> Помогите понять что это, Мне кажется, что случайный набор элементов :)
Марик
сообщение Jun 16 2010, 13:37
Пользователь №: 51 941
Попала ко мне в руки схема, которую необходимо трассировать. Мало того, что нарисована она криво, с глючными компонентами и "висящими" соединениями, судя по всему не может работать в принципе. Дело в том, что я в схемотехнике не очень силён, да и требуется от меня только трассировка, но профессиональный интерес докучает.
Судя по всему, это какой-то приемопередатчик HART. Мне кажутся странными номиналы резисторов (мегаомные, вплоть до 60МОм, которых, если не ошибаюсь, даже в ряде ни одном нет). Странное включение мультиплексора резисторами непонятных номиналов, плюс выходы на питание повешены.
Это то, что сразу бросилось в глаза, дальше и разбираться не стал, сказал о замечаниях заказчику, на что получил в ответ удивление. Я вот и думаю, может я учился плохо. Прошу прокомментировать схему. Прикрепил в пдф.
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 76.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
rezident
сообщение Jun 16 2010, 14:04
Пользователь №: 3 882
Беглым взглядом ничего особо криминального в схемотехнике не углядел. Мультиплексор на схеме аналоговый и подключение его ничуть не странное.
Сергей Борщ
сообщение Jun 16 2010, 14:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Бывают резисторы в несколько гигаом. Применяли 1.5 ГОм в одной из разработок, видел отечественные на 150МОм. Видимо такое требование ко входному сопротивлению этой схемы. К разводке такой цепи надо подходить тщательно, обязательны защитные эквипотенциальные кольца.
Этот мультиплексор - аналоговый, работает в обе стороны. Y используются как входы, COM - выход. На нем собран программируемый делитель. Неиспользуемые входы заземлены, тут все корректно. В одном из старых номеров "Радио" была забавная схема - там на выходах сдвоенного мультиплексора висела батарейка резервного питания. Вот там действительно было красивое решение, совершенно нестандартное и при этом все в пределах допустимых значений для мультиплексора.
Мне сразу бросились в глаза последовательные резисторы на каждом выводе портов контроллера. Вот это действительно дикий попс!
Microwatt
сообщение Jun 16 2010, 19:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М-ммм мне что-то 30Мом тоже не очень... Во всяком случае, в цепи обратной связи ОУ такое грамотные люди не ставят, да и последовательно со входами - тоже. Не этим высокоомность входа достигается.
Честно говоря, схем с входным больше 200-300кОм не делал. Но зато сдавал майору приборы на Rизоляции в тепле при 98% влажности. Так там иногда и под тремя слоями лака хоть святому Ому молиться чтоб на 5-10Мом вытянуть... Де-нибудь да недомыли флюс или еще что-то...
Короче, меня схема тоже насторожила...
Nixon
сообщение Jun 16 2010, 20:38
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ну накидали номиналов "от фонаря" для дальнейшего моделирования, а вы скрытый смысл ищите.
Вам помочь или не мешать?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 16 2010, 21:06
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А поподробней, в чём "попс"? Я так за отсутствие помех в эфире и наводок на аналоговые узлы успешно боролся.
AREF подать только на блокировочный конденсатор, не на питание. Но это к программеру вопрос.
OP295 питаемый от +/- 24 вольта это смело (всего 48, если я правильно понял)!
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 16 2010, 21:19
Microwatt
сообщение Jun 16 2010, 22:42
Из: Запорожье
Та подозрительно тут много "смелого"....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.02242 секунд с 7
