработает BOD. При этом произойдет аппаратный ресет и все ноги перейдут в режим входов с подтяжкой -NMOS сразу откроется и включит питание обратно smile.gif. если подтяжку заблокировать резистором на землю то через него все время будет течь ток, это не хорошо...
SKov
сообщение Jun 13 2010, 20:11
Сообщение #17
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Про подтяжку внутри МК в режиме ресета я, действительно, не понял.
Над уточнить тип МК, потому что например, у пиков такой подтяжки в режиме ресета нет.
Во всяком случае - у многих. Это все-таки не ПЛИС-ка. Вы уверены, что ничего не перепутали?
Есть внутренняя подтяжка на некоторых портах, но она включается и отключается программно, а не по умолчанию.
Но даже если предположить, что есть подтягивающий резистор внутри МК,
то он включится в момент, когда отключится МК. Как тут уже писали, это произойдет при питании менее 2В.
При таком напряжении на затворе можно подобрать полевик, который уже не откроется.
Ну а вообще, лучшее доказательство правомерности такого подхода в том,
что я сам много раз делал такую схему для Пик-ов, и она прекрасно работала.
В качестве вспомогательного полевичка использовал 7002
с зашунтированным затвором на землю через 150КОм.
Alexashka
сообщение Jun 14 2010, 11:24
Сообщение #18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
У меня AT91SAM7SE256, не перепутал. Как раз была похожая ситуация с одной из ног, (тоже заблокированной 1кОм на землю) которой делал выключение питания уст-ва. Наблюдал осцилографом на ней небольшой подъем напряжения в момент выключения. Но там она управляла триггером и в рабочем состоянии на ней был "0", поэтому она ничего не хавала.
Вот выдержка из даташита на проц.
34.4.1 Pull-up Resistor Control
Each I/O line is designed with an embedded pull-up resistor. The pull-up resistor can be enabled
or disabled by writing respectively PIO_PUER (Pull-up Enable Register) and PIO_PUDR (Pull-
up Disable Resistor). Writing in these registers results in setting or clearing the corresponding bit
in PIO_PUSR (Pull-up Status Register). Reading a 1 in PIO_PUSR means the pull-up is dis-
abled and reading a 0 means the pull-up is enabled.
Control of the pull-up resistor is possible regardless of the configuration of the I/O line.
After reset, all of the pull-ups are enabled, i.e. PIO_PUSR resets at the value 0x0.
Да это верно, примерно так и происходит, но чуть сложней. BOD детектор сгенерирует аппаратный ресет когда напряжение питания флеши (а оно равно напряжению питания линий ввода-вывода) упадет ниже 2,8В. И также он сделает это если питание ядра упадет ниже 1,68В. Но питание ядра ниже и оно думается мне упадет ниже своей отметки позже. Так что при включении подтяжки на вводе-выводе будет еще 2,8В 05.gif
Отключать BOD не хотелось бы, так что вот...идея с мелким дополнительным процом кажется все более привлекательной biggrin.gif
SKov
сообщение Jun 14 2010, 18:26
Сообщение #19
Из: SPb
Цитата(Alexashka @ Jun 14 2010, 15:24) *
The pull-up resistor can be enabled or disabled by writing respectively PIO_PUER
Ну тогда :
1) что вам мешает программно отключить подтяжки, чтобы они не влияли ни на что,
когда МК находится в рабочем режиме. Или в спящем.
2) Когда питание находится ниже уровня BOD-а, то я не уверен, что там вообще что-то включено,
в том числе и подтяжки. Во всяком случае такого вывода из фразы
никак не следует. Потому что "ниже BOD-а" это не то же самое, что "After reset". ИМХО, конечно.
3) Вот не зря я уважаю ПИКи. wink.gif Во всех известных мне пик-ах при включение
после ресета все подтяжки по умолчанию отключены, так что не приходится гадать на кофейной гуще.
Alexashka
сообщение Jun 15 2010, 04:51
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(SKov @ Jun 14 2010, 22:26) *
Ну тогда :
А что это даст при выключении, когда сработает аппаратный сброс? -ничего
Я же говорю что в момент срабатывания BODa там еще 2,8В, при том что PIO может работать и при 1,8В (по даташиту).
BOD просто генерирует аппаратный ресет, который аналогичен любому другому источнику сигнала сброса -по ноге Reset или программному, которые заводятся на Reset controller где объединяются по логическому "ИЛИ".
3) Вот не зря я уважаю ПИКи. Во всех известных мне пик-ах при включение
ПИКи хорошие контроллеры, но мне надо както придумать что делать с моим АРМом sad.gif
Alexashka
сообщение Jun 16 2010, 20:26
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rezident @ Jun 13 2010, 00:21) *
Поставьте тригерры Шмитта на входе. Например, 74HC14 имеет потребление порядка 1-2мкА.
В схеме не хватает блокировки выключения. Т.е. сейчас полевик X3 у вас открывается (и закрывается) только лишь от внешнего сигнала, а открывшись запитывает схему. Тут не хватает сигнала, который бы блокировал внезапное отключение и/или дребезг на управляющем входе. Дополните три диода (D1, D3, D5) еще одним N-MOSFET типа 2N7002, который будет управляться от МК. При отключении внешнего управляющего сигнала МК детектирует это событие, завершает корректно свою работу (особенно, связанную с записью в EEPROM или FLASH) и снимает сигнал блокирующий выключение X3. Только после этого устройство отключается.
Вобщем думал-думал и ничего другого не придумал, как сделать тупо задержку выключения RC цепью. Т.е контроллер просто узнаёт, что питание скоро пропадет и быстро завершает все что нужно. И через 200-300мс питание отрубается. Сигнал с ключей (по моей схеме выше) вместо затвора P-MOS идет на 2 инвертора Шмитта, которые включают 2 DC/DC (им нужны инверсные сигналы управления). Инверторы и DC/DC запитываются напрямую от того же аккума ессно. Вроде все неплохо, но смущает вот что, инверторы (SN74LVC1G14) работают от 1,65В и выше, а в момент начала зарядки аккума (когда сработала его встроенная схема и разорвала цепь питания) на нем может быть от 0 до 2В. Т.е состояние их выходов будет неопределенным.
Подумалось что неплохо было бы поставить ключ, разрывающий цепь питания если напряжение на аккуме будет меньше 2,0-2,3В. Нашел для этого дела ADM825YYKS который вырабатывает единичку (RESET) если его питание ниже 2,2В. Завел на P-MOS и нет проблем. Вроде неплохо, но опятьже, гистерезис у него 5мВ. Т.е аккум сдыхает, ADM825 разрывает цепь питания, потом аккум немного восстанавливается (без нагрузки), напряжение чуть поднимается и ADM снова включает питание, происходит включение-выключение устройства пока у аккума не закончится терпение и он не отрубится навсегда smile.gif
Что посоветуете в данной ситуации? Делать свой компаратор с бОльшим гистерезисом, или какойто другой способ придумать? Гуру, подскажите))
rezident
сообщение Jun 16 2010, 22:15
Сообщение #22
Пользователь №: 3 882
Компаратор, предназначенный для выключения устройства, не должен заниматься включением оного wink.gif
Alexashka
сообщение Jun 18 2010, 21:25
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Все верно только трудно найти компаратор работающий от 1В.
Ладно, как сделать я придумал, заложил 3 алгоритма в одну схему smile.gif если прокатит расскажу
rezident
сообщение Jun 18 2010, 23:55
Сообщение #24
А зачем он такой экзотический нужен? Поставьте уже выбранный вами в цепь после ключа. Возможно таким образом вы и решите проблему "самовольного" включения.
Alexashka
сообщение Jun 19 2010, 14:30
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну ведь что логические мелкосхемки, что компаратор, проблема то остается той же. Допустим компаратор стоит после ключа, который разрывает плюсовое питание. Допустим у него открытый коллектор, и когда он выдает "0" навыходе ключ открыт. Допустим компаратор работает от 2В и выше. При напряжении батареи менее 2,3В он решает что пора отключаться и выдает на затвор "единичку". Напряжение его питания начинает стремительно падать (а может и плавно) smile.gif и когда оно упадет ниже 2В никто не гарантирует что он вдруг не возмет и не выдаст "нолик" на выходе.
rezident
сообщение Jun 19 2010, 15:12
Сообщение #26
Цитата(Alexashka @ Jun 19 2010, 20:30) *
Знакомый рассказывал, что, разобрав ради любопытства Li-Ion аккумулятор от Nokia, обнаружил унутре MSP430 wink.gif
Alexashka
сообщение Jun 19 2010, 19:18
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Впринципе идея нормальная, есть Силикон лабсовские контроллеры что от 0.9В работают...и дополнительная работка для него нашлась бы -захватывать данные с АЦП в буфер, пока "Большой брат" (АРМ) спит. rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.03469 секунд с 7
