> Датчики, температуры влажности давления
KudZ
сообщение Jun 14 2010, 16:05
Пользователь №: 57 914
В поиске датчиков наткнулся на этот форум, по сути нужно разработать систему измереиня параметров климата, измеряя температуру в диапазоне (0-40 С), атмосферного давления (630 мм.рт.ст. - 800мм.рт.ст.) и влажность (40 до 100 %). Желательно чтобы у всех 3-х датчиков выходной сигнал был напряжение для упрощения системы. Посоветуйте датчики, если можно с описанием.
syurish
сообщение Jun 17 2010, 15:08
Пользователь №: 15 123
Упрощение ? Это на каждый-то датчик по одному АЦП или один аналоговый мультиплексор + один АЦП на все ? Мне кажется, что было бы проще использовать датчики с частотными выходами или/и коэффициентом заполнения (duty-cycle), или PWM выходами. В этом случае, и микроконтроллер можно использовать по-дешевле, без встроенного АЦП, и мультиплексор цифровой, который не вносит дополнительной погрешности.
Вот здесь есть широкий выбор таких датчиков:
Температура
Давление
Влажность
Удачи.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jun 21 2010, 04:40
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Температура
Давление
Влажность
В России не продают чтоли?
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Jun 21 2010, 04:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
