> Помогите разобраться с организацией видеоускорителя на ПЛИС
PSICH
сообщение Jun 14 2010, 07:43
Пользователь №: 57 904
Помогите найти материал про архитектуру ускорителей для видеоадаптеров (организации ускорителей на FPGA/ПЛИС). Может кто занет, где можно найти мануалы, желательно на русском.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
PSICH
сообщение Jun 15 2010, 13:15
Сообщение #16
Цитата(PSICH @ Jun 15 2010, 16:19) *
Вам нужна плата developer board с FPGA подключенной к DDR и PCI а так же наличие DAC для VGA. Будете сами делать или где-то брать?
Плата уже имеется XILINX SPARTAN 3E 1600 и всё комплектующее к ней.
DmitryR
сообщение Jun 15 2010, 13:43
Сообщение #17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
VGA там вроде есть, но не очень понятно как вы будете подавать на эту плату графику, подлежащую ускорению.
PSICH
сообщение Jun 15 2010, 14:18
Сообщение #18
Есть возможность сообщения с ПК через последовательный порт или PCI интерфейс
nckkm
сообщение Jun 15 2010, 17:21
Сообщение #19
Пользователь №: 56 623
А киньте пожалуйста ссылку на доку по плате хочу глянуть из любопытства
PSICH
сообщение Jun 15 2010, 18:57
Сообщение #20
Да пожалуйста http://www.xilinx.com/support/documentatio..._kits/ug257.pdf
nckkm
сообщение Jun 15 2010, 20:36
Сообщение #21
Цитата(PSICH @ Jun 15 2010, 22:57) *
Посмотрел, спасибо.
Вопрос: у Вас уже есть способ подключить эту плату по PCI к ПК?
Как я вижу разъема PCI нет. Есть только некий Hirose Connector с 43 пользовательскими пинами.
Может быть они поставляют некий переходник через этот коннектор к PCI?
В принципе если не делать PCIMaster а только PCISlave то 43 контакта почти хватает для реализации PCI:
AD32
CBE4
PAR
FRAME#
TRDY#
IRDY#
DEVSEL#
IDSEL
CLK
- это необходимые сигналы PCI. Если переходника в PCI нет - видимо придется делать самому?
По поводу VGA - тоже расстройство - там на RGB выходят просто по одному пину - то есть всего 8 цветов возможно. Маловато будет.
Имеющийся DAC для VGA тоже не подходит, поскольку последовательный и максимальная частота всего 50Мгц.
Возможно какой-то выход использовать три 6-pin Accessory Headers. В каждом вроде бы есть по 4 пользовательские ноги. Итого 12 бит (по 4 бита на R/G/B) - чуть чуть до high-color не дотягивает. Но нужно какой-то внешний DAC припаять.
Dimmix
сообщение Mar 29 2012, 17:29
Сообщение #22
Пользователь №: 10 033
Цитата(PSICH @ Jun 15 2010, 12:57) *
Спасибо большое за помощь, но всё таки это не совсем то что нужно, вот нашёл пару мануалов на английском, если интересно посмотрите
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?10/54/22
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
